давление масла
Сообщений в теме: 238
#1 заблудший_barakuda_*
Отправлено 04 Январь 2006 - 05:14
Вообщем проблема такая:
При запуске холодного двигателя с давлением масла всё в норме, после прогрева и выхода на рабочую температуру, на холостых оборотах горит датчик давления масла... Замерял... на холодном двигле показывает 2 бар... со временем (при нагреве) падает до 0,25... замеры на холостых оборотах... при подаче газа - соответственно растёт давление...
Двигатель, по паспорту c18nz, но на деле - полный пипец: от старого двигла осталась только нижняя часть... поршня двухлитровые, головка двухлитровая и полный впрыск (кто то поиграл в конструктор :-)))
Вообщем, что делать ??? разбирать двигло и смотреть вкладыши и коленвал, или же есть другой вариант ???
#2 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 08 Январь 2006 - 01:33
вопщем ответ такой... масло менять не пробовал? 8)
#3 заблудший_barakuda_*
Отправлено 08 Январь 2006 - 04:29
Ну я масло то поменял... и датчик давления поменял... и ещё присадку для повышения давления залил :-))) пока в норме... Присадка называется MANOL DOCTOR ... Ещё фильтр поменял и проверил редукционный клапан :-)))
#4 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Январь 2006 - 20:27
У моего друга Калибра c20ne такая же фигня была поменял масло на более густо и проблема я думаю пока, исчезла.А так капиталкой пахнет.
#5 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Январь 2006 - 16:16
Эх я бы тоже на встречу бы с удовольствием =) Тока вот авто пока на приколе стоит =((( без тормазов и паддон снял ... а когда собирать буду не знаюю ... холодно ...
#6 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 13 Январь 2006 - 01:04
QUOTE
#7 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
  • Интересы:увлекаюсь всем что на колесах и сноубордом =)
  • Автомобиль: Ascona 16N
Отправлено 13 Июнь 2006 - 16:50
я тут пол года катаюсь без датчика масла, точнее я думал кам какаято заморочка с проводами и масло какимто чудом выведено на лампочку ручника... но нет, ща проверил нефига! с лампой ручника я так и не понял ниче (включаеш зажигание загорается лампа ручника и генератор, заводишся все гаснит и это при том что провод от ручника АМПУТИРОВАН) ну вот в общем полез датчик давления масла не реагирует ни на что , ну я подумал его заменить. Зашел на экзист а там еще какойто регулятор давления масла есть!
Вот ВОПРОС собственно : как работает и где стоит этот регулятор давления масла, и насколько кретично востановить работу датчика давления масла?
я просто масло тока вчера поменял и боюсь что при замене датчика стечет много масла, а масло у меня вроде не течет ток что пока этот датчик не критичен, по крайней мере мне если он не влияет на работу системы rolleyes.gif
#8 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Июнь 2006 - 19:29
В общем этот датчик стоит не в блоке а в голове ... какую функцию выполняет я пока не понял ... чтот наверно с гидриками связанно ...
Насчет приборки: у меня вообще когда ручник дергаешь загорается (!), полез смотреть что и как, оказывается на шлейфе провода все правильны ... надо на разъеме 2 контакта местами поменять ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#9 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 13 Июнь 2006 - 19:44
А по моему регулятор давления находится в масляном насосе ввиде подпружиненой пробки (находится напротив маслянного фильтра и суть его работы заключается в сбросе масла при избыточном давлении
#10 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 13 Июнь 2006 - 22:28
Artem86 слабопредсталяю себе избыточное давление масла... если тока перелив....
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#11 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 Июнь 2006 - 10:00
Ну вот эта приблуда
http://www.elcats.ru...e=E24&maingrp=5
за номером 8, есть мысль что это тоже самое что и 7 т.к. называются одинаково, но уж больно разные на вид чтоб делать одно и тоже blink.gif
SeSte: а что конкретно у тебя загорается?
Сообщение отредактировал BCaT: 14 Июнь 2006 - 10:02
#12 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Июнь 2006 - 10:06
при ручнике (!), а когда тачку завожу то горит масло, после того как заведу так оно гаснет.
#13 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 Июнь 2006 - 11:32
о как... а как ваще должно ? я что то никак не могу понять к чему у меня горит ручник при включении зажигании, но не масло точно (отсоединял датчик, а лампа все равно горит)
#14 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 14 Июнь 2006 - 16:10
Цитата(BCaT @ 14.6.2006, 12:00) Просмотр сообщения
Ну вот эта приблуда
у меня стоит датчик как показан на рисунке под номером 7
Но я и под номером 8 тоже видел- на двухлитровом купе
#15 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Июнь 2006 - 12:08
так это либо один либо другой датчик? если так то это фигня, поменяю осенью вместе с маслом
#16 gh
gh
  • Cообщений: 612
  • Автомобиль: PajeroIV Ultimate 11г.; Suzuki Jimny 08г.
Отправлено 15 Июнь 2006 - 12:19
Тот который за номером 7- обычный контактный датчик с выводом на лампочку.
За номером 8 тоже датчик давления масла, но с выводом на прибор со шкалой(показывает какое давление).
Нельзя лететь быстрее скорости света, да и незачем- все равно никто не увидит и не оценит
#17 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 15 Июнь 2006 - 13:16
точно, так и есть... у той купешки шкала была на панели
#18 BCaT
BCaT
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Июнь 2006 - 15:13
большое спасибо
#19 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 08 Февраль 2009 - 10:22
Контрольная лампа давления масла после запуска гаснет не сразу, а только через 15-20 сек. Уровень масла в норме, давление масла на холостых 2. У кого-то есть такая проблема, может кто-то уже устранил её, в чём может быть причина? Масло 5w-30. В лютый мороз, когда масло по идее густое, та же песня.
Сообщение отредактировал cos.mo: 08 Февраль 2009 - 10:23
#20 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Февраль 2009 - 11:29
cos.mo, обороты хх большие? Масляный фильтр может быть забит.
