Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 227
#161 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 04 Январь 2012 - 13:40
Да кому нужен этот русификатор.Лепить его только ради того что бы пассажир мог прочитать смысла нет. А самому и так все понятно.
#162 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 04 Январь 2012 - 18:39
valeryi333,
Мелочь а приятно))
А по поводу температурного датчика, удленил провод, но температура все равно растет когда едешь или из за чего я не могу понять...
расположил его тут:
ессессено фото не мое, просто примерное расположение
#163 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:17
Цитата(VladKo @ 2.1.2012, 22:25)
Такой датчик и такой штекер стоит на нашей омежке?
это от омеги Б, но он подходит, единственное нужно фишку к нему ту что с ним на фото, так как штатная другая. у самого такой стоит, правда в бампере, а не в арке куда ты установил себе.
фишман...
#164 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:19
Никсон,
Блин ну завтра опять переставлю... а штекер мне сразу с датчиком продали.
#165 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:23
У меня тоже температура росла,но я грешил что от радиатора воздух горячий карлсоном задувает,потом датчик накрылся,и все разборы мои закончались.
#166 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:26
Волгоград,
нее я буду пытать надежды! завтра переставлю датчик куданибуть в бампер... просто хотел чтобы все было и не горела F.
#167 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 07 Январь 2012 - 07:45
А вот мой вариант бортовика правда машину уже продал [attachmentid=83694] только он у меня работал в с ТАЗовской системой впрыска стоял Январь 7.2.
#168 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Январь 2012 - 13:23
Сань,а бортовик ты врезал в понель,он что только с январем работает.
#169 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Январь 2012 - 22:01
Шурик21rus,
И какие там функции? Возможности? Куда дел обогрев стекл, зад противотуманы?
#170 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
Отправлено 08 Январь 2012 - 17:53
Цитата(VladKo @ 7.1.2012, 22:01)
Шурик21rus,
Эти кнопки мне ненужны были так как просто не работали. А функций там было много расход топлива средний и моментальный, расход воздуха, момент открытия форсунок, датчик дроселя, холостой на сколько открыт и много я у же не помню и еще он ошибки показывал что имен неисправно даже если лампочка не горит в памяти сохраняется было принудительное включение эл. вентилятора охлаждения сушка свечей и все на руском языке так как стоял Мультитрониикс Х15 от пятнашки. Работает ли с другими Мозгами не знаю надо на сайте призводителя посмотреть. Ручки поменял когда надоело родные на морозе менять, а перед этим их долго искать, а калиновские зашел и купил за 250 руб. поставил и поехал тем более они силюминевые а не пластмаса. А кому не нравятся то это дело вкуса.
#171 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 08 Январь 2012 - 21:12
Шурик21rus, а темку про январь на ц20не не создашь? Думаю, многим интересно будет.
Особенно интересно про настройку услышать.
#172 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:11
не плохо бы и прошивочки... если конечно не жаль...
#173 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 Январь 2012 - 00:03
Всю механику по установке я делал сам раскидал проводку поставил модуль датчики и дросель Ваз. Сначало я поставил штатный ваз дросель 46мм. диаметр но поездив понял маловато потом поставил дросель дэу эсперо там датчик холостого хода тоже на корпусе стоит и подходит от Ваз но он в диметре тоже мал родной опель 60 мм. поставил ЗМЗ 406 но пришлось делать переходник на холостой ход. В конце концов поставил Ваз но расточенный на 56мм. Я ставил с другом он диагност самое сложное подсоединял он , а прошивку мы взяли с ОЛДМЕРИНА там про установку Января все разжовано до проводочька что куда подсоединять кстати мы переделали на два вида это Январь 5.1 и Январь 7.2 и кстати 5.1 мне показалось лучше работает да прошивка на 2литра с мерина подходит нечего придумывать не надо просто чуть под коректировали датчик коленвала я оставил родной. Мне сейчас трудно на фото рассказать машину я продал и уехала она в Мордовию. Лучше всего мне понравилось C24NE на фронтере переделовать там прошивка от мерина 2.3 подошла да переделок поменьше передний шкив мелкозубый как на Ваз даже ДПКВ ваз подходит по креплению дросель тоже Ваз увеличенный. Так что посмотрите ОЛДМЕРИН и все станет ясно.
#174 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
Отправлено 09 Январь 2012 - 00:19
Цитата(Шурик21rus @ 9.1.2012, 0:03)
Всю механику по установке я делал сам раскидал проводку поставил модуль датчики и дросель Ваз. Сначала я поставил штатный ваз дросель 46мм. диаметр но поездив понял маловато потом поставил дросель дэу эсперо там датчик холостого хода тоже на корпусе стоит и подходит от Ваз но он в диметре тоже мал родной опель 60 мм. поставил ЗМЗ 406 но пришлось делать переходник на холостой ход. В конце концов поставил Ваз но расточенный на 56мм. Я ставил с другом он диагност самое сложное подсоединял он , а прошивку мы взяли с ОЛДМЕРИНА там про установку Января все разжовано до проводочька что куда подсоединять кстати мы переделали на два вида это Январь 5.1 и Январь 7.2 и кстати 5.1 мне показалось лучше работает да прошивка на 2литра с мерина подходит нечего придумывать не надо просто чуть под коректировали датчик коленвала я оставил родной. Мне сейчас трудно на фото рассказать машину я продал и уехала она в Мордовию. Лучше всего мне понравилось C24NE на фронтере переделовать там прошивка от мерина 2.3 подошла да переделок поменьше передний шкив мелкозубый как на Ваз даже ДПКВ ваз подходит по креплению дросель тоже Ваз увеличенный. Так что посмотрите ОЛДМЕРИН и все станет ясно.
Кстати я поставил элекровентилятор от ваз и подключил его к мозгам и он срабатывал от от мозгов также поставил датчик скорости на 10 импульсов на 6 импульсов скорость занижал по бортовику по креплению он подходит идеально но надо ставить проходной с выходом на трос спидометра через бортовик вентилятор можно было принудительно включать форсунки я пробовал от ваза ставить но чувствовал не хватает производительности потом поставил газ но момент впрыска пришлось уменьшить так как заливало свечи. Провоку лучше использовать лучше от ваз-15 она длиньше чем ваз-10.
#175 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:23
а кто подскажет - как выглядят риски для датчика скорости.
А то датчик в приборке есть, а рисок на диске, который в спидометре, нету.
рисок должно быть 8 вроде как. А как они должны выглядеть я не знаю.
#176 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 19 Апрель 2012 - 16:26
сам себе отвечу
датчик скорости, так, до кучи
#177 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 24 Апрель 2012 - 20:31
самодельные риски для датчика скорости. Материалы - штрих-корректор и тонкий черный маркер.
Работоспособность еще не проверял.
#178 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 08 Май 2012 - 07:04
пока БК считает в л/ч. Видимо, таки или риски не катят, или датчик скорости не пашет.
А тазиковский датчик скорости скольки импульсный? шести?
#179 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 08 Май 2012 - 09:19
двух видов 6 и 10
#180 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 08 Май 2012 - 12:10
корректор белый это хорошо - но попробуй фольгу наклеять или от пивных банок аллюминий
идея там в том, что-бы от сектора было отражение сигнала
