Сигнал "красный чайник"
Сообщений в теме: 196
#1 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 24 Июнь 2008 - 19:46
Сегодня на трассе обратил внимание на приборную доску и заметил, что "сигналит красный чайник". Сразу стало на душе хреново. До города ещё 20 км, а двигатель - сохнет. Вырубил двигатель, постоял, проверил щупом уровень масло- норма. Завёл, чайник загорелся минут через 5, и что интересно на больших оборотах двигателя - тухнет, на малых - загорается. В гараже глянул под машину - сухо, времени разбираться небыло. Ночью буду мучаться - не спать. Было ли у кого подобное, а?
#2 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: опель агила Z12XE (2001 г.в. )
Отправлено 24 Июнь 2008 - 20:02
посмотри датчик давления масла, у на чайник не горел, а масло бежало
#3 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 24 Июнь 2008 - 20:26
Попробуй промыть движок,может каналы забились вот давления и не хватает,заодно фильтр поменяй.Удачи flag.gif
#4 seljavi
seljavi
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel-Agila 1,2 2001
Отправлено 24 Июнь 2008 - 23:57
Если при повышении оборотов гаснет - всё нормально, можно ездить.
Подобное было на ВАЗ-21011 и Golf-2. Без последствий. Попробуй поменять датчик.
#5 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Июнь 2008 - 07:31
Я бы так ездить не рискнул. Нужно разбираться.
Первое, что бы проверил, не забит ли масляный насос
второе работоспособность самого насоса.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 25 Июнь 2008 - 07:32
seljavi, smile.gif можно.... но не долго.... до характерного стука
votia3, Проверяйте давление масла, возможно у Вас каналы забились, либо какая то беда с насосом. При повышении оборотов, его с трудом хватает что бы погасить лампочку.
#7 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 25 Июнь 2008 - 17:04
Сегодня снял датчик масла и и увидел, что от него отделилась контактная группа вместе с обрезиненной частью вставленной в пластиковый корпус датчика (кирдык) и через этот корпус стало гнать масло. Придётся менять датчик.
Сообщение отредактировал votia3: 25 Июнь 2008 - 17:05
#8 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 26 Июнь 2008 - 07:48
Это болезнь. Практически у всех он со временем течет. Благо стоит копейки. Была даже целая тема по его замене.
#9 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 29 Июнь 2008 - 15:19
в подтверждение выше изложенного. такая проблема была сразу после приобретения Агилы, заменил датчик (сильно сочился) и вот уже третий год всё ОК
Всем удачи.
Удача-Вещь Изменчивая
#10 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 10 Июль 2009 - 20:13
подтверждаю, сегодня и у меня повторилась ситуация, описаная в первом посте. Я сначала даже не понял, почему чайник гаснет, именно тогда, когда еду в горку, поток просек, что дело в оборотах. Только темы по замене что-то не нашел, но я так думаю, ничего сложного. Но и от подсказок не откажусь.
Сообщение отредактировал zpg: 10 Июль 2009 - 20:14
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#11 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 11 Июль 2009 - 18:25
Датчик меняется просто - из ямы. Выдёргиваешь контактную фишку, накидным ключом (на ощупь и на холодном двигателе) отворачиваешь датчик, тряпкой временно затыкаешь отверстие чтобы масло не лилось, вкручиваешь новый датчик, подключаешь фишку.
#12 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 11 Июль 2009 - 23:12
Спасибо, уже поменял сегодня днем. Ключ рожковый на 24. Рядом с домом был только EPS за 8,6$, а поскольку с утра надо было ехать 150 км от Минска, то времени на поиски подешевле не было. А на Екзисте всего 3$ стоит Febi, на разницу можно было аж 15 порций морженного купить laugh.gif Но не ждать же неделю, и так весь низ моторного отсека в масло уделан.
#13 Арзамясо
Арзамясо
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:13
Всем привет! С Новым годом и наступающим Рождеством! Сегодня ездил на своей agile 2002 г.в., дв 1,2 на дальнее расстояние 200км туда и 200 обр. На трассе всё в порядке и туда и обратно. Вьехав в город загорелась контрольная лампа давления масла в двигателе. Заглушив двигатль и открыв капот, увидел что весь капот и двигатель в масле. Щуп уровня масла был закрыт не полностью. Через некоторое время порверил уровень масла. масла по уровню щупа в картере нет. Поехал на такси взял масло, залил по уровню, завёл, на малых оборотах приподнимая щуп масло выкидывает! Я так понимаю что то связано с вентиляцией картерных газов? Может температура воздуха повлияла у нас морозы под 30. Прошу совета! Может было у кого что то подобное. Заранее спасибо! Машина очень нравиться. За 3 года эксплуатации ни каких серьёзных проблем не возникало. Про машинку подробнее напишу обязательно!
#14 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:30
произошло обмерзание штуцера вентиляции картера в приемном патрубке. проблема извесная, проявляется на морозе и хорошей тяге. лечится разбором, чисткой, промывкой и потом заменой штуцера на такой же, но с большей дырочкой.
а вообще на большой скорости при сильном морозе не ездюют, или надо воздухо приемник прикрывать, чтобы холодный воздух на прямую не пёр.
#15 Арзамясо
Арзамясо
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:59
berkut спасибо! Это называеться поспешишь людей насмешишь!
#16 Арзамясо
Арзамясо
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:19
Цитата(Крашер @ 6.1.2010, 0:11) Просмотр сообщения
Не в ту ветку, ну и не в ту тему... blink.gif Только не ругайтесь, а? Не через щуп, а через ВСЕ прокладки засопливило масло! Более ДВУХ лет после переборки двигателя не знал проблем с маслом вообще! А, тут по морозам, потаскал на шлейке соседей,(раз 6-7), съездил среди ночки за 80 км по 18-ти градусному морозу без прогрева движка, и... обнаружил, что в одночасье потекли ВСЕ прокладки-сальники... blink.gif Что проверять? Какая вентиляция чего? ph34r.gif
Нет, только через щуп! И не засопливило как через прокладки! А вот именно что выкинуло всё масло сразу. Это большая разница!
#17 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 06 Январь 2010 - 06:49
Скорее всего причина в маслянном фильтре, может он замёрз, забит всяким г..... Открути и посмотри.
#18 Sergey_
Отправлено 06 Январь 2010 - 08:42
Если фильтр замерз или засорен - масло пойдет через перепускной клапан в систему смазки, а не наружу.
#19 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 06 Январь 2010 - 13:17
Я уже писал, и с написанным выше, не просто согласен, уже проходил это при -28. При минусе сильном -15 и ниже, пермерзает трубка отвода картерных газов за дроссельную заслонку
Сообщение отредактировал ceckby: 06 Январь 2010 - 13:18
#20 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Январь 2010 - 14:10
+1. проверять, чистить и продувать систему вентиляции картера, все трубочки шланги и тд. конденсат намерзает и закупоривает трубки.
