Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#641 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 14:06
Sorokin_Vadim, так вот и хотелось бы сузить до катушки))).
На ЭБУ нет желания попадать. Если в цепи меняю катушку на исправную и ошибка пропадает, так может и рыть не надо дальше, можно успокоиться? А?
#642 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 14:07
alesha28,
Расходомер оригинальный стоит?
nevus
Да, если ошибка уходит, то конечно.
#643 alesha28
alesha28
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A Z14XEP
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:13
Sorokin_Vadim,
расходомер стоит родной!
В понедельник съездил в сервис! ошибка Р 0141. Умерла вторая лямда.(((( поменяли. Заправил на шеле v Power 95. вроде едет)))
буду ждать результатов!
#644 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Мерива А, Z16XEP, робот, 2007 г.в., 170 000 пробег
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:09
Здравствуйте! Принимайте в стан меривоводов! Купил колобка 2007 года. Робот. Пробег 42 000. Покупал уже с горящей лампой. В сервис пока не ездил. Двигатель не троит. На холостых вообще не чувствуется что машина работает. Как проверю на ошибки - отпишусь.
#645 Uncle Bob
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:18
LUTIKS, добро пожаловать! Подзаполните профиль, пожалуйста.
#646 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Февраль 2014 - 18:33
Привет всем меривоводам!
Вот чего по педалям насчитал:
1. 0141 - Цепь нагрева цепи 2 датчика О2 ( Помощь  C-039 )
2. 1113 - Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия (помощь  C-018 )
3. 1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией (помощь C-047)
Ткните носом где эту помощь смотреть (С-.....) и что с этим вообще делать-то??? ai.gif
#647 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Февраль 2014 - 19:05
В ТИСе.
Только смысла нет, это просто означает, что надо подключиться а АКПП и смотреть ошибки именно в ней.
#648 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Февраль 2014 - 19:14
А на форуме где-нибудь эти ошибки и способы их лечения обсуждались? Из какой это вообще оперы?
#649 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Февраль 2014 - 19:20
Эти ошибки читаются только сканером. То есть для вас шаг номер один - подключить сканер и считать ошибки(самостоятельно или на сервисе). Все обсуждения после.
#650 LUTIKS
LUTIKS
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Март 2014 - 10:00
Приветствую форумчан!
Поменял второй датчик на Бошевский № 0 258 006 537. В старом действительно была оборвана цепь подогрева. Лампочка с двигателем перестала гореть. Теперь периодически стала гореть "машина с ключом". Педалями считываются ошибки 0141, и 1113 - низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия. Каких-либо изменений в работе двигателя не заметил. Может после сброса ошибок всё устаканится?
#651 Coxswain
Coxswain
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 19:59
Вечер добрый.
Нужна помощь знатаков:
автомобиль Опель Мерива 2006 год При движении на панели загорелся значок
(сигнализатор выхлопных газов) значок горит постоянно.
Вопрос? На сколько это опасно для авто, и как долго можно ездить без сервиса,
можно ли исправить своими силами?
Предупреждение:
прошу впредь пользоваться поиском ДО создания новой темы
#652 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 07:25
Coxswain,
Ошибок нет, только - сигнализатор выхлопных газов горит ?
#653 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:51
mikeone, не обязательно.
#654 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:33
kreps,
#655 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:47
Coxswain, попробуйте считать ошибку методом двух педалей.
#656 dit85
dit85
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A Z16 XEP MT, 2007
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 09:25
Опытные мериваводы, помогите советом.
Имелись пропуски зажигания по всем цилиндрам, наблюдался жор масла. Также имелась оишбка датчика положения распредвала. Машина дергалась на малых оборотах. "Мясорубка" естественно горела. Загнал на СТО. Диагносты обнаружили, что забит катализатор, датчик также под замену. Катализатор вырезали, поставили обманку, датчик положения распредвала заменили. Машина стала вести себя хорошо, не дергается, не троит, в общем прежние симптомы исчезли. Ошибки на СТО все сбросили.
Через километров 50 загорелась опять "мясорубка". Считал ошибки - обнаружилась только одна 0110 - ошибка датчика температуры всасываемого воздуха. Скажу сразу, что контакт на данный датчик еще до меня был раздолбан и каким-то образом два контакта подводящего провода напрямую садились на контакты датчика. Контакты я проверил, поджал, снова посадил. Через несколько километров лампочка на панельке погасла.
Через еще километров 60 снова загорелась. Считал ошибки:
0110 - ошибка датчика температуры всасываемого воздуха;
0300 - множественные случайные пропуски зажигания;
0301, 0302, 0303, 0304 - пропуски зажигания по 1-4 цилиндрам.
Проблема с маслом также не исчезла грамм 800 на 1000 км.
Компрессию проверяли - 12 на всех цилиндрах.
Может ли источником пропусков зажигания и жора масла быть датчик температуры всасываемого воздуха. Сам датчик снимал, проверял. Датчик исправный, сопротивление в зависимости от температуры меняет согласно заявленным характеристикам. Не уверен в надежности контакта данного датчика ввиду описанных выше причин.
#657 Роман125
Роман125
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 06 Март 2016 - 14:06
У меня тоже загорелась машинка с ключом а затем выхлопные газы. Сбросили ошибки ( датчикt всасываемого воздуха). посоветовали поездить и снова посмотреть. Минут через 20 сновп машина с ключом и затем отработанные газы. возможно подтверждается - датчик надо менять. А как его выкругивать- вытамкивать? Где увидеть на картинках-описаниях. Он только вращается и никак не выхрдит. Подскажите код данного датчика. Машина немного ( по ощущениям потеряла в мощности) а может так кажется.
#658 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 06 Март 2016 - 20:07
ТРИ года срабатывал датчик. Раз в два- три месяца снимал ошибку. Везде говорили о замене датчика. Осенью разобрал и почистил заслонку. Датчик перестал срабатывать! Машина стала резвее, перестала дёргаться на малых оборотах!
Может и не в датчике дело.
#659 24reg
24reg
Отправлено 10 Июнь 2016 - 17:58
Всем привет! на опеле мерива с двигателем z16xep умерла топливная форсунка (загорелась лампочка "двигатель", считали ошибку - выдало "отсутствие воспламенения во втором цилиндре" или близкое по смыслу. Сказали, свечи, бронепровода или катушка. Худший вариант - смотреть давление в цилиндрах. После долгих поисков выяснилось - форсунка мертва). Нашел б/у, но продавец говорит, что номера на форсунках должны совпадать, может как-то повлиять артикул на форсунке на работу двигателя, если по экзисту форсунка числится как родная? Форсунка с опель астры Аш (Н), с двигателя z16xe. Приношу искренние извинения, если пропустил в теме данный вопрос. И еще такой вопрос, если номера на форсунках отличаются от моих, придется ставить все четыре одинаковые или не должно возникнуть проблем? и не придётся ли делать перепрошивку после установки другой/других форсунок?
Сообщение отредактировал 24reg: 10 Июнь 2016 - 18:04
#660 24reg
24reg
Отправлено 14 Июнь 2016 - 19:45
Жаль, что такой форум "умер"!
