Освещение
Сообщений в теме: 158
#81 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:29
Цитата(semenovich @ 24.11.2013, 13:35) Просмотр сообщения
Так в автомобиле постоянный ток, переменного нетути, и он "течёт" в одном направлении, хоть какая лампа или нагрузка. Не так ли? В светодиодах тоже протекает ток, но слабый, т.к. мощность их малая.
Если бы не было сопротивления, то это было бы короткое замыкание
Не понял сути последнего предложения, что вы имели ввиду?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#82 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:36
Сила тока в цепи прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению.
Если сопротивление стремится к нулю, то сила тока - к бесконечности.
Однако, физика, батенька.
http://e-science.ru/...cs/theory/?t=25
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#83 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:49
Так лампочки накаливания и работают в режиме КЗ и что дальше. Из вашего выссказывания получается, что если есть сопротивление, то короткого замыкания нету, так чтоли?
#84 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 23:16
Совершенно верно. Кстати про лампочки: чем больше мощность лампочки, тем меньше сопротивление и больший ток проходит. Мощность прямопропорциональна квадрату тока.
Законы Ома однако.
#85 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:59
Скорее всего происходит следующее : так как у светодиодных лампочек сопротивление-ток другие чем чем у ламп накаливания то машина начинает путаться толи сгорела лампа толи нет ... выхода предлагаю два - либо OP-COM-ом отключить контроль сгоревших ламп либо купить светодиодные лампы с соответсвующим сопротивлением ....
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#86 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:44
Лучше всего - ничего не "колхозить", тем более в "мозги" лазить. А если уж очень хочется светодиоды, то не экономить, а просто подключить паралельно штатной лампе.
Такое мнение...
#87 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 13:08
а параллельно не колхоз ??? В правильных светодиодных лампах этот вопрос давно решон ...
#88 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:18
ну вообще то лампы освщения номера итак подключены параллельно, вот если их последовательно включить - тогда есть вероятность их нормальной работы.
иван иванЫч
#89 Artemidian
Artemidian
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:36
Доброго времени суток. У меня такая проблема: Почему то перегорает лампа в противотуманке с левой стороны. После покупки авто перегорела через пару недель, дальше покупал дешевые 50-70р, работали неделю-две, не больше. Знакомые предложили купить лампы подороже. Так и сделал, купил лампы Koito. Проработали дольше, месяц, может чуть больше, и снова перегорела. Может кто-то встречлся с такой проблемой, подскажите?
#90 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 16:06
Они будут гореть в пол накала.
Мне кажется, что тресет там сильно и от этого перегорают.
Сообщение отредактировал semenovich: 29 Ноябрь 2013 - 16:04
#91 Artemidian
Artemidian
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:42
Ну мне кажется не у всех такая проблема. Думаю может разобрать блок противотуманки, проверить на герметичность что ли, а то уже не знаю, в чем дело может быть. Суть то в том, что перегорает лампочка только с одной стороны. Меня что, слева сильнее трясет Изображение
#92 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:28
Была такая проблема. Лампочка в противотуманке с левой стороны перегорала раза четыре подряд в течении нескольких месяцев. Помню, решил тогда от нечего делать "пошаманить" и переставил еще заводскую лампочку из правой фары в левую, а в правую вставил новую. И все. Проблема была исчерпана. Чудеса. Новая лампочка в правой все-таки потом перегорела, но где-то через год. Не утверждаю, что это тот же случай, что и у Вас и не призываю осуществлять те же манипуляции, т.к. истинных причин такого поведения противотуманок, честно, не знаю.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 03 Декабрь 2013 - 09:30
#93 Makovei
Makovei
  • Cообщений: 180
  • Интересы:Машины, мотоциклы, строительство, музыка.
  • Автомобиль: Астра Н 1.8 14г., Пасссат В819г.
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:38
В Вольве 98 г.,купленой мною в 2004 году, всё работало, но постоянно перегорали лампочки стоп сигналов. Прблему решилась после установки туда лампочек производства ещё СССР с латунным цоколем и заком качества на нём Изображение
#94 Miha242
Miha242
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Март 2014 - 22:23
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста не кто не ставил биксеноновые линзы. Если ставили то какие и как светят?
#95 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 31 Март 2014 - 08:25
Miha242
Многие спрашивали об этом, но узнав про объем дополнительных финансовых вливаний в переделку автомобиля отказывались от этой идеи bf.gif
#96 Miha242
Miha242
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 Март 2014 - 15:45
А что сделать что б свет был нормальный?
#97 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 31 Март 2014 - 20:56
у вас какая машина была до астры h?
вот у меня был отцов 41-й москвич, а потом появилась своя машина - астра f. так вот по сравнению с эфкой в ашке свет ну просто бомба, небо и земля...
и у меня вопрос вы с чем сравниваете?!!!!
кого не устраивает галогеновыйй свет фар ашки?! по-моему вы ковыряетесь..
иван иванЫч
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:14
Может проблема в фарах основного света в первую очередь? И вероятно стоит сначала на них обратить внимание, а уж потом заниматься бесполезной тратой денег?
#99 Miha242
Miha242
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Апрель 2014 - 16:20
Фары менял не чего не поменялось.
#100 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 19 Апрель 2014 - 18:27
Как должно работать салонное освещение спереди. Два фонаря-кнопки понятно, как работают, а между ними кнопочка ничего не делает. Я ж так понимаю она должна включать освещение, если открыта дверь или зачем она нужна?
Но по ходу она у меня совсем не работает(
