Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 227
#201 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 05 Август 2012 - 22:02
датчик в приборке
#202 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 05 Август 2012 - 23:47
Цитата(свирепый бамбр @ 5.8.2012, 23:02) Просмотр сообщения
датчик в приборке
Так может проблема в этом датчике, так как если бы датчик был в коробке и спидометр работал, а бк нет (то есть не получал импульсы), то тут уже нужно было бы грешить на проводку. А так я бы начал с проверки самого датчика того что в приборке, но это при условии что трос спидометра в норме и сам спидометр работает.
Сообщение отредактировал Никсон: 05 Август 2012 - 23:49
фишман...
#203 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 06 Август 2012 - 06:51
3 приборки с датчиками ставил.
2 с родными рисками для датчика и одну с самодельными.
трос новый, спидометр работает, одометр тоже работает.
#204 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 13 Август 2012 - 09:31
Цитата(свирепый бамбр @ 27.7.2012, 11:27) Просмотр сообщения
ставил 2 разных приборки с родными(заводскими) рисками и датчиками скорости и 3(!!!) разных БК с ц20не. Один фиг расход считается в л/ч, на л/100км не переходит. Проводку кидал по статье Профессора.
кто что посоветует?
а прошивка у тебя какая? я вчера себе БК успел установить, но дождь помешал проверить.
так у меня на рестайловом БК при проверке номера прошивки - вверху пишет 30, а внизу EH03.
эта прошивка была с мотроника 1,5. а у меня стоит старый - мотроник 4,1
а когда подкинул память от другого старого БК - всё как по инструкции, вверху просто пишет номер прошивки - 03.
и теперь вопрос от меня:
у кого-то есть фото места установки датчика температуры в бампере.
а пока почитай это
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал webber77777: 14 Август 2012 - 09:53
#205 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 Август 2012 - 11:06
с одной своей проблемой немного разобрался - на С20NE ставили и 03, и 30, и 46, и 127 прошивку в зависимости от года выпуска.
теперь о твоей проблеме
подкинь просто отдельным проводом сигнал с датчика на приборке на БК. ( может он у тебя где-то в проводке гасится. ведь он может ещё идти в разные места, типа АКПП, и на приёмник )
и у тебя движок C24 - на него я что-то прошивок БК не встречал. ( при C20 - на приборке должно стоять передаточное число спидометра W709, и восемь рисок для датчика )
Сообщение отредактировал webber77777: 17 Август 2012 - 11:19
#206 turbobarsik
turbobarsik
  • Cообщений: 49
  • Интересы:тюнинг,гонки,ремонт автомобилей,компы ,электроника,и т.д))))))))
  • Автомобиль: opel omega caravan 2.0i 86г.в СD
Отправлено 20 Март 2013 - 20:47
ребят.суть проблемы такова:установил бк на омегу с20не.90г.в двигателем управляет мотроник 1.5 не могу найти белый и черный провод для подключения к бк чтоб считывать расход топлива.на мотронике 4.1 все просто было.а тут засада.может цвета другие или в колодке котороя подключена к ЭБУ нужно добавить контакты, они не все заняты.кто подскажет??
#207 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 08:34
уровень топлива сине-черный провод, распараллелен с приборной панелью.
черный провод идет с предохранителя №13 - это скорей всего подсветка БК, питание БК предохранитель №15 и красный провод.
белого провода, судя по схемам, на БК вообще нет.
с мотрона на БК приходит два провода: красно-желтый и красно-серый (хреново видно)
#208 turbobarsik
turbobarsik
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 Март 2013 - 06:22
да вот по инструкции инсталировал.и на косе от Мотроника много куда пробовал подключаться.бестолку.оставил пока так.на схеме тоже видел те провода что на бк идут.тоже не то.
#209 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Март 2013 - 11:12
тогда делаем следующее: выключаем зажигание, лезем под машину и закорачиваем провод уровня топлива на массу, садимся в салон и тестером прозваниваем и ищем нужные провода. находим, помечаем, лезем под машину, цепляем провода к датчику, как оно было до этого (по нормальной схеме), и ставим БК. вкратце как-то так.
#210 turbobarsik
turbobarsik
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 Март 2013 - 23:31
ды нет.проблема не с датчиком топлива.он фурычит нормально.проблема с двумя проводами которые к ЭБУ идут вроде вычитал в другой теме что красный с белой полосой и коричневый с черной к ним цеплять провода от БК.попробую!)))
#211 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Март 2013 - 10:08
я и не утверждаю, что датчик не фурычит. я посоветовал, как найти нужные провода для БК.
#212 turbobarsik
turbobarsik
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Март 2013 - 12:46
ура!!заработало.может кому пригодиться, на мотронике 1.5, провода от бк- белый и черный, цеплять к черному с коричневым и красный с белым соответственно))) это расход топлива моментальный и на 100км чтоб показывал
#213 STSH
STSH
  • Автомобиль: Opel Vectra A 1.6 GLS
Отправлено 21 Июль 2013 - 23:07
Здравствуйте, у тех кто перепрошивал БК, кабеля для пере прошивки не осталось ? Напишите в ЛС Изображение
#214 Odisee
Odisee
  • Автомобиль: Senator B c30ne
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 18:38
Доброго времени. Подскажите знающие - на c30ne (senator cool.gif возможно найти прошивку БК? Дракончик прожорливый, очень хочется контролировать расход.
#215 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:54
а чем родной БК не устраивает?
#216 Odisee
Odisee
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 17:34
- его отсутствием. Часики у меня там торчат. От c30ne БК к сожалению не нашел, есть только с омеги c20ne (точно не уверен). Как я понял БК аппаратно идентичны, а вот коэффициенты расчета (суть прошивка) разные.
#217 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:00
ага, так и есть, прошивка разная.
дык втыкнуть надо от ц20не и посмотреть, чего он покажет)) проводка то уже проложена под панелью
#218 Odisee
Odisee
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:15
А ничего внятного он не покажет. Одним из основных параметров расчета расхода топлива является длительность впрыска. На c20ne - это время открытия 4-х форсунок, а в c30ne - 6-ти. Расход получится в "попугаях".
#219 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:49
длительность открытия и количество импульсов, а также какая-то (неизвестная мне информация с мотроника). просто интересно, будет ли в 1,5 раза больше нормального показывать или нет))
#220 Lamantin
Lamantin
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996 X20XEV МКПП Климат
Отправлено 17 Март 2014 - 03:17
Цитата(45 @ 1.7.2008, 1:59) Просмотр сообщения
Я думаю стоит поискать родной. По разборкам.
С20NE на Motronic 1,5 штатный бортовой ЭВМ работал, но пробило на массу провод с катушки на крышку распределителя и он (экран БК) перестал подавать признаки жизни. На кнопки не реагирует, подсветка экрана ЭВМ светит, а цифры пропали. Есть в нём какие-то предохранители или перепрошив поможет? Или менять ЭВМ на работающий аналог? Вообще, бешеной необходимости в БК нет, но попробовав раз... глаз так и косится получить доп. инфу по расходу и прочим крайне необходимым данным ad.gif
