Музыка на астре!
#21
Отправлено 17 Июнь 2008 - 14:21
#22
Отправлено 17 Июнь 2008 - 17:46
Кстати, а никому все таки не нужны коаксиальные колонки Инфинити? Я в разделе "Куплю-Продам" размещал, но никто не откликнулся. Лежат новые отличные колонки с пищалками и сплиттерами и лежат просто так... Отдал бы за полцены, лишь бы места не занимали и человеку радость приносили.
Сообщение отредактировал Roodi: 17 Июнь 2008 - 17:50
#25
Отправлено 19 Июнь 2008 - 20:22
лучше всего снять одну колонку и пойти с ней в магазин, где выбор побольше. и подобрать такую, которая будет совпадать по размерам и по местам крепления. поставить такие колонки, которые похожи на штатные - проблем гораздо меньше будет
+1
а штатная акустика на попеле все таки качественная, VAGи отдыхають
#27
Отправлено 23 Июнь 2008 - 15:33
Недавно стал счастливым обладателем Opel Astra F 96года. Всё прекрасно но очень хочеться подклучить свою магнитолку CD pioneer , в замен штатной CAR300! Может кто сталкивался с этой проблемой и может подсказать как это можно сделать???
можно конечно ))) покупая и ставь, что мешает? ))
#29
Отправлено 23 Июнь 2008 - 23:38
#30
Отправлено 24 Июнь 2008 - 08:41
Магнитолка уже есть остлалась с продонова таза! :-) Pioneer DEH-2020MP . по первой я тупо достал старый мафон и подключил ISO разъем к разъему машины , магнитола не включилась! :-) Я начал копатся в этой теме и на сколько я понял там не совпадают провода + и К15 , я розобрал эту часть разъема что поставлялся к магнитоле и поменя их местами, но это тоже не помогло!
Если можно подскажите пожалуйста конкретнее что куда подключать?
там все понятно, перепутать сложно
Да я тоже так думал что всё просто, смотрю обычный ISO просто сверху еще добавлен разъем , обрадовался воткнул ан нет не работает , посмотрел на старом мафоне распиновку понял что перепутаны два провода красный К15 и жёлтый + (iso pioneer) , разобрал разъем мафона поненял их местами но всё равно не заработало !
Может подскажете по подробнее как подключать!
#34
Отправлено 25 Июнь 2008 - 09:53
Там три варианта. красный к красному, жёлтый к жёлтому. 2 вариант пересечение жёлт. - красн., красный - жёлтый, 3 вариант красный от мафона к жёлтому и краному проводу одновременно. У меня так на мафоне.
красный от замка зажигания-это постоянный плюс
красный от мафона- это плюс
желтый от мафона-это плюс его подсветки
по-моему так должно быть у всех
#35
Отправлено 27 Июнь 2008 - 16:32
ТЕПЕР КАК ЧЕЛОВЕК СЛУШАЮ МУЗЫКУ!!!
ОЧЕРЕДЬ ЗА КОЛОНКАМИ, пока подобрал jbl GTO607c ! никто не подскажет стоящий вариант или нет!
подобрал из-за посадочной глубины! Или посоветуйте что нибудь тысячи за четыре!
#36
Отправлено 27 Июнь 2008 - 16:59
нормальные колонки, можешь брать
Сообщение отредактировал gnusmas: 27 Июнь 2008 - 16:59
#38
Отправлено 06 Июль 2008 - 11:10
Вопрос у меня... Две колонки со стороны водителя (передняя и задняя) не играют. Со стороны пассажира всё нормально. В чём может быть причина?
Вынь магнитолу, найди в разъеме концы динамиков и прозвони тестером каждую пару контактов. Динамик при этом должен "шелкать".. Если все 4 звонятся, то проблема магнитолы, скорее всего микросхема оконечного усилителя (они сдвоеные, вот одна "полетела"). Если с паяльноком дружишь, менять несложно.
ПыСы: Если тестера нет, прозвони круглой батарейкой на 1.5V (не вздумай от аккума) "щелкать" тоже будет
Сообщение отредактировал KVM2007: 06 Июль 2008 - 11:13
#39
Отправлено 06 Июль 2008 - 13:16
Так и сделал. Пассажирская сторона "звонится" нормально , водительская сторона "молчит". Маловероятно что сразу 3 динамика "сгорели". "Прозвонил" следующий разъём после магнитолы - тоже тишина. Дальше провода уходят в сторону приборной панели. Неужели прийдёться снимать обшивку двери... Может есть какие предложения?
Google Mobile (1)
