Радиатор и все с ним связанное
Сообщений в теме: 63
#41 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 12:47
KVM2007, так бывает (работает "стопицот" лет, потом чутка коснешься и всё - ппц - отпало.)
Я так же все хомуты пересобирал и подрезал шланги. Ща вот обратка с термостата осталась сопливить. Но уже пофиг - до тепла.
Сообщение отредактировал Крашер: 24 Октябрь 2015 - 19:28
#42 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1991 Caravan
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 16:12
KVM2007, ты брал Polcar?
А расскажите в чем разница радиаторов на c16nz и c20ne. Они взаимозаменяемы? Стоит ли брать более производительный на c16nz?
И почему на Вектре А с тем же c16nz идут другие каталожные номера? Они различаются креплениями/размерами?
У меня начал парить радиатор и видны подтеки. Уровень антифриза пока не меняется. blink.gif
Какой радиатор лучше взять?
Сообщение отредактировал Andreko: 26 Октябрь 2015 - 16:39
#43 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:31
Andreko, Да, Polcar. По работоспособности пока судить сложно, сомнения еще остаются. Точность изготовления хуже "дерьмокитая", т.е. китайцы посадочные размеры как правило выдерживают, но работоспособность ни к чорту. Тут возможно наоборот. Кроме неточной посадки каркаса вентилятора по болтам, каркас еще сверху держалкой для трубки продавил пластиковый верх радиатора. Оно конечно косметический трабл, но прошлый радиатор садился и снимался четко и без следов.
При покупке меня спросили по количество вентиляторов и кондей. По мощности мотора наши радиаторы кажется не отличаются. Радиатор, даже для моего "минимального" мотора и занимает всю доступную площадь и ставить для 2.0 еще шире/выше просто некуда. Скорее всего тот же, но в более напряженом режиме. Мой включает карлсон лишь в пробках, на ходу никогда, даже в жару.
А вот для Вектры скорее всего крепеж другой. Там скорее всего варианты нужны под более мощные моторы и места есть побольше. Напрашивается более "габаритный" радиатор.
— Можно баночку будущего?
#44 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:48
Andreko, они то взаимозаменяемы но в основном для АКПП и кондейных не в зависимости двигателя, у безкондейных они поменьше размером, просто у маленьких ножки нижних креплений больше а в бока у них на боковых бочках крепления отведены в стороны, разница радиаторов примерно 6см в высоту и 7 в ширину плюс разница в толшине около сантиметра, по креплению конечно подойдут но большая производительность здесь ненужна если нет кондиционера.
так и есть у Вектры А идут другие крепления и размеры, крепления снизу вниз и свекрху в бок поэтому и номера другие.
Я лично бы взял Behr-Hella он всего на 1000-1500 дороже польского Polcar, Behr делают в Китае но это должен быть хороший Китай, всё же они передовики в производстве запчастей систем охлаждения, они же поставляют и на конвеер, вообще сегодня уже не стоит так беспокоиться о производствах в Китае так как большинство мощностей находятся там, может в чём то и есть снижение качества но это повсемесное явление, так сказать тенденция нынешнего автопрома.
#45 Крашер
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 23:18
Andreko, иногда радиатор "парит". Особенно с утра, когда заводишь машину и довольно долго её прогреваешь.
Но, "парение" - далеко не всегда означает протечки радиатора. Изображение Чаще всего - это просто испаряется конденсат от ночного тумана или брызги дождя... Заметьте, антифриз, даже разбавленный водой один к одному не даст такого "парения", которое будет столь явно заметно. Если уровень антифриза в расширительном ... "пока стоит", то ... "пока" и не стоит создавать себе лишние проблемы и тратить нелишние деньги. Изображение
#46 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 10:58
Стоит заметить, что Polcar давно уже паковщики, и где делаются эти запчасти никому не известно. Вполне возможно, что в китае.
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:24
Сейчас пытался гастроэндоскопом найти место утечки. Пока ничего не могу понять. Мокро под включателем карлсона. Но сам включатель вроде сухой. А стойка ниже, вся мокрая. Патрубки тоже сухие. Записал видеокартинку, буду анализировать. Получилось много, без обработки не выложить.
#48 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 20:07
доброго времени суток smile.gif потек у меня радиатор из под бачка, думаю менять. в чем отличие радиаторов для машин с механикой и автоматической коробкой? на что стоит обратить внимание при замене?
#49 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 23:36
Gepardec, у автомата есть отдельные дырки под масло с автомата. идут с правой стороны, если смотреть с морды
при замене аккуратно - можно перетянуть и зафачить радиатор. как я)
#50 Роман L
Роман L
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra F,1997, AT, X16SZR
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 16:58
Мужики подскажите какой датчик включения вентилятора идёт на астру ф автомат 1.6 бензин 1997г.? и при какой температуре должен срабатывать? А то мой только после 100 включается, хотя брал новый, продавец смотрел по вину, сказал что этот (который мне продал) подходит!
#51 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 20:59
Роман L, итак, на наших астрах есть следующие датчики:
1. на приборку. однопроводной. на бошке.
2. на мозги. двух проводной. на бошке.
3. включение вентилятора. на радиаторе. в зависимости от двигла. у меня например 100-95 (или 102-96)
4. может быть. на кондейных аппаратах. на радиаторе. например у меня. 110-105 с отключением кондея. и включением "второй" скорости вентиляторов.
то что у тебя включается на 100 и отключается на 95 - вполне нормально. термостат у тебя на какие температуры рассчитан? 108-92?
есть ещё "для жарких стран" где температуры включения ниже. но там по-моему и термосы другие.
#52 Роман L
Роман L
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 00:45
Имел в виду датчик включения вентилятора который на радиаторе, внизу
Честно говоря про термостат не знаю!
За информацию спасибо! Буду лечить друга, радиатор потек окончательно((
А может быть датчик 120-95 ???
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 11:19
Роман L, Ну, чутка приведу в порядок инфу.
1. начало открытия термостата 92 град.
2. Полностью открытый термостат 95 град.
3. включение вентилятора 100 град
4. выключение работающенго вентилятора 95..97 град
#54 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 19:15
Роман L, можно догулять до каталогов екзиста и посмотреть что там дают. таких цифр я там не наблюдал.
#55 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 04:20
Нет, все имеют диапазон с разницей в 5гр., просто у двухпороговых два диапазона.
полностью - 107гр.
#56 Роман L
Роман L
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 16:29
Принял!
А если вентилятор включается не на 100 а больше? это какая то проблема или датчик включения такой? на 100 подлец не срабатывает ai.gif
#57 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 20:33
Роман L, Тут поставить диагноз по телефону интернету невозможно.
Либо включатель врет, либо показометр температуры на приборку.
И то и другое можно проверить. надо лишь иметь точный термометр и тестер.
Включатель перед установкой можно было бы сварить в антифризе, масле или тяжелой воде (кто, что с работы может попереть Изображение ) иначе до 100 град можно не добраться...
#58 Роман L
Роман L
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 13:15
Благодарю!!! Буду в субботу радиатор менять и попробую всё проверить)
#59 wwwarmyan
wwwarmyan
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 21:21
салют всем читателям!!! кто знает можно ли нормально подчинть (заделать дыры) на астра ф 1,4 1995г дыры между соединениями труб с пластмассой
#60 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:20
wwwarmyan, самое надёжное, как временное решение, укорачивать шланг если позволяет длина.
