Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#61 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 18 Июль 2008 - 17:09
Цитата(Шурик @ 18.7.2008, 14:44) Просмотр сообщения
Все тему можно закрывать,автор темы пусть сам решает что для него лучше!!!!!!
засчем ма такие выводы=)))надо нормально вопросы решать
хрен уйду=)))
#62 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1996 X16SZR
Отправлено 18 Июль 2008 - 23:01
я поставлю себе активный саб, так как на дорогую систему денег нет, а сам я в этом не особо разбираюсь и думать и мучиться не хочу.
в результате хочу получить немного больше басса и при этом убрать с задней полку калонки, поставив новые маленькие в штатные места
#63 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 09:01
В общем год мне понадобился для того чтобы довести идею до конца...
вчера после работы от делать нечего достал с полки давно полученные нахаляву колоночки JBL 165мм и штатные колонки...
из штатных колонок выломал всю начинку,оставил только сам подиум...
далее приставил колонку к этому подиуму - начал думать как закрепить...
ничего друго не придумав,сделал уголочки - одной стороной закрепил на корпусе подиума,другой на колонку...все посадил на старые советские винтики=)))колхоз блин но держит...
дальше разьем...
разьем как вы помните у штатных колонок один,у покупных другой...
вышел из этого опять же по колхозному...просто сделал переходничек на штатный разьем (он делается легко из разьема на колонке)
далее все собирается и ставится...
не знаю как на 5ти дверках,у меня проблема в том что магнит (если ставить без подиума) упирается в рамку стеклоподьемника...сейчас от этого ушел...обшивки встали как родные...
звук стал намного лучше...
просьба за колхоз не ругать...
фоток нет..ибо не люблю в процессе фоткать,а разбирать лень=))
в общем,если меняете штатные передние колонки - не выкидывайте их сразу - помните подиум можно использовать...
хрен уйду=)))
#64 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 10:45
Менять нам колонки желательно хоть по тому, что за 12-15 лет диффузоры штатных уже чорти во что превращаются, жара., влажность, а там бумага, хоть и пропитаная, звук и правда неахти. Мысля такая и у самого пробегает периодически. А что за "подиум". Я так понял надо только динамики такого же размера подобрать, а их родные решетки выкинуть. Понятие "колонка" когда корпус у нее свой.
Пардон, не обратил внимание что ветка из трех страниц, разобрался с подиумом". Только помяните, как снимать колонку, защелки там, чи винты?
Сообщение отредактировал KVM2007: 04 Октябрь 2008 - 10:53
— Можно баночку будущего?
#65 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 21:23
размер я уже сказал - 165 мм (можно попробовать чуть больше, япоставил JBL cs2165)
подиумом я обозвал пластиковую деталь с выломаным диффузором имагнитом(от старой колонки)...попробую старые колонки пофотать
штатные колонки крепятся на три винта..они элементарно выкручиваются...общивку естественно нужно снимать
хрен уйду=)))
#66 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 00:00
Сделал тоже самое. Оставил подиум от старых. Взял шурупы подлинее И закрутил обод динамика- подиум - старые места в двери. Правда у меня влезли 170мм kenwood. Вот думаю единственное доп отводы высверлить в подиумах. А ещё я их ещё клеем горячим прошёл по кругу)). Для чего не спрашивайте)
Сообщение отредактировал Kirill2k: 05 Октябрь 2008 - 00:01
#67 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 20:17
Во сфотал свои старые колонки:
[attachmentid=21853]
под цифрой 1 обозначено то,что мы убираем.
[attachmentid=21854]
под цифрой 2 обозначено то,что мы убираем (при чем постараемся лепестки оставить по максимуму,потому как при помощи них можно играть по глубине посадки новой колнки в подиум)
3- разьем,который я использовал для производства переходничка...к нему припаиваются два проводка,на концах две клемки типа "мама" вот и весь переходник...
ПыСы на рис 1 удалять старую колонку по резиновому подвесу
хрен уйду=)))
#68 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 09:51
Ага, значит диффузор срезаем и жулезяку на коей магнит висит. Просьба, померь диаметр магнита,и высоту от подиума, как я понял он самая критичная деталь и больший можно просто не впихнуть (впрочем на меньшем отдача колонки будет послабей, и желательно пихать максимально влезающий по размеру)
Сообщение отредактировал KVM2007: 06 Октябрь 2008 - 09:52
#69 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 10:42
ок вечером сделаю
диаметр магнита: 65мм
высота подиума: 45мм (35 подиум + 10 магнит)(у меня магнит на новых колонках выступал чуть больше)
диаметр по подуимуму: 155мм
диаметр по диффузору с резиновым подвесом: 130мм
хрен уйду=)))
#70 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 17:55
Спасибо, щас перепишу в записную. А то второй год машине пошел, а я еще ничего на нее не потратил даже перед Лайтингом неудобно
#71 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 18:02
А чему удивляться... У вас условия эксплуатации совершенно другие! Климат другой, о пробеге вообще молчу как и о стиле езды...
#72 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 18:38
Да, кстати, а насколько больший по диаметру магнит удается впихнуть (1 см или меньше)?
