Встал посреди дороги
Сообщений в теме: 75
#21 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:37
Цитата(Rastrigin @ 5.7.2008, 17:17) Просмотр сообщения
никогда ни кого не слушай , меняй расходники сразу после покупки машины ( б\у) и самому спокойней будет ездить
+1
всегда так делал, правда если замена не подтверждена документально (чк из сервиса с записбю выполненых работ)
#22 Sergey_
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:56
Цитата(Rastrigin @ 6.7.2008, 1:16) Просмотр сообщения
происходит бочковидный эффект ,
Это чем ты ухитрился замерить бочкообразность внутри направляющей втулки?
поэтому лучше брать стандарт
Типа - пусть клапана болтаются?
#23 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 05 Июль 2008 - 23:32
Цитата(DIAMOND89reg @ 5.7.2008, 23:32) Просмотр сообщения
Rastrigin, спасибо успокоил немного, а то я подсчитал сколько будет стоит 16 клапанов увеличенных вышло -
Opel06 41 035 Клапан, впускной,0.075мм выше ном. разм. 1шт- 708,87р. 8шт -5664
Opel06 41 342 Клапан, выводящий,0.075 мм выше ном. разм.
1шт- 3049,67р.
8шт - 24392
Волосы на голове встали...
Это ты на exist смотрел? У них замен мало. Лучше брать каталог по запчастям моторной группы и там искать.
#24 Igor Opeleman
Igor Opeleman
  • Cообщений: 614
  • Интересы:Автодело, компьютер
  • Автомобиль: Opel Omega 2.2i 2003 седан
Отправлено 06 Июль 2008 - 01:23
Цены у вас - просто пи-дец!!! Вы извините за грубое выражение (издержки бурно проведённого вечера), но у нас за эти деньги можно купить два бэушных мотора! Бери другой мотор и не парься!
#25 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 06 Июль 2008 - 19:06
естественно я ничем не мерил , просто не много смыслю как работают механизмы и представляю какие силы и куда направлены во время работы ГРМ
а что лучше подклинивают ?
канечно есть выход -перевтулить головку , но вопрос смогут ли это сделать в их городке? ,как хорошо это сделают ? во сколько это обойдется)
а если произвести развертку втулок , тоже вариант , но пусть решает сам владелец машины , на что он решится
застучало-не парься
#26 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:10
не болтайте ерунды.
#27 Sergey_
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:40
Тогда подскажи мне, глупому, какая сила может вызвать выработку только середины направляющей втулки - при том, что концы останутся не изношенными?
Сам посуди.
DIAMOND89reg предполагает, что клапанные втулки изношены. Если это НЕ так - остается за него порадоваться и закрыть вопрос. Если же износ имеет место - то развертывание необходимо в любом случае: или старых втулок под ремонтные клапаны, или после перевтуливания - под стандартные.
Пихать ремонтные клапаны в неразвернутые втулки не стоит в любом случае.
#28 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 07 Июль 2008 - 16:50
Сегодня произвили вскрыте - ремень не родной а производства аля китай иои ВАЗ,12 погнутых клапаннов, на СТО сказали не выдумывай бери стандартные.
Вот что сказали купить
3 гидрокомпенсатора - за одно , они нерабочие
Комплект клапанов
Прокладка Головки, распредвалов, выпускного коллектора
Болты на выпускной коллектор , штаны, и я наверно думаю надо еще и для головки
Маслосьемные колпачки
Теперь встает выбора фирм , думаю
клапана - Mahle покупать
Прокладки Ajusa или Elring
Еще вопросик , на поршнях справой стороны идет по 2 выбоины , вроде посматрели , сказали что родные , ну по крайней мере их не с этого раза выбило, они так и должны быть???
Сообщение отредактировал DIAMOND89reg: 08 Июль 2008 - 23:23
#29 Nikita***
Nikita***
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Nissan Maxima 3л.АКПП,Opel Omega B X20XEV МКПП
Отправлено 07 Июль 2008 - 22:12
Выемки на поршнях так и должны быть.И всё-таки я бы проверил процент износа направляющих втулок.
