Масло в АКПП...
Сообщений в теме: 205
#1 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 05 Август 2008 - 07:12
Вот решил задаться вопросом замены масла в АКПП!
Почитал литературу, полазил по форумам, послушал парней из автосервиса - один диагноз и одно масло везде - ATF!!! Но вот незадача, вытащил щуп, а на нем написано Dextron III !!!! ai.gif Глаза на лоб - я в замешательстве! Сколько на этой машине не езжу ниразу не менял, предыдущий хозяин пригонял из Германии и проездил на ней 2 месяца - соответственно тоже не менял, хотя с ним созванивался он сказал вроде бы Dextron II или III, типа надо по каталогу смотреть!!!
Плииииз.... flag.gif Помогите чем смогёте!!! forever.gif У кого какие мысли????
P.S.: Opel Astra G 1998, X16SZR, универсал
А тут можно найти всё что угодно...
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 05 Август 2008 - 15:32
оригинальное фирменное масло - 1940767 - 3 литра.
#3 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 06 Август 2008 - 07:12
Дак 3 литра - это при частичной замене?? Типа сколько сольёться стока и заливать??? А если там уже не это масло залито?? Какие последствиямогут быть??
#4 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 14 Август 2008 - 06:57
Блин, так никто вразумительного не ответил!!! ((((
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 14 Август 2008 - 08:37
Kemper, Так ни чего вразумительного и не спросил.... а если там вообще не масло а кровь инопланетных младенцев?
#6 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 14 Август 2008 - 12:31
Фигасе - ничего вразумительного... Сколько масла - 3 литра. Какое - 1940767 оригинал.
На коробке есть сливная пробка. Сливать через нее, заливать через щуп. Мерять по щупу. Все.
#7 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 15 Август 2008 - 07:04
А если уже до меня лили масло но НЕОРИГИНАЛ!??? Я не могу быть уверен в оригинальном масле в коробке! Какие последствия!???
#8 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR 2000 год
Отправлено 15 Август 2008 - 14:30
Выдержка из мурзилки:
Трансмиссионное масло для РКПП
Трансмиссионное масло OPEL - 19 40 768 (№ 09 120 541)
Все модели, кроме 2.0 л - 1.6
Модели 2.0 л - 1.8
РКПП F23 - 1.55
ATF для АТ
ATF OPEL - 19 40 767 (№ 09 117 946)
Все модели - 4.0
Dexron II и Dexron III не применять!
#9 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Август 2008 - 01:12
Вот этого в Мурзилке не написано. Не обманывай.
#10 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 Август 2008 - 10:25
Да блин, я это выдумал!!
см аттач.
[attachmentid=19744]
#11 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 18 Август 2008 - 13:05
см аттач.
имей ввиду, это чушь полная там написана. ибо номерное масло 767 - это и есть дексрон.
#12 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 Август 2008 - 13:29
но для справки вот что нашел
http://enc.drom.ru/3041/
как я понимаю DEXRON это стандарт.
#13 opel kestää
opel kestää
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL Astra 94год GL
Отправлено 21 Август 2008 - 13:55
Look at Opel now
#14 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 22 Август 2008 - 08:07
У меня рядом с щупом для масла в двигателе!!!... Вообщем все РЕШИТЬСЯ не могу на замену масла... стрёмно как то... а на коропку попадать не хочеться... а в другом случае если не менять, тоже можно на коробку попасть! Так то купить не проблема, поменять тоже.. а вот конечный результат настораживает! Вообщем как соберусь - отпишусь!! Всем спасибо за консультации и поддер жку!!
#15 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 26 Август 2008 - 09:04
Уважаемые! Вы лучше еще напишите нужно ли менять масло в АКПП полностью а не частично? Т.е. со снятием поддона и заменой маслянного фильтра. Или же оно рассчитано на всесь срок службы коробки? И каковы интервалы замены масла? Полного (если оно есть) и частичного. Это будет очень полезная информация!!! Заранее благодарю!
#16 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 Август 2008 - 01:03
Парни а кто нибудь может мурзилку выложить для скачивания?smile.gif если не жалко конечно и не трудноsmile.gif
Astra G двигло 1.6 Z16XE автомат 2001
#17 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
Отправлено 28 Август 2008 - 09:42
вот что у меня есть, 2 недели будет лежать, потом удалю.
ftp://ftp.ocs.ru/pub/2weeks/private/opel/
#18 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 28 Август 2008 - 15:25
#19 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 29 Август 2008 - 00:23
Цитата(oooAndreyooo @ 28.8.2008, 16:25) Просмотр сообщения
Я б не доверял мурзилкам в которых написано то, что написано выше...
Мало ли где еще какую нить чушь напишут.
#20 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
Отправлено 29 Август 2008 - 16:32
