Освещение
Сообщений в теме: 158
#101 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:13
а разве там не три лампы?! боковые две лампы включаются боковыми же кнопками, а центральная включает центральную лампу + задние лампы при условии соответствующего положения клавиш задних ламп.
иван иванЫч
#102 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:48
Есть еще кнопка , вроде как, выключающая датчики движения в салоне при постановке не штатную сигналку, если допустим в салоне остаются животные итд.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#103 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 11:07
ivan_kom, Все правильно.
Тогда вопрос. Почему центральная может не работать? (исключая перегоревшей лампочки) И как добраться до самой лампочки? Как снять стекло?
#104 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:42
Джон ланкастер, у меня бывает редкий глюк - не работает центральный плафон ни с кнопки, ни при открывании дверей.. проходит само собой через пару дней.
иван иванЫч
#105 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:30
Джон ланкастер
http://opelastrah.ru...iya-salona.html
#106 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:08
ivan_kom, У меня с момента покупки ни разу не загорался))VVV,, благодарю)
#107 МУР933
МУР933
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Май 2014 - 19:42
Всем привет! Нужна помощь, перестал работать дальний свет, т.е. Когда включаю фары ближний и дальний, то синяя лампочка на панели горит как положено, а фары дальнего света гаснут через 3-5 секунды, причем сначала левая, потом правая, ближний горит без изменений. Если моргать дальним норм, но стоит его задержать, лампы фар гаснут. Что делать?? Реле и предохранители на дальний свет не нашел, облазил всю книжку!
#108 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 07 Май 2014 - 17:58
Случайно на дальний свет лампочки сотки не установленны?
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#109 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:57
можно ли снять передние фары не снимая переднего бампера? хочу поставить колхоз ксенон, не снимая фару это будет сделать неудобно
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#110 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:21
Ксенон скорее всего нужно будет "вписывать" в ЭБУ. Так не заработает. Ну а про бампер уже написал.
#111 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:56
Спасибо ещё раз, у меня ксенон с блоками обманками. Просто сейчас гараж сдаю, и нету возможности залазить с ямы под машину, вот и подумал может как то без снятия бампера можно. Если найду гараж то попробую фотоотчёт сделать
#112 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:07
Было бы неплохо.
#113 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 07:12
можно только верхнюю часть с защелок снять и оттянуть слегка бампер, я так делал сто раз.
#114 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 07:30
Сообщение отредактировал Mehanizator: 03 Сентябрь 2014 - 07:39
#115 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 08:28
Всех приветствую. Вчера решил установить себе на астру колхоз ксенон, брат говорит что снять бампер 5 минут. но были некоторые трудности, извините за нличие только одного фото, т.к. разрядился телефон, но всё же. Для начала открываем капот и ключиком на 8 откручиваем верхние болты на каждой фаре их по две штуки, цифрами я не стал их помечать там и так ясно после открытия капота. Дале откручиваем звёздочками решётку сверху, после этого аккуратно поддеваем её от бампера, главное подложить что то мягкое чтобы не поцарапать бампер, и потихонечку отщёлкиваем её в верх. Залазием под машину и при помощи пасатиж и отвёртки вытаскиваем три пистона под бампером 9,10,11, заодно отсоединяем фишки с птф 13,14. Теперь откручиваем бампер со стороны подкрылок, с каждой стороны по два шурупа под звёздочку 5,6,7,8. Далее после того как сняли решётку под ней видны два пистончика 3,4, вытаскиваем их и отщёлкиваем бампер. В нижней части бампера видим датчик температуры 12, выталкиваем его внутрь. Ну вот и всё аккуратно стягиваем бампер, и приступаем к снятию фар, осталось выкрутить два болта которые их ещё держат 1,2. Пытаемся их вытащить, но мне помешал пенопласт 15, я его снял, а потом снова поставил. Далее объяснять буду уже без фото, заранее простите. Отсоединяем фишку от фары, нужно чем-нибудь тонким поддеть красную штучку на фишке как можно больше и фишка без труда скидывается. Вот и всё фары на столе, приступаем к монтажу лампочек, тут впринцепи ничего сложного, но могут быть подводные камни как и в моём случае. Мне пришлось чуть чуть разрезать уплотнительное кольцо от ксеноновой лампы чтобы вытащить провода, потом поставил ксеноновую лампочку в фару, закрепил её неудобным фиксатором и засунул провода обратно в уплотнительное колечко. Резать колечко пришлось потому что фиксатор одевается сверху на лампочку, а от ксеноновой лампочки идут провода, поэтому вначале их вытаскиваем, потом вставляем лампу, закрепляем, и одеваем колечко обратно. Со второй фарой аналогично. В резиновых крышках нужно сделать отверстия чтобы выпустить провода и в это отверстие вставить уплотнительное колечко. Я отверстие сделал старой трубкой положил крышку на деревянную поверхность и с помощью трубки и молотка пробил нужное отверстие, края трубки были острые, можно и ножничками аккуратно сделать. Теперь приклеиваем на двухсторонний скотч блок там вполне хватает места и на края фар обманки. Всё собираем в обратном порядке, верхние болты фар затягиваем в последний момент, чтобы можно было х немного подвинуть по зазорам. Фото со светом выложу чуть позже.
#116 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 10:02
Изображение за что же вы так не любите окружающих?
#117 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 10:37
Я хорошо отношусь к окружающим, фары отрегулировал к низу и коректором ниже направил, у меня на всех машинах стоял ксенон либо штатный либо колхозный, либо линзы я устанавливал, машин было уже штук 20 наверное, и без ксенона уже не привычно, теперь хоть дорогу и разметку видно отлично, а как снег выпадет так вообще красота будет. На днях может закажу на китайском сайте линзы, потом поробую прикупить фары для эксперементов, если всё получится то поставлю линзы
#118 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 12:33
Механизатор, там отламываться нечему, откручиваю всё кроме нижних пистонов (снизу под днищем которые)
#119 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:10
Я понял. Просто как то побоялся я отгинать бампер. Снимал полностью. Если будет еще повод (очень надеюсь, что не будет), может и попробую.
#120 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:45
blink.gif Омыватели тоже установили?, а автоматический корректор фар?
