Сигнал "красный чайник"
Сообщений в теме: 196
#21 bonapart
bonapart
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra H/MT/S/z16xe`11; Agila z12xe `01;
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:51
Цитата(ceckby @ 6.1.2010, 14:17) Просмотр сообщения
произошло обмерзание штуцера вентиляции картера в приемном патрубке. проблема извесная, проявляется на морозе и хорошей тяге. лечится разбором, чисткой, промывкой и потом заменой штуцера на такой же, но с большей дырочкой.
Я уже писал, и с написанным выше, не просто согласен, уже проходил это при -28. При минусе сильном -15 и ниже, пермерзает трубка отвода картерных газов за дроссельную заслонку
Здорового всем Нового года!
Около 2 лет назад, зимой под НГ была у меня такая же ситуация (тогда не нашел отзыва на форуме blink.gif )...
и вот на днях-тоже самое.
Сравниваю: морозы -31 и расстояние более 150 км.
Ведь целый год возил банку масла (на случай полной...замены), тут в ноябре плановый замен, поменял на тоже самое XADO 5W-50
...и все под капот (щуп слегка преподнят).
Совет нужен:
1. Как и как быстро безболезненно в морозы(сейчас -25) помыть это масло с двигателя (теплого гаража нет);
2. Какую промывку лучше иметь на случай другого масла (5min. или др.);
3.Ставить картонку перед радиатором в морозы и иметь порцию масла на замен=выход?
Если Вы считаете, что написанное тут подменяет смысл другого, не мудрите-пишите
#22 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Январь 2010 - 11:05
Цитата(bonapart @ 8.1.2010, 10:51) Просмотр сообщения
Совет нужен:
1. на мойке при помощи моющего средства
2. не надо. если только мотор не убит отложениями. но это уже подно и подобую промывку надо делать при полном разборе мотора. Достаточно использовать хорошее масло и менять своевременно.
3. можно, но лучше на давить тапок и следить за температурой. можно воздухоприемник убрать с улицы.
#23 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:43
Я отстегнул от бампера 2 верхних фиксатора, накрыл радиатор по размеру половичком и закрепил его на эти фиксаторы. Температура движка теперь держится пределах 87 С.
#24 bonapart
bonapart
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 Январь 2010 - 17:20
По ходу, с ковриком=тема,
потеплеет, сниму этот резиновый патрубок и прочистить/продуть все.
Взял масло ENEOS SUPER GASOLINE SL 5W50 100% Synthetic
Японцы, для РФ розлив в Корее (ЖБ)
двигателю полегче, действительно,
потеплеет на мойку сразу
Понял, спасибо
#25 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 09 Январь 2010 - 18:51
Да еще, у меня масло выкинуло через клапанную крышку, можно так же иметь в виду, дубеет в мороз.
#26 Арзамясо
Арзамясо
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 09 Январь 2010 - 18:52
Всем привет! Сегодня благодоря berkut решил все проблемы. Потеплело, пошёл исправлять неисправность. Снял патрубок (тот что тоньше) с крышки клапанов, забито наглухо (замёрзший конденсат). Немного прочистил патрубок, залил немного чистого спирта, и продул зжатым воздухом (волялся баллон пожарный в гараже) Штуцер тот что на клапанной крышке проковырял проволокой, завёл, газы выходят. Потеплеет буду чистить.
#27 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 09 Январь 2010 - 19:52
Бывает. Сапун замерзает.МАсло выкидывает))
#28 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 09 Январь 2010 - 20:45
Помогите! Недавно купил Агилу 1.2, 2001год, пробег 155000.
Проблема в следующем:
Вот бывает ездишь все ок!, а бывает едешь и начинает мигать или гореть красный чайник (на оборотах до 1000), при этом замечено, что начинает расти температура двигателя, и появляется незначительная вибрация ai.gif
Машина при этом вроде тянет, но чуть хуже..... Грешил на датчик, но вот сегодня заметил рост температуры на холостых с 75-80 гр. до 92 примерно ai.gif . Ждать дальше не стал, заглушил, завел, все ок blink.gif
P.S. масло не жрет вроде, на щупе 2-3 полоски - норма.
Как купил машину масло еще не менял т.к. вроде еще в нормальном состоянии, но вот странно жидковатое какое-то )
Сообщение отредактировал uforammsteiner: 09 Январь 2010 - 21:05
#29 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2010 - 21:54
uforammsteiner, при покупке машины масло, фильтры и свечи меняются вместе с покупкой страховки - т.е. сразу!!
#30 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 Январь 2010 - 21:59
Согласен, но, блин, итак в долги залез чтоб купить blink.gif . А по существу что сказать можете??
#31 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:00
ехать на сервис, замерять давление масла в магистрали. ну или самостоятельно
#32 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:03
Ездил в РМ-маркет, там тестировали, типо ошибок не обнаружено, и вообще говорю же основную часть времени все ок, бывает только иногда
#33 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:07
проверка ошибок в контроллере и замер давления масла - совершенно две разные операции. давление масла контроллером не отслеживается.
#34 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:09
uforammsteiner, масло ,например, залито типа "веретенка" на продажу. нагревается и давление пропадает....менять масло-фильтр однозначно.... ну и замер давления масла тоже.
#35 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:12
Ладно, тогда такой вопрос: Если с маслом и фильтром все нормально то какие могут быть неполадки????
#36 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:13
Сержпитер, у него долги, ему советы надо по-существу! Изображение
#37 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:15
Да и про нагрев масла - пример не ко мне, я по 80км проезжал и температура на морозе редко до 80-85 подымалась, а вот как чайник загорается быстро температура растет
Масло я конечно сменю, но всеже хотелось бы услышать о худших возможных исходах
Сообщение отредактировал uforammsteiner: 09 Январь 2010 - 22:22
#38 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:21
возможно проблемы с маслонасосом, скорее с маслозаборником. последствия масляного голодания думаю известны. а мотор не греется - меняй термостат.
#39 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:26
Мда..... не хотелось бы, а цена вопроса с работой??? термостата и маслонасоса (или ремонт если можно)
Кстати у отца опель астра 1.6 16v , так у него зимой тоже температура даже в долгих поездках недотягивает и до 85 градусов, и все нормально никаких проблемм....
P.S. уверены насчет замены термостата????
Сообщение отредактировал uforammsteiner: 09 Январь 2010 - 23:26
#40 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:49
приятно помочь одноклубнику.
