давление масла
Сообщений в теме: 238
#21 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 08 Февраль 2009 - 13:12
Цитата(Олег2 @ 8.2.2009, 11:35) Просмотр сообщения
cos.mo, обороты хх большие? Масляный фильтр может быть забит.
Когда завожу обороты не большие, прибл 800. Даже ниже чем на прогретом. Потом начинает работать авт. подсос, но к этому моменту лампа уже гаснет. После замены масла и фильтра ситуация не изменилась. Ещё в момент запуска гидрики подстукивают, потом тишина. Момент наступления тишины практически совпадает с потуханием лампы. Когда перебирал двиг обращал внимание на клапанок, который стоит в головке, на канале гидриков, вроде так ничё, пружинит, шарик стоит ровно.
#22 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:40
Откликнитесь пожалуста на мой вопрос! А? Переживаю я сильно из-за этой лампы, долгогорящей. al.gif
#23 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
  • Интересы:автоспорт драг
  • Автомобиль: Opel ascona.
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:57
посмотри состояние редукционного клапана. была подобная фигня когда на пружине клапана сломалась пара витков, ием самым он че-то глючил. поменял пружину, стало нормально. и осмотри колодец в которм двигается шарик на предмет мусора, заусенц и пр. непотребностей. blink.gif
#24 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:04
Смотрел. Если пробку выкрутить, то пружина её ещё мм на 2 от корпуса насоса отталкивает. Чтоб закрутить её назад надо приложить небольшое усилие(так должно быть?). Видимых повреждений нет, всё чисто и гладко, не гнётся не ломается, обратно вынимается.
#25 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:12
предположение из области фантастики- осмотри шарик на предмет сколов, трешин. и вот еще мысль- маслоприемник притянут к корпусу маслонасоса, может где подсасывает воздух, и из-за этого не сразу создает давление blink.gif
#26 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 09 Февраль 2009 - 22:20
Да не, перебирал же всё, прокладки-уплотнения все новые. Правда маленькую шестерню насоса менял, она до сих пор пошуршивает. Давление-то на заведённом в норме. Мож всё-таки масло погуще налить?
#27 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega C24NE, АККП AR25 90г.
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:49
у меня такая же фигня происходит. лампа давления на холодную тухнет примерно сек через 40 а то и минуту. знакомый моторист говорит масляный насос слабоват и нужно новый заказывать. а ещё добавил что моторы 16 эс аш smile.gif живучие. и если заливать хорошее масло то впринципе ничего страшного нету в том что давление не сразу. в общем я уже так 2-й год катаюсь. часто меняю масло и всё супер smile.gif мотор живее всех живых smile.gif летает как самолёт smile.gif
#28 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
Отправлено 10 Февраль 2009 - 10:23
поговорил с людьми:предположение:глючит сам датчик давления масла, возможно не сразу срабатывает из-за подгоревшего в нем масла, мусора. Попробуй поменять, Благо он не дорого стоит.
#29 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 Февраль 2009 - 10:58
если на холодную как только лампа перестает горель так и компенсаторы перестают колотить то логичто что с датчиком всё в порядке smile.gif потому как компенсаторы то не обмануть smile.gif
#30 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Февраль 2009 - 11:31
Шестерни маслонасоса должны меняться в паре. Это закон.
#31 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 10 Февраль 2009 - 14:11
Я её менял из-за износа в месте зацепления с коленвалом. Давление на прогретом движке 2 бар-на хх, 4 бар-на 3000. Значит насос нормальный?! Я так думаю.
FeelIN, спасибо, успокоил.
Сообщение отредактировал cos.mo: 10 Февраль 2009 - 14:13
#32 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 11 Февраль 2009 - 10:31
Было похожее. Ведущая шестерня в маслонасосе была тоньше нормы почти на 1 мм. И лампа иногда тухла достаточно быстро, а иногда (видимо когда масло стекало до конца, и насос не сразу мог при заводке машины начать закачку) горела и полминуты
Разбирал маслонасос, поменял шестерню с б/у маслонасоса.
cos.mo, думаю у тебя, тоже связано с производительностью насоса в первые моменты запуска дрыга
#33 komrad
komrad
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 21:27
Доброго времени суток коллеги! Помогите кто может, вопрос такой: сегодня завел авто после трех дневной стоянке, все хорошо, около часа передвигался по городу, потом поехал в автосервис поменять масло в двигле, марка и сорт масла тот же, фильтр Манн, слили старое залили новое ну и фильтр новый воткнули, после запуска двигла лампа не гаснет ваще, открутили фильтр при заведенном двигле масло не идет, открутили клапан та же картина, вопрос: почему нет давления? маслянный насос внезапно скончался? сильно забиты всевозможные каналы? ЧТО ПРОИЗОШЛО?
#34 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0i GL
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:27
Поменяли мне масло на 10в40,поехал,вечером загорелась лампочка,пофиг через час уже дома был заглушил,не парился,на след недели дал девушке покататься на площадке ну сами занете 1 и 2 передача,затем загорелась лампа давления,ехал уже сам за рулём и газ пропал и машина заглохла,посмотрел грм не двигаеться,думал оборвался,приехал разобрал,натяг есть,начал снимать сомтрю внизу ремня где шкив зубцы сьело думал фигня,пришёл отец он механик говорим крутани распредвал я пробую а он заклинил,кое как из клина вывели,залил масло терь 20в50,для турбо двигателей,вот так,зато терь офигенно ездиется,тяга стала ещё лутше!!
Кстате двигатель c20ne
Сообщение отредактировал Bravo13: 24 Декабрь 2009 - 12:27
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#35 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 12:45
А промывку заливали?
#36 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: vectra-a c18nz 1993 года
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:07
У меня проблема перерыл весь форум ничего не нашел
Когда двигатель нагревается на холостых оборотах начинает промигивать датчик давления масла.
Фильтр и масло поменял проблема осталась.
может кто что подскажет, может и не криминальное это все но страшновато.
Задаю глупые вопросы потому что....
Опыта нет грустно,
ездить охота весело,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#37 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:13
Да ничо ты не рыл, признайся.
#38 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:15
несколько вариантов. 1. износ вкладышей и шеек. 2. износ масл. насоса. 3. неисправен или забит датчик давления масла. 4. масляный филтр хреновый, но это бывает очень редко. кстати какое масло залито?
#39 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:23
Скорее всего масляный насос умирает, при прогреве масло становится жиже и насосу не хватает производительности прокачать его.
#40 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:33
не признаюсь потому что рыл но ничего конкретного не нашел
хотя допускаю возможность что проглядел что-то
залил ЗИК 5-30
Опыта нет грустно,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
