Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня...
Сообщений в теме: 902
#901 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Июль 2017 - 20:50
всётаки астра ф - это не амфибия)
сегодня форсанул лужу ... дважды.
через пару км загорелась вяло лампочка гены.
двигло закидано грязюкой. буду мыть, вскрывать гену (тут высказываются благодарности инженерам адам опель аг)
прикуплю токосъемные кольца, щётки, подшипники и вперёд - играть в тетрис без ямы)
#902 Mil
Mil
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 18:36
привет всем.
у меня проблема. нет зарядки.
при этом на клемме генератора  D+ показывает ноль. при попытке пустить на D+ плюс через внешнюю лампочку, там возникает напряжение от 5 до 17 вольт. в зависимости от оборотов мотора. хотя прибор электронный может врать. завтра проверю обычным.
на схеме от D+ идёт бело-синий провод. идёт на К79- реле индикатора зарядки. а дальше тёмный лес. почему то бело-синий провод по схеме это для дизеля. а у меня по идее должен идти зелёный, на катушку зажигания K20.
и ещё вопрос.
от лампочки ЗАРЯДКИ гены H07  по схеме идёт тоже бело-синий провод 117, 473.
а куда идёт непонятно.
ответные разъёмы на схеме не нашел.
#903 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 20:36
Какой двигатель и какого года машина? (лучше в профиль внесите, помнить это никто не будет).
Схемы в разных местах относятся к разным двигателям, а в онлайн схемах привязки нет (есть только в старой книге в pdf)
У дизельных машин с генератора брался провод для тахометра (зеленый провод). На бензинках его нет. Лампочка в приборке жива? Без нее генерация не начнется.
— Можно баночку будущего?
    Google Mobile (3)
