Кто какое масло предпочитает?
#1061
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:19
#1064
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:31
От всех маслобоек малозольное масло имеют характеристику 5W30 (видать есть зависимость от базы и присадок, и не могут повысить высокотемпературную вязкость).
Совершенно верно.
Это Рено рекомендует, класс С4, допуск RN720.
Опель рекомендует масло в своем GM-флаконе, если не ошибаюсь класс С3.
Кто из них правее - ХЗ?
По спецификации С4 выглядит получше (меньше испаряемость и содержание серы). Спецификация RN720 базируется на С4.
#1065
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:11
Кто нибудь пробовал заливать в коробку масло не Эльф?
Перебрал коробку ждать оригинальное масло с Германии нет времени. В магазинах есть куча другого масла LIQYI MOLY, VALVOLINE, RAVINOL неужели ничего кроме Эльфа......
Поделитесь опытом.
Спасибо.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 11 Октябрь 2013 - 16:23
#1066
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:56
SynPower TDL – это масло премиум-класса для коробок передач автомобилей, характеристики которого соответствуют современным и будущим потребностям. Сегодняшние двигатели и трансмиссии должны эффективно работать в течение длительного времени, зачастую на высоких оборотах и с максимальной нагрузкой. SynPower TDL предназначено для противостояния самым суровым условиям и обеспечения надежной работы коммерческих автомобилей. Кроме того, технология SynPower TDL обеспечивает более высокий уровень защиты, это масло можно использовать в главных передачах и механических коробках передач, что дает значительные преимущества для всего ассортимента смазочных материалов для трансмиссий.
>> Смазка для всего силового агрегата - спецификация API MT-1 GL- 3/4/5
>> Специально разработаны для работы при сверхэкстремальных температурах
>> Обеспечивают плавное переключение передач
>> Снижение утечек масла благодаря улучшенной защите уплотнений
Уровни эффективности/Сертификаты
API GL-3/4/5, API MT-1, ZF TE ML-02/05/07/08/12/16/17/19/21, MIL-PRF-2105 E, MAN 3343-SL, MAN 3343 Type S, MAN 341 Type E3, Scania STO:1
Сообщение отредактировал fasttoomas: 11 Октябрь 2013 - 19:59
#1069
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 14:58
Нашел его на финском сайте магазина Motonet, вбиб данные авто, вроде для сажевыого фильтра.
Стоит ли его брать?
#1071
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 19:33
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05 - где-то читал, что это и есть сажевый!
[attachmentid=109367]
ПОДРОБНОСТИ
GM 5W-30 dexos2 предназначено для обеспечения исключительной мощности, очистки и общей защиты двигателя от износа в сочетании с экономией топлива. Оно относится к так называемым Mid SAPS смазочным материалам (снижение сульфатной золы, фосфора и серы).
Масло GM 5W-30 dexos2 изготовлено на основе высокопроизводительных базовых масел в сочетании с современными присадками. Оно разработано для автомобилей с новейшими сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими нейтрализаторами (CAT).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вязкость по SAE 5w-30
Тип масла Синтетическое
Сертификаты API SM, API CF, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, ACEA C3
Допуски MB 229.51, VW 505.01, VW 505.00, VW 502.00, BMW LongLife-04, GM Dexos2, GM-LL-B-025, GM-LL-A-025
Тип двигателя Бензиновый, Дизельный
Индекс вязкости, ASTM D2270 171
Температура застывания, ASTM D97 -36°C
Температура вспышки, ASTM D92 225°C
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 69 мм2 /c
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 12.0 мм2 /c
Сообщение отредактировал yuss: 06 Декабрь 2013 - 19:39
#1072
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 21:51
#1074
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 12:48
Ребят! Подскажите пойдет ли на 2.0 cdti 2008 г.в. с саж.фильтром такое масло http://www.motonet.f...-oljy-5l-dexos2.
Стоит ли его брать?
Масло GM тоже самое что и ELF
#1075
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 13:02
В коробку TRANSELF NFP 75W80 3шт по 380р
Масло типа SHP (Super High Performance – очень высокий уровень свойств) с очень хорошими противозадирными свойствами, предназначенное для коробок передач, работающих в режиме очень высоких нагрузок.
В мотор купил EXCELLIUM NF 5W40 новое название EVOLUTION 900 NF 5W-40 4л+1л 1060р+300р
Высококачественный смазочный материал для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, производимый с применением синтетической технологии ELF.
В руль ELFMATIC G3 1л 220р
Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.
Буду смотреть и тестировать, как работает и как скрипит )))
#1077
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 14:29
И я тоже такое в коробку брал, только канистра была, как вот эта (КРУГЛАЯ).
Что дизайн канистры обновился для TRANSELF NFP 75W80?
#1080
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 15:27
А вроде где- читал, что девичья фамилия масел GM и BMW - Castrol.
может быть и так но масло GM для коробки по цвету похоже на Elf
Масло NFP для коробки в обновленной банке, желтого цвета, очень жидкое, ванючее запах что то среднее между ATF и редукторным маслом.
