Рулевая ...
Сообщений в теме: 1906
#1041 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:25
Цитата(44-й @ 26.12.2012, 16:15) Просмотр сообщения
А попробуйте подтянуть гайку в месте крепления кардана к шлицам рейки , именно гайку с болтом на кардане ... Ну и посмотрите стойки стабилизатора (косточки) ....
44 будь добр сделай пожалуйста фотку на телефон я никак не найду где эта гайка
Цитата(S-ancho @ 29.12.2012, 7:58) Просмотр сообщения
Ну человек сразу рейку собрался менять, стойки куда бюджетнее и проще сменить ))
ндя, замечательный совет особенно если учесть сто стойки нормальный а дребезг из под рулоя блище к правой стороне и еще при заведенном ДВС если рулем вправо и влево покрутить резкими рывками то слышиться как бы стук - больше всего пугает что при динамичных разгонах машина на неровной дороге рыскает вправо и влево
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#1042 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:18
У меня тоже стук был на ровном месте при повороте руля на заведенной машине, я бы сказал, щелчки металлические, тоже грешил на рейку, ремонтировал, отдал больше 10кр, в итоге все дело было в стойках, которые не выдавали себя никак, просто поменял и настала тишина. А вообще дело Ваше...
#1043 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Январь 2013 - 10:32
Вообще, на Мериве очень хлипкий рулевой вал с карданчиками.
Я перед летом купил новый оригинальный (старый отремонтировал, но не очень удачно), так через месяц и в нем появился стук. Очень мягкий металл.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 15 Январь 2013 - 10:32
Tech 2, Коломна.
#1044 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 15 Январь 2013 - 13:07
[attachmentid=99300]
У себя сфотографировать не смог - темно там . Взял картинку из FAQ
Автор сего ser_platonov за что ему огромное спасибо !
#1045 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Январь 2013 - 14:53
Очень сомневаюсь, уже 142тыс.км за плечами, стук есть только между шестернями двигателя ЭУРа как у всех(надо снова смазать) и разбилась втулка в рулевой рейке.
Благо реек сейчас навалом от 2000руб General Recambi, до космических цен от TRW и оригинала(вроде Delphi).
Так же есть в продаже отдельно и крестовины для карданов, стоят дешего, заменить - пару часов.
#1046 Uncle Bob
Отправлено 15 Январь 2013 - 15:15
Есть мнение, что если сам ни разу не болел Эболой, то значит её в природе не существует, врут поди всё. И лекарство одно на всё разом есть - дешёвый Фуфломицин.
#1047 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:08
Что то мне подсказывает, что если б эта гайка ослабла, у вас бы руль от рейки отдельно проворачивался... во всяком случае стука от туда быть не должно...
#1048 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:10
Межшлицевой стук возможен, для устранения которого в шлицы забивают нашу любимую антивибрационную смазку для ЭУР.
#1049 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 15 Январь 2013 - 18:01
У меня было постукивание , подтянул гайку и он пропал . Ослабла она совсем не сильно , ну от силы 1/4 оборота .
#1050 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Январь 2013 - 19:22
Хм.... посмотрю...
Да я так думаю, туда можно ту же графитку при таком раскладе забить smile.gif
#1051 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:21
не можно графиткой! точнее можно, но без толку
Нужна густющая-прегустющая липкая смазка, хендаевский аналог стоит копейки, ее код не раз выкладывался в теме
#1052 Uncle Bob
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:24
mikeone, смазка тут.
#1053 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:21
Как проявляется "разбитость втулки рулевой рейки"? Можно коды реек за 2000р?
#1054 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:38
Про втулку я описывал.... в дороге дребезг по неровностям стуки в руль, если поднять машину и покачать рукой правую тягу - будет такой же стук в рейку и чувствоваться люфт....
Про смазку в курсе я smile.gif я ей же и мажу шлицы... я просто про её применимость имеено в данном соединении говорил, там вал рейки очень хорошо обхватывается.... проще уж фиксатор резьбы туда нафигачить ))))
#1055 Uncle Bob
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:20
Это за 2000 или ремкомплекты или восстановленные рейки.
#1056 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:15
спасибо - эта гайка намертво закручена - струк не от нее (стук такой как буд-то бы желесзка во втулке подвергается колебаниям)
#1057 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:23
Во!!! я о том же, там нормальное соединение....
Качайте тягу правую, лучше вдвоём, один качает, второй слушает... могу спорить что услышите свой звук smile.gif
#1058 apovalov
apovalov
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:29
Народ, у меня 2 проблемы с рулем:
1) Периодически загорается EPS( с известными последствиями)
2) Жуткий стук в рулевом механизме.
Рейку ремонтировал полгода назад за 7К
Карданчики, сказали, в порядке.
Сказали что то электроусилитель.
Ну EPS это понятно, а стук может быть из-за этого?
Гле можно купить Электроусилитель. Имеет ли смысл брать б.у.( как провертить что он не такой же как у меня)? И где лучщебрать бу, у нас в Ростове на Дону на разборке за БУ хотят 21000 (
Заранее, Спасибо!!
Устал? Отдохни!!! =)
#1059 Uncle Bob
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:45
apovalov, меняли ли аккумулятор? Это про ЭУР.
По рулевой: именно стук и делали ли смазку ЭУР и/или протяжку гайки 36?
Мотор редко очень меняли, там либо аккумулятор либо шлейф дурит в рулевой колонке.
#1060 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 23 Январь 2013 - 16:05
Заранее, Спасибо!!
Как правильно заметили - сам моторчик живуч, скорее проблема в колонке - 21000р. явно перебор, мне обошлась в 250 долларов, поискать можно в общей теме барахолки- там есть люди, профессионально занимающиеся этим делом, при желании напишу в личку, у кого брал я.
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