...эх,Марфуша,нам ли быть в печали....(с)
#30 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 Июль 2008 - 11:45
Как проверить износ???
Вот что заказал
Колпачки маслосъемные
Прокладка головки блока цилиндров
Прокладка крышки клапанной
Сальники распредвалов передние
Гидротолкатель клапанов
Mahle Kolben Клапана выпускной
Mahle Kolben Клапана впускной
Шпилька крепления коллектора
Прокладка трубы приемной
Болт крепления приемной
Прокладка выпускного коллектора
Что еще можно заодно поменять чтоб было как говриться на века....
#31 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 17 Июль 2008 - 17:42
Сегодня принялись собирать на СТО , пришлось в головке высверливать 2 шпильки, нарезать резьбу заново, еще высверлили 3 болта с крепления выпусконго коллектора к "штанам" за день пока удалось сделать только это (оказалось найти токаря проблематично)
Завтра будут притирать клапанна и т п, хотелось бы знать какие тонкости в этом есть, чтоб на СТО не кинули, а то как это все делаеться неразу даже не видел :-(
#32 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
  • Интересы:Всего помаленьку ;-)
  • Автомобиль: Было: Ascona-C 1,8/88 E18NVR 1989, Было: Omega-B 2,0/136 X20XEV МКПП 1996
Отправлено 20 Июль 2008 - 20:22
! Господа, позвольте, pls, влезть. Ибо ситуация соответствует обозначенному в теме и открывать новую как-то не хот-ся... Правда последствия немного другие, но таки к делу...
Поездка на дачу в ночь с пятницы на субботу (за основным потоком, который уже прошёл). Скорость порядка 110-120 км/ч. Ровная дорога. Никаких резких движений газом, никаких торможений. Все хорошо и вдруг ощущение похожее на езду по внезапно возникшей луже (дорога сухая), а через 200 метров загораются лампы на приборке и глохнем. Съезжаю с дороги и пытаюсь завестись. Ноль эмоций. Ладно, поднимаю капот (темно, как вы сами знаете где...) - визуально норма. Дожидаюсь затишья на трассе и пытаюсь покрутить стартер. Чтой-то мне показалось, что слишком он бодро работает. Ну, а так как тему сию я читал... Короче если не панника, то что-то к ней близкое... До дачи на галстуке.
На следующий день начинаю перекрестясь разбор полетов... Ремень ГРМ на месте, что не может не радовать. Но заводиться отказываемся совсем. Продолжаю осмотр. Оба-на! Индикатор на натяжителе ремня отсутствует (см. фото)! Радость по поводу наличия на месте ремня сразу куда-то улетучивается... Снимаю шкив с коленвала и вижу отвалившуюся запчасть (еще одно фото)... Нда, думаю... Как же ее оторвать-то могло??? Но лирику в сторону, что с метками? Вот, [цензура] - метка на колевале зуба на три против часовой стрелки... Что же это было? Колено пока тянули да пока сломался почти полный оборот сделало (да глядишь и не один) или как? Ладно, натяжитель однозначно под замену... Ладно, фиг с ним... Ну, думаю, надо покурить и помозговать... Покурил. И, думаю, кстати о мозгах - а что они скажут. Скрепку в разъем - 92. Датчик распредвала. Так, ладно, это можно понять... А если попробовать восстановить метки... Переставил ремень - результата ноль... Хотя, может это конечно и глюк, но сдается мне коленвал стал прокручиваться заметно легче. Правда странного постукивания при попытках завестись, о котором писал DIAMOND89reg не слышно, но я себе в этом плане не очень-то верю.
Ну, а теперь, как водится вопросы знатокам:
  1. Как бы мне убедиться в целостности клапанов не разбирая половину машины?
  2. Что, собственно, можно предпринять чтоб провести диагностику/ремонт, учитывая что не на автослесаря, не на мастера самоделкина я не тяну (хотя кое-что руками делать умею и основное для меня таки электрика/электронника).
Заранее благодарю за помощь.