Ну, машина у меня без дела не простаивает, а что пробег не набегает, то за всю свою "новую жизнь" машина ни разу за черту города не вышла, ты вон хоть в Суздаль прошвырнулся, а мне некуда просто. Не было бы проблем с границами, (особенно теперь) я бы в Москву и Питер давно бы рванул как нечего делать несмотря на цену бензина.
#73 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 20:36
мм про магнит не думал...в общем у меня тока на правой двери вышла неболшая заминка -магнит чуть уперся в направляющую стеклоподьемника...а слева встал нормально...диаметр магнита был примерно тот же
хрен уйду=)))
#74 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 00:15
По поводу музыки у меня несколько вопросов:
1. Магнитола. Раньше стояла штатная, но аудиокассеты для меня уже давно подобны музейному экспонату, а фанатом радио я не являюсь, по этому решил сменить. Поставил недорогую магнитолу с возможностью проигрывания mp3 и разъёмом для usb. Менял в автосервисе. После установки все заработало, но осталось одно но: работает она только при включённом зажигании. В принципе, это не смертельно, в этом даже есть плюсы. Например, я точно знаю, что она не будет высасывать заряд АКБ. Слышал, что на астре иногда встречается такая проблема, хотя и говорилось лишь о штатной магнитоле. Но в остальном это вряд ли норма. В чём может быть проблема?
2. Старый хозяин говорил о том, что сломан моторчик у антенны и для того, чтобы она не сажала АКБ, следует отключить проводок в багажнике. Позже выяснилось, что это проводок от колонки. Может ли он выполнять обе функции или я банально отключил колонку, которую, в общем-то, можно было бы и задействовать?
3. Вторая задняя колонка не работала изначально. Я посмотрел, там провод не в самом удачном состоянии. Можно его починить, не меняя колонку?
В принципе, мне задние колонки не очень нужны, т.к. сидящие сзади люди обычно ничего не слышать спереди, когда они включены, но хотелось бы, чтобы они могли работать в принципе)
Lustigtanzen Изображение
#75 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 08:14
нужно перекинуть провод питания,на тот,у которого питание не обрубается при повороте ключа...
к такого рода антенам(не знаю как в оригинале) идут четыре провода:
1 - управление (выдвигается антена при включении магнитолы)
2,3 питающие = + и -
4 кабель идущий к мафуну (толстый черный)
с колонками антена ну никак не взаимосвязана ИМХО
в каком неудачном месте? до разьемов подключения на колонке или после?
хрен уйду=)))
#76 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:02
У всех магнитол два провода питания, один от ключа, другой прямо от АКБ. У штатной есть и третий - подсветка кнопок при включении габаритов. Штатная хороша тем, что автоматически выключается при выключении зажигания, но повторно включить ее можно и слушать даже без ключа в замке. Меня это достает при моей манере ездить с выключеным двигателем (магнитолу все время приходится повторно включать)
Управление антеной, реально у меня два провода. (Коаксиальный антенный не считаю, а корпус беру около задних фар).
К колоночным они не имеют отношения, и должны быть отдельно. Провода надо прозванивать тестером, сопротивление должно быть 0. Как вариант прозвонки из торпеды, продключаешь колонку и звонишь, как попал динамик защелкает.
Можно прокинуть новые, продают во всех радиомагазинах красно-черные разной толщины (потолще лучше) но обшивки снимать кучу, гемор-рррррр....
#77 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 10:19
я снимал (кстати промазал мастикой там внутри все)...все просто...
проводку протягивал в пороге,под пластиком...с двух сторон разводил...
хрен уйду=)))
#78 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 12:27
Прямо на самом разъёме. То ли окислилась она до такой степени, то ли ещё что-то...
Ну, вообще, я где-то ещё встречал нечто подобное. По-моему, на Рено Символ - там тоже нужно было включать её повторно, после выключения зажигания. Действительно не очень удобно, но удобнее, чем "умирание магнитолы", когда заглушишь двигатель)
#79 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 22:28
Как раз крайне практично, если забудешь выключить магнитолу у которой приглушен звук, сдохнет АКБ. А ездить как я глуша двигатель на ходу вообще-то не есть гут, посему все остальное человечество эта проблема мало волнует
#80 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 00:01
У меня наипоганейший косяк то ли сдуру, то ли с похмелья. Полез сегодня менять давно намеченую лампочку обогрева заднего стекла. Оказывается я ее по первой замене всех ламп печки вообще не нашел, и теперь сдуру открутил всю "бороду вытащив мафон и дисплей". Оказалось что ее менять вообще минутное дело, снял ручку и под ручкой переключатель отогнув защелки вылазит наружу даже не касаясь "бороды". В общем долго смотрел на зазря вытащеный мафон и решил наконец разобраться почему он кассеты не играет (которые я и не слушаю) Начал в машине выколупывать кассетную часть, а блаупункты дурацки кнопки выброса кассеты сделали, вынуть нельзя не сняв морду.В машине морду снимать очень несподручно, в общем.... забыл что от морды шлейф идет... даже не почувствовал как к чорту оторвал...
А мафон сволочь, пассик растянулся и сил включится не хватает.... оно мне надо было, давно все с флешки слушаю...
