Замена штатных динамиков. Передних и задних.
Миха78
, 14 Июн 2006 13:23
Сообщений в теме: 84
#24
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 11:53
Полку сделал, обтянул, провода кинул, осталось подключить. Получилось вполне достойно.Заодно пятый активатор поставил в заднюю дверь, осталось запрограммировать сигналку на открывание задней двери раздельно от всех дверей. Позже реализую центральный замок через пятипроводной активатор, сейчас обшивку дергать не хочется, холодно, клопы могут не выдержать
Сообщение отредактировал Astor: 09 Ноябрь 2006 - 11:55
#26
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 15:09
Никак не могу сфотографировать , а технология простая,вначале берется кусок картона и вычерчивается кривизна боковины в районе крепления зацепов штатной сетки (стык нижней обшивки и обшивки задней форточки). Находится кусок фанеры толщиной 8 мм. шириной не менее 40 см. и длинной не менее 140.На картонном шаблоне отмечаются места зацепов.Берется рулетка и меряется расстояние межу бортами машины по зацепам. Кладется все на фанеру размечается.Внешнюю кривизну вычерчивал из следующих соображений: рулеткой замерял расстояние от среднего стыка сидений до двери, потом делил сидения на пополам и от этих пополам мерял расстояние до задней двери . по этим точкам вычерчивал кривизну с учетом некоторго зазора со стороны спинок и со стороны задней двери.После чего резал с некоторыми допусками в большую сторону и примерял по месту,подгонял, примерял, подгонял пока не встало на место. Вырезал отверстия под динамики. Обтянул материалом.
Крепление выполнено из П-образного аллюминиевого профиля по все длине полки (заодно усиление от прогиба) на концах загнуто , чтобы встало в штатные зацепы на боковинах.
У меня сейчас профиль 1х1х1 см. Буду пределывать на профиль1.5х1.5х1.5 см.По тому же принципу, только собираюсь фиксировать к боковинам клопами (буду заказывать) Фотки обязательно скину. Тогда понятнее станет.
#28
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 15:39
Чего-то я туплю... А почему нельзя для упрощения процесса вырезАть из фанеры по форме сеточки, т.е. использовать ее как шаблон?
Ирина, так хотель чтобы все было тип -топ, все прилегало, совпадало по форме, и не смотрелось чужеродным предметом. Если посмотреть на сетка, то она не повторяет формы обшивки по бокам. Сторону у задней двери в принципе можно вырезать по сетке.
Не, надо фотки выкладывать , тогда понятнее будет.
#31
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 22:40
ГЛАВНОЕ-ОТВЕРСТИЕ ИМЕЕТСЯ, А УЖ ЧТО ТУДА ВСТАВИТЬ,НАЙТИ НЕ ПРОБЛЕМА)))
Это я про отсутствие динамиков..
А идеальный вариант..сиденья задние нафиг выкинуть.а то вчера 9 джиповых колёс еле запихал..а вы-полка..полка))))
Сообщение отредактировал toolma: 16 Ноябрь 2006 - 22:45
#34
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 09:07
Когда стал выбор машины, критериями были:
- год выпуска
- экономичность
- удобство эксплуатации в большом городе.
В магазин съездить хватает багажника, телевизор перевезти, сиденья сложил, места больше, чем предостаточно.А ежели машина нужна для перевозки грузов, навалом на рынке пикапов.Меня устраивает полностью обьем машины, два взрослых, ребенок и собака размещаются вполне комфортно, да и полка съемная, в любой момент можно сдернуть.
- год выпуска
- экономичность
#36
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 11:10
Десять сантиметров дифузоры - хрень.Уже подумываю о смене передних на другие, на компонентные, кое-что присмотрел.
#40
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 11:56
Ммм... неплохо, Astor , очень даже неплохо. Это я тебе как реставратор мебели говорю
А что за ткашечка? Замша? Разводы на ней ворсовые есть.
А если нужно снять полку, просто будешь скидывать клеммы с колонок?
Можно и клеммы скидывать, думаю немного переделать, поставить клемники или разъемы для удобства, а ткань -замша исскуственная.