#33 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 20 Июль 2008 - 22:31
вероятно срезало часть зубов на ГРМ-ремне? Осмотри внимательно...
#34 Nikita***
Nikita***
  • Cообщений: 318
Отправлено 20 Июль 2008 - 22:39
Можно предположить,что при перескоке ремня клапана всё-таки встретились с поршнями и их погнуло,в следствии чего они и не закрываются,ессно компресии в цилиндрах нет,машина и не заводится,поэтому и колен.вал прокручивается легче.Вооружитесь комперсометром и проверьте компресию,всё станет ясно.Удачи.
#35 logo
logo
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan Sport, черный, 1999, МКПП, X20XEV
Отправлено 20 Июль 2008 - 23:00
Насколько я понял, обстановка дачная и ежели нет под рукой компрессометра, можно примерно проверить любой палкой, хоть ножкой от стула, лишь бы плотно прилегала к свечному отверстию, для уплотнения можно приспособить все, что угодно.
Если клапана целые, давление сразу почувствуется.
Но коли речь идет о слишком легком вращение движка, боюсь это диагноз.
Кстати не забудь сначала метки поставить.
зы При нормальных клапанах даже вращая вручную колено понятно есть компрессия или нет.
Куплю акции ГИБДД, МВД, ФСБ!
#36 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
Отправлено 21 Июль 2008 - 07:24
Всем спасибо! Сегодня поеду за новым ремнем и натяжителем. Заодно попробую прикупить компрессометр. На крайний случай буду пробовать компрессию подручными средствами. По крайней мере будет ясно чем мне оно грозит. Блин, а чем народ хитрую плассмаску снимает (которая высоковольтные провода закрывает)? Головка туда ни одна не лезет (во всяком случае из тех, что у меня в наличии), а ключем вообще не подобраться...
#37 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 21 Июль 2008 - 10:56
Там же внутренние шестигранники 5е вроде как, все спокойно г-образным откручивается.
#38 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:09
Нда! А у меня кикие-то кулибины туда обычные болты загнали! Черти полосатые... Ведь думал же что не могут Немцы такой фигни наворотить... Ладно, как-нить выкручу....
#39 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 21 Июль 2008 - 12:40
сочувствую вам... у меня тоже недавно была такая же история... ехал 100 и раз машина заглохла на скорости, пробывал завестить безуспешно... медлено-медлено съехал на обочину... в итоге съел зубья на ГРМ и по меткам распредвал стоял вертикально а коленвал на 90 градусов... дотащил друг на своем Corrado спасибо ему... до Профессора земенили ролик и ГРМ спасибо ему... завел, стук гидрика немного поработав заглушив и еще раз завел усе тишина. сел и поехал.. )))) хотя хозяин сказал что проехал где то 30 тыс км этот ГРМ...
#40 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
Отправлено 21 Июль 2008 - 17:10
Хм... Уважаемый Профессор подтвердит сей факт? Неужели Омега настолько стрессоустойчивая? Я думал, что в таком случае (это в первую очередь про 90 градусов) - 100% капиталка...
Что до заверений старых хозяев, то как раз примерно две недели назад я сам менял ремень (с роликами, натяжителем и на всякий случай помпой). За эти две недели машинка прошла около 2 тысяч. Видимых причин для волнения не наблюдалось. Хотя... Когда снимал старый ремень метки нифига не совпадали. 2-3 зуба вперед (по часовой) на колене было. Пожал плечами и поставил правильно. Появилась какая-никакая динамика и БК показал слегка возросший расход горючки (что, вроде, вполне себе справедливо). Может быть не стоило метки ставить... От гаражных Кулибиных всего ожидать можно...
Ладно, обзавелся компрессометром и новыми натяжителем и ремнем (на всякий случай) - завтра поеду диагноз ставить. Вечером отпишусь (если сил хватит). Слава богу отпуск az.gif
P.S.
Уже можно не комментировать.... Все понял... x20se... Внимательнее читать надо :-)
Сообщение отредактировал MinimumLaw: 21 Июль 2008 - 17:19
