Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 227
#181 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 08 Май 2012 - 22:45
я скорее соскоблю свои художества и по-новой нарисую маркером. Без корректора.
#182 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 10 Май 2012 - 11:22
та когда будешь скоблить - то будет стружка в спидометре. или будешь полностью разбирать?
я пока не имею у себя такого датчика. но по моим данным, и по времени производства наших опелей - в том датчике оптопара: инфракрасный свето и фото диод. так оте чёрные сектора не должны давать отражаться сигналу на приёмный фотодиод. ( при изменении освещённости фотодиода изменяется его сопротивление )
#183 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 10 Май 2012 - 21:19
вверх ногами переверну и соскоблю))
дык че этому датчику надоть-то, ась? какого ху он у меня не пашет?
Сообщение отредактировал свирепый бамбр: 11 Май 2012 - 08:17
#184 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 11 Май 2012 - 12:11
я пока теоретик по датчику
если он всё-таки на основе инфракрасной оптопары:
1) излучающий светодиод можно проверить с помощью фотика в мобилке - при подаче питания видно на экране мобилки его свечение ( он вполне может отказать - не светиться совсем, или очень тускло. посмотри фотиком на светодид в любом пульте)
2) приёмный фотодиод можно проверить тестером в режиме измерения сопротивления. Если взять пульт от ДВД или телека и направив на датчик нажать любую кнопку - то сопротивление фотодиода должно уменьшится ( он от времени может отказать )
т.е. идея в чём - если подать питание на светодиод и вращая диск с рисками мерять сопротивление приёмного фотодиода - оно должно меняться от большего к меньшему ( большее сопротивление при черном секторе, и меньшее при светлом секторе. вот поэтому корректор не прошёл - нет отражения ИК лучей) или сбита их установка - на приёмный диод не отражается сигнал от передающего
ну пока как-то так
#185 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 27 Июль 2012 - 11:27
ставил 2 разных приборки с родными(заводскими) рисками и датчиками скорости и 3(!!!) разных БК с ц20не. Один фиг расход считается в л/ч, на л/100км не переходит. Проводку кидал по статье Профессора.
кто что посоветует?
#186 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 29 Июль 2012 - 09:33
свирепый бамбр,
а ты моментальный смотришь? там помоему свыше какойто скорости переключаеться на литры/км.
#187 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 30 Июль 2012 - 11:23
у меня когда оборвался трос спидометра тоже показывал только л\час
#188 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 31 Июль 2012 - 19:16
трос новый, ездил до 120км/ч - все в л/ч считает.
#189 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 Август 2012 - 16:03
ну значит бк не получает сигнал уровня скорости от приборки
#190 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1987, C20NE
Отправлено 02 Август 2012 - 13:48
Ребят, а почем БК с рук можно взять?
#191 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 02 Август 2012 - 19:22
500 - 1000р в зависимости от состояния надписей на мониторе! сам комплект выйдет чуть дороже
#192 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 Август 2012 - 19:34
у меня стоят часы сейчас, я их вынимал, они не подключены, а сзади жгут проводов с колодкой висит. как я понял раньше стоял бк, но его сняли. + на морде нечто очень похожее на датчик температуры висит перед баспером
я прав?
#193 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 03 Август 2012 - 21:48
timofiy,
если колодка жёлтая то прав)
#194 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 03 Август 2012 - 22:30
кто что посоветует?
а среднюю скорость показывает?
фишман...
#195 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 03 Август 2012 - 23:16
неа
впечатление, что инфы с датчика скорости нет. Надо проводку еще раз проверить. Хотя ее выплетал из проводки ц24не с штатным БК. Но и на той машине, кстати, тоже расход в л/100км не показывал. БК сьам стоял штатно. проводка нигде повреждений не имела.
#196 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 03 Август 2012 - 23:21
Цитата(свирепый бамбр @ 4.8.2012, 0:16) Просмотр сообщения
неа
вот и ответ, попробуй бросить отдельно сигнальный провод от датчика скорости к проводу у самой фишки к бк. кстати датчик стоит в коробке или же в приборке?
фишман...
#197 timofiy
timofiy
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Август 2012 - 17:13
Цитата(VladKo @ 3.8.2012, 22:48) Просмотр сообщения
timofiy,
а от чего еще там такая колодка может быть?
#198 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 04 Август 2012 - 23:02
timofiy,
Может колодка для приборки контролек, если приборка без тахо)
#199 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 05 Август 2012 - 15:54
Цитата(VladKo @ 5.8.2012, 0:02) Просмотр сообщения
timofiy,
У нее синий крпус, а не желтый (бывает еще черный, но там фишка другой формы)
фишман...
#200 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 05 Август 2012 - 19:25
Никсон,
ну я и говорю если жёлтый то БК. а у меня спрашивают что там еще может быть. все умные не куда плюнуть Изображение
