Аксессуары для машины
Сообщений в теме: 2362
#1761 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:30
Цитата(sergeiSH @ 19.1.2011, 18:24) Просмотр сообщения
Simpson, Еще одна цитата:"Очень все просто получилось. С одной стороны провод втыкается в детектор, с другойстороны цепляется к проводам в лампачках. Запомнил, для себя навсегда, что из всех проводов в машине красный всегда под напряжением, черный - 0." Сообщение №16 18.09.08,тема" Радар-детектор".Кто прав? Только без обид,ладно? Не хочу перепутать, т.к.не знаю-чем это грозит.
Посмотрел по схеме в "третьем Риме". Коричневый-"земля" , чёрный- +12 В.
#1762 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:49
Цитата(44-й @ 19.1.2011, 7:42) Просмотр сообщения
Нет, на авторынке в Питере брал. Отверстие чуть подработал болгаркой, - защита на бензинку.
#1763 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:17
Спасибо. А что есть" 3-й Рим?".
#1764 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:31
Книжка издательства "Третий Рим". Вот, например: http://avtoliteratur...-2003-2006.html
#1765 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 20 Январь 2011 - 07:59
sergeiSH, возьмите простой кЕтайский тестер и проверьте где + а где -.
#1766 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:33
Цитата(Simpson @ 19.1.2011, 15:44) Просмотр сообщения
sergeiSH,
Я подключался именно так, как и написал. Как у других - не знаю. Коричневый провод звонится на массу автомобиля, а на черном появляется +12В после включения зажигания.
Большое спасибо.Подключил именно так и все ОК! Купил розетку за 100р,поэтому никаких веревок не мотал(розетка типа гнезда прикуривателя). Клипсы купил в электротоварах,цена-7р, классная штука, провода резать не надо, один положил,другой вставил,зажал-и все! Чудо! Да, приколхозил радар-детектор,надоело штрафы платить,давно хотел. Поставил над зеркалом, левая присоска не держит,ибо попадает на солнцезащитную полосу( она в пупырышках), а ниже ставить не хочется, провод висит, да и видно его. Может кто чего подскажет? Simpson :РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ!
Ну нету у меня ПРОСТОГО КЕТАЙСКОГО ТЕСТЕРА.
#1767 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:56
Большое спасибо.Все именно так.Работает.
#1768 gilon
gilon
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:45
Интересует такое дело - может кто ставил (надевал?) в мериве чехлы? И существууют ли для них чехлы или на заказ шить надо?
#1769 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:59
А поиском хотя бы в этой же теме пройтись ??? Ну и Вот ....
#1770 gilon
gilon
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:19
#1771 Uncle Bob
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:57
Цитата(sergeiSH @ 20.1.2011, 12:33) Просмотр сообщения
... Ну нету у меня ПРОСТОГО КЕТАЙСКОГО ТЕСТЕРА.
Советую купить, стОит в магазинах электротоваров рублей 200, поможет найти нужные провоза, найти обрыв (если с пищалкой), оценить состояние аккумулятора и т.п. Вещь полезная.
Цитата(gilon @ 20.1.2011, 16:19) Просмотр сообщения
Не знаю как у вас, но в европах часто бывают распродажи в сетевых магазинах очень дешёвых чехлов, приличного вида. Берётся пара-тройка комплектов по 15 ойро и по мере износа выкидывается.
#1772 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Январь 2011 - 18:56
Могу сказать:сдуру купил как-то раз. В списке машин( сзади на упаковке) была Мерива. Покупал в запечатанном виде (в Метро), когда раскрыл- увидел, что задний чехол сплошной,т.е.на все сиденье.Цена была что-то около 1,5-1,8кр ( уже не помню). Ну,натянул.Потом начались проблемы при необходимости раскладывания заднего сиденья.Помучавшись пару раз, снял задние и выбросил. А потом и передние.Кстати, на передних при наличии чехлов начинаются проблемы с попогреем( долго нагревается, а потом возникает типа "парникового эффекта"внутри сиденья). Посему-отказался вообще. А если-на заказ да из хорошего материала, то возможно и стоит. Насчет готовых-не советую, не та машина.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 20 Январь 2011 - 19:29
#1773 находка1
находка1
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva 2004 y17dt Toyota Corolla 2007
Отправлено 20 Январь 2011 - 21:25
Я покупал на Мериву.Все подошло,даже чехлы на маленькие подголовники для задних сидений.
#1774 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:28
Я например . не встречал готовые комплекты в автомагах . чтобы там Мериву писали.
У самого на передних , простенькие "маечки" , а на задних -нечего rolleyes.gif
#1775 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Январь 2011 - 11:54
Из недр раздела можно поднять чехольную тему. Как я понял, чехлы встречаются, в том числе нормальным комплектом для заднего сидения. Опять же, можно заказать пошив чехлов, одна из фирм шила чехлы для доброй части участников меривского раздела, адреса и контакты в соответствующей теме в разделе "Участники дисконтной системы Опель-Клуб.ру"
#1776 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 21 Январь 2011 - 11:56
А можно фотки получившегося? У меня РД пока в нижней части стекла висит, снимаю/ставлю каждый раз.
Вообще родной провод РД(у меня Beltronics RX65, инструкцию можно глянуть тут) резать не хочется... он там с управлением идет... видимо придется выяснять размерность штекера(думаю что RJ-11) и через витую пару напругу подавать.
Сообщение отредактировал ~MAVr~: 24 Январь 2011 - 10:03
#1777 dmngsm
dmngsm
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo Easytronic
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:00
В соседнем дворе стоит с чехлами, вечером посмотрю по внимательней, что на задних сиденьях.
КАЖДОМУ СВОЁ
#1778 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:07
Мне мой Cobra XRS-9965 под зеркало поставить не удалось. Слишком тяжелый, болтался так, что страшно было - или стекло разобьет, или отвалится и сам расхерячится вдребезги-пополам. Поставил по центру, чтобы опирался на торпедо - так стоит нормально и не мотыляется.
#1779 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Январь 2011 - 13:12
Да я писал про то , что то что нам предлагают в автомагах из готовых наборов чехлов , даже если в списках авто присутствует Мерива , по своей сути они нам не подходят.
Сам как-то перебрал 4 набора - вся проблема в задних седениях .
Так что придется наверное раскошелится на отельевские чехлы . хоть и дорого . но чертовски классные rolleyes.gif
#1780 находка1
находка1
  • Cообщений: 61
Отправлено 21 Январь 2011 - 13:25
Я покупал чехлы,где на заднее сиденья идут раздельные.Отдельно для сидений и отдельно для спинок.Покупал в городе Гатчина Лен.обл.Сиденья разбираются с небольшим напрягом.
    Yandex (1)
