Кто какое масло предпочитает?
#1081
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 18:48
#1082
Отправлено 17 Февраль 2014 - 01:29
По вину показывает:
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05 - где-то читал, что это и есть сажевый!
[attachmentid=109367]
ПОДРОБНОСТИ
GM 5W-30 dexos2 предназначено для обеспечения исключительной мощности, очистки и общей защиты двигателя от износа в сочетании с экономией топлива. Оно относится к так называемым Mid SAPS смазочным материалам (снижение сульфатной золы, фосфора и серы).
Масло GM 5W-30 dexos2 изготовлено на основе высокопроизводительных базовых масел в сочетании с современными присадками. Оно разработано для автомобилей с новейшими сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими нейтрализаторами (CAT).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вязкость по SAE 5w-30
Тип масла Синтетическое
Сертификаты API SM, API CF, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, ACEA C3
Допуски MB 229.51, VW 505.01, VW 505.00, VW 502.00, BMW LongLife-04, GM Dexos2, GM-LL-B-025, GM-LL-A-025
Тип двигателя Бензиновый, Дизельный
Индекс вязкости, ASTM D2270 171
Температура застывания, ASTM D97 -36°C
Температура вспышки, ASTM D92 225°C
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 69 мм2 /c
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 12.0 мм2 /c
Доброго времени суток всем! Вот тоже обратили мое внимание на это масло... Кто-то из знающих людей и тот кто его льет расскажите теорию и практику) Заранее спасибо!)
#1087
Отправлено 02 Март 2014 - 17:29
прежний хозяин лил GM Dexos 2 5w-30, и поэтому иногда загоралась ошибка сажневого фильтра
я погуглил и вычитал что для двигателей с сажневыми фильтрами подходит масло не ниже ACEA C1,2,3,4
поэтому стал лить ELF Evolution Full-Tech FE 5W30
заказывал ТУТ
фильтра ставил Пурфлюкс.
ЗЫ: ахренеть!!! зашел, глянул на цену масла и вздрогнул, я брал две недели назад по 380 ((((((((((((((((((((
Сообщение отредактировал Erteros: 02 Март 2014 - 17:31
#1089
Отправлено 03 Март 2014 - 14:56
Mobil Super 3000X1 Diesel продукт высшего качества, созданный для обеспечения более высокой защиты, чем обычные или полусинтетические масла. Оно особенно рекомендуеется, если двигатель регулярно работает с высокими нагрузками или в тяжелых условиях. Применение: - почти для всех дизельных машинн - для легковые автомобили, микроавтобусов, легких грузовиков и фургонов - при междугороднем и городском режиме эксплуатации - при режимах эксплуатации от легких до тяжелых
- для двигателей с турбокомпрессорами и дизелей с прямым впрыском топлива.
Допуски и спецификации: АСЕА A3;ВЗ;В4; API CF; BMW LL-01; MB 229.3; VW 502 00;VW 505 00; GM-LL-B-025
...до этого брал GM 5W-30 dexos2-ничего плохого сказать не могу, но походу у меня нет сажевого фильтра, соответственно допуск С4- ненужен, выбрал то что выше назвал.
Кто использовал или использует? Кто в теме по Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40?
Сообщение отредактировал bobr77: 03 Март 2014 - 15:06
#1090
Отправлено 03 Март 2014 - 21:38
Я понимаю, что дешева не есть качественно, но по тестам зачастую хваленые бренды уступают не дорогим.
Shell выгорает за 15,000км на 1 литр проверенно на себе...
#1091
Отправлено 04 Март 2014 - 12:48
Сообщение отредактировал MasikS: 04 Март 2014 - 12:53
#1092
Отправлено 04 Март 2014 - 15:57
#1094
Отправлено 05 Март 2014 - 18:07
старое - новое (название масла)
http://www.elf-lub.r...sf/VS...&LG=RU
Сообщение отредактировал Янов: 05 Март 2014 - 18:12
#1099
Отправлено 06 Март 2014 - 19:55
Мужики помогите определиться!Купил машину не давно,надо менять масло.Залито какое-то ОПЕЛЕВСКОЕ
10W40 полусинтетика GM если опелевское.
Лить можно все что угодно, посмотри с начало на мотор есть ли потеки масла, если мотор в масле, нет смысла лить дорогое масло все равно вытечет ))) Если машину купили не давно, лучше проверить фильтра воздух и топливо, и ремешок если такой имеется.
#1100
Отправлено 06 Март 2014 - 20:18
