Расход солярки.
Сообщений в теме: 579
#181 Dolar
Dolar
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: vivaro 1.9 cdti
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:23
Цитата(Чижик @ 15.1.2012, 22:45) Просмотр сообщения
Хорошо, но маловато 5,9/100!
Выехал под вечер, 90-110 потрассе. Ехал оч окуратно т.к. к машине не привык. А так по городу гдето 8-9л ay.gif
#182 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:29
2,0 DCi M9R 90 лс c eberspacherом D5WZ 10+-1л
причем не важно пустой/полный = 10л
если ехать 90-100км/ч = 9л
Любит салярочку мой бегемот Изображение
Главное, ребята - перцемне стареть!
#183 Mr.C
Mr.C
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:59
В среднем - 6,5 - 6,7.
Было 5,9 - с минимумом городской езды, с тремя пассажирами.
Двиг. - 1,9, дизель.
Езжу, в основном, не быстрее 100 км/ч.
#184 Мужик на Виварике
Мужик на Виварике
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 2006
Отправлено 22 Январь 2012 - 02:28
Цитата(uzbek @ 7.5.2010, 20:30) Просмотр сообщения
Итак, такие системы как дожиг отработанных газов и катализаторы в выпускном тракте созданы в угоду экологическим требованиям евросоюза. Эти системы с одной стороны уменьшают вредные выбросы двигателя в атмосферу. С другой стороны ограничивают двигатель в потреблении кислорода и выпуске отработанных газов. Среди дизелистов это называется "душить" двигатель. Из-за такой "придушенности" дизельный двигатель потребляет больше топлива. С учетом того что в Виваро 2,5 стоит клапан дожига отработанных газов и он работает постоянно (на всех режимах: на ХХ и под нагрузкой), а так же два сажевых фильтра то расход увеличивается до 8-8,5 литров ДТ на сотню.
В своей машине я эти системы убрал и нейтрализовал, поэтому расход у меня 6,5 литров на сотню. Это если я топлю 160-170 км/час по трассе. Если же я еду спокойно (70-100 км/час), например во Франковск, то расход у моего автомобиля не превышает 5 литров на сотню!
А нельзя ли что-нибудь типа ссылочки где об этом почитать поподробнее, или что-то типа того...?
#185 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Январь 2012 - 15:20
Катализатор и его функция: http://glushi.ru/kataliz4.html
Регулятор отработанных газов (РОГ) и его функция: http://systemsauto.r...irculation.html
#186 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 22 Январь 2012 - 19:23
чёто фантастика ...прямо
у меня в городе 8-9 потребляет. по трассе я не езжу
#187 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:23
ага, точно фантастика, а если до 80 км.ч. ехать, то добавляется топливо в баке...
#188 Mr.C
Mr.C
  • Cообщений: 118
Отправлено 23 Январь 2012 - 16:07
Цитата(сергей-УФА @ 22.1.2012, 20:23) Просмотр сообщения
чёто фантастика ...
Да ладно!..
Заливал на выезде полный бак - в Варшаву - там километров, может, 50 наматывал, когда и больше - обратно - на въезде опять полный бак - делишь литры на километры...
#189 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Январь 2012 - 20:42
Расход так же зависит от момента вспышки топлива в цилиндрах и момента открытия выпускных клапанов. Тут имеется в виду полнота использования энергии вспышки топлива. Бывает что эти моменты синхронизированы лучше или хуже. Отсюда и потребление топлива немножко больше или меньше.
К тому же воздухомер и его показания так же влияют на тягу и расход топлива.
Т.е при одинаковых двигателях расход может отличатся из-за механических настроек и управляющих цепей.
У одного моего знакомого на такой же машине как и моя с таким же двигателем расход на 1-1,5 литра больше. Заправляемся на одной заправке, стиль вождения схожий. Мотор у него не хуже. Просто настроен так...
#190 varaksa
varaksa
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 DTI 2006 г.в.
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:09
Расход по трассе (когда гнали из Ковеля) где-то 8 л., по городу 10 л.
#191 edya
edya
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:04
вот у меня вопро:у меня как только купил с минемальной ездой по городу кушала гдето 6л на 100,сейчас с такой же ездой 7.5-8л,может быть причина в дмрв?,так как делал диагностику показывает расход воздуха на хх 35кг и ошибка на дмрв высокое напряжение.может кто знает,сталкивался?
#192 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:34
Я и раньше писал у меня 1,9TDi 6 скоростей 2003 год, как был по моложе жрал 6,4 по прямой, в последнее время стал 7-7,5 по прямой я думаю или саляра говно или форсунки пора менять. бака хватает на 1200км город+прямая выходит средний расход 8,3 литра .
#193 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:37
Зима, мороз + топливо.
А с ошибкой по воздухомеру надо смотреть. Может контакты окислены, а может и хана ему.
З.Ы.К стати у меня на ХХ Mass Air Flow Sensor,35 kg/h
Сообщение отредактировал Чижик: 01 Февраль 2012 - 17:40
#194 edya
edya
  • Cообщений: 30
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:00
кстати где вычитал что норма вроде как 20кг,поетому и сомнения в дмрв.и выдает эту ошибку P0113 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-015
да и расход это летний без кондюха.
Сообщение отредактировал edya: 01 Февраль 2012 - 18:02
#195 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:09
Кто сказл что должно быть 20?
У меня 35, у знакомого 35. И ни у меня, ни у знакомого по расходомеру ошибок нет.
З.Ы. Я расхода вообще не знаю. Раз прикинул что летом в городе 10 литров на 90 км...
Сообщение отредактировал Чижик: 01 Февраль 2012 - 18:10
#196 edya
edya
  • Cообщений: 30
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:19
это большой расход,у меняпо максимуму 1,2,3,передача город севастополь летом при потоке 9.5-10л.просто говорят что при несвоевременнй замене возд.фильтра напыление в датчике царапается,он работает но не так как новый и естественно при повыш.расходе воздуха такойже расход дизеля.и на холостом чето многовато 4.8--5.4л.ч,и он не стабильный иногда двигатель на хх калбасит
Сообщение отредактировал edya: 01 Февраль 2012 - 18:21
#197 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:24
Машинка 2002 года 1.9д турбо. За бортом -22. Поездка в Москву и подмосковье, пробег по трассе 650км+200км в пробка. Замер соляры от полного бака до полного-итого67 литров=7.8 на сотню. Это много-мало? Опыта с дизелями практически 0. Все черпаю на форуме. flag.gif
#198 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:34
норма и даже чуть меньше
#199 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:26
Вчера заправился на заправке Лукоил в Лен области, заправщица кричала что саляра -33 к утру саляра в железной двадцатке превратилось в желе, даже в воронку не течет. на улице было всего -27
Будьте бдительны.
Если кому интересны данные технические последние по нашим бусам средний расход у 2,0 дизеля 6,9 с трудом верю.
http://www.amserv.ee...opel-vivaro-bus
Сообщение отредактировал fasttoomas: 06 Февраль 2012 - 10:26
#200 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 06 Февраль 2012 - 12:11
Будьте бдительны.
Там какая-то система ECOFLEX, все не так... Вот, прочитал, система СТАРТ-СТОП и не только, т.е. при остановке двиг глушится, потом заводится автоматически. Экономно, но попадаешь на стартер.
Сообщение отредактировал fortochnik: 06 Февраль 2012 - 12:21
