Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#661 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:56
24reg, как спросили, так и ответили - без кодов ошибки, без кодов деталей, одни рассуждения на пустом месте. Ну как тут ответить внятно?
#662 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 20 Июнь 2016 - 16:35
Посоветуйте, что смотреть, был раньше расход 8.4, сейчас вырос 10.6, заменял свечи и фильр, расход только увеличился, кондиционер даже не включаю.
При слабом нажатии педали газа начинает стрекотать, когда поддашь пропадает. Была ошибка в неправильном смесеобразовании и подтупливала, залил промывку топливной системы, все прошло.
Что смотреть и с чего начать?
Сообщение отредактировал Orso: 20 Июнь 2016 - 17:33
#663 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:43
Orso, начать с диагностики. Чек горит? Оттуда уже плясать.
#664 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
Отправлено 20 Июнь 2016 - 19:07
Чек как раз и не горит, поэтому я и паникую, не может просто так подскочить расход на 2 литра. Раньше был 8.4. несколько лет, последней зимой и весной с обогревом 9.6. был, в мае поменял свечи и фильтр, сейчас 10.2 и без кондея. Завтра думаю промыть инжектор, думаю начать с этого.
Сообщение отредактировал Orso: 20 Июнь 2016 - 19:09
#665 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Июнь 2016 - 19:16
Orso, подозреваю, где-то воздух подсасывает
#666 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
Отправлено 20 Июнь 2016 - 19:20
А где смотреть? Где может подсасыать?
#667 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Июнь 2016 - 11:46
Orso, после чего это началось?
что значит "стрекотать"?
на другой бензин не переходили (92)?
каким образом замеряете расход?
#668 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Июнь 2016 - 12:01
Смотреть в блоке управления двигателем, там есть ошибка в памяти. Вот те кто начинает играть в угадайку, а не начинать с прочтения ошибок, вот как раз в этом месте и подсасывают.
#669 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 Июнь 2016 - 14:40
была ошибка раньше 0170 кажется, сейчас никаких ошибок нет
#670 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:11
Orso, тогда смотрите стехиометрию смесеобразования. Обычно расход растет сильно если одна из лямбд при смерти и врет почем зря. Ее будет хорошо заметно, так как ее показания будут либо практически не меняться при изменении угла дроссельной заслонки, либо будут скакать даже на ровном холостом ходу.
#671 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:31
Добрый день!
У меня возникла такая проблема. Постоянно горит лампа Отработанных газов. Вчера загорелась.... Сегодня утром скинул клемы на аккумуляторе (раньше помогало). Но сейчас лампа продолжает гореть.. Так же вчера загорелась лампа что топливо кончается... Утром после смены завел машину а она моргает , Куда делось топливо не пойму... Утром заправился на 10 литров и стрелка показывает почти пол бака....  Двигатель 16 XE,заправляюсь 92-м на Лукойле...
#672 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 12:54
@Timur.Amigo ну коды ошибок уже считали?
#673 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 13:45
А как это делается??
#674 Uncle Bob
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 15:10
Путём чтения ФАКа.
#675 Иван16
Иван16
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 04 Июль 2018 - 13:02
Добрый день!
Добрый день!У меня такая история с лампочкой отработанных газов:то загоралась,то спустя некоторое время гасла сама.Потом стала гореть постоянно.Посмотрел ошибки.Диагностический сканер выдал Р0110 и Р0101 неисправен датчик температуры всасываемого воздуха.Он находится в патрубке сразу после воздушного фильтра.Посмотрел и увидел что от штекера отвалился проводок и уже успел окислится,второй проводок тоже на липушке держался.Вытащил штекер,обпилил чтобы оголить обломавшиеся проводки.Потом припаял провод,сохраняя полярность которая была.Залил все поксиполом.Через день лампочка отработанных газов погасла сама.Ошибки снялись.Диагностический сканер с алиэкспресса,разъем для него находится под крышкой лоточка где стояночный тормоз.
#676 dem-opel
dem-opel
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z14XEP
Отправлено 15 Март 2020 - 22:32
Всем привет. 4 дня назад стал счастивым (наверное) владельцем Меривы А 2007 г.в., и сегодня уже после второй заправки А92 загорелась ета злополучная лампочка. Поштудировал сию тему, завтра заправлюсь бензином с высшим октановым числом. Надеюсь, ошибка исчезнет. Если нет - буду консультироваться здесь дальше.
#677 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 16 Март 2020 - 11:52
dem-opel ошибки посмотрите. Затем свечи и модуль зажигания... В основном это подводит ((
  • dem-opel сказал за это спасибо
#678 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Март 2020 - 15:16
@dem-opel мотор в профиль впишите
Методом педалей считайте ошибку и будет понятно в чем конкретно проблема.
#679 dem-opel
dem-opel
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Март 2020 - 15:44
Код ошибки 0220, модель двигателя вписал в профиль.
Сообщение отредактировал dem-opel: 18 Март 2020 - 15:45
#680 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 18 Март 2020 - 17:22
ошибка по несогласованию педаль-дросель. скорее всего протерлась дорожка в педале
