Масло в АКПП...
Сообщений в теме: 205
#41 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Автомобили, IT технологии
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16V автомат
Отправлено 14 Январь 2010 - 16:27
Цитата(zaurishe @ 13.1.2010, 22:43) Просмотр сообщения
Здравствуйте все. Прошу не пинать,и не обзывать,но кто нить может сказать,какое масло лить в коробку,автомат,ото что залито до меня не знаю,тем временем коробка уже начала шалить,выдаёт ошибку 1813,типа температура масла повышена,и на D самопроизвольно поднимаются обороты так что даже не тормозе машину как будто что то тянет вперёд.Заранее спасибо.
Пару месяцев назад менял масло, залил оригинал....600 руб. за литр, заливается 3 литра. Номер по каталогу не помню, но если нужно могу поискать....покупал в районе м. Сокольников если нужно подскажу адрес точнее
#42 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:33
Люди я в баку и тута кроме декстрона 2 и 3 ничего больше не продают,мне что теперь тачку продавать из за дефецита масла??? Может есть какая то альтернатива? А то что подёргивает это ерунда,главное что режим меняет,повышает обороты движка и ошибка перегрева масла АКПП 1813,вот такие вот дела.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#43 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:21
Масло в автомат ATF3309, каталожный номер 19 40 771, желательно лить только это масло. У вас на коробке есть масляный щуп? Если есть, посмотрите на щупе может быть указана марка масла, у некоторых бывает и декстрон 3.
#44 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:30
В каком то магазине предлагали аналог масла....вроде бы какой то Mobil 1..... а вот что написано в "умной" книге "Dexron II и Dexron III не применять!"...хотя это помоему не раз критиковалось спецами с форума
#45 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:41
в АКПП применяется Dextron IID оригинальное масло GM. Никакое другое нельзя!
Wild Wild West ®
#46 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Teana J31 V6. Astra G (была)
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:38
Зальешь в коробочку неоригинала и будешь потом искать себе коробку Б/у т.к. заливал один такой и через 500км встал и потом коробку себе искал т.к. его заклинила и чего то там разарвало...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#47 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 Январь 2010 - 20:50
сегодня зашёл к знакомому продавцу в магазине опелевских запчастей,и он дал мне масло БИЗОЛ немецкое написано ПРИМЕНЯЕТЬСЯ В КОРОБКАХ С РЕКОМЕНДОВАННЫМ МАСЛОМ ДЕКСРОН2D и ДЕКСРОН 3G. И сказал что масла бывают красные и жёлтые,посмотри какое у тебя и если жёлтое то заливай если красное то принеси масло я поменяю на другое. Теперь не знаю что и делать. Оригинала GM ну нигде нету. А знакомые лили себе масло подобное тому что мне дали в магазине и ничего ,второй год катаются и проблем нет.
#48 rich99
rich99
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Январь 2010 - 11:16
Оригинальное масло красного цвета!!!
#49 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
Отправлено 17 Январь 2010 - 11:49
На счет масла бизол - http://www.astra-clu...ewtopic.p...?ол
И масло тебе в автомат - красное!!! Лучше под заказ подожди оригинал...
http://exist.ru/about/ymap.aspx тут например...
Z16XE - X16XEL
#50 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 19 Январь 2010 - 09:32
2 года назад поменял масло! Незнаю что было но поменял полностью на Mobil ATF320, тьфу тьфу тьфу, ездит нормально! Изображение
А тут можно найти всё что угодно...
#51 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Март 2010 - 11:27
Есть ли в АКПП Астры G фильтр и нужно ли его менять?
#52 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Март 2010 - 12:44
Есть и меняется он только при разборке коробки!
Wild Wild West ®
#53 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Март 2010 - 13:17
Это предполагает большие затраты. Можно ли обойтись просто заменой масла, без замены фильтра (пробег 102 000 км.)?
#54 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Март 2010 - 14:54
А в астре G не предполагается замена фильтра при смене масла! Другого варианта просто нет!
Wild Wild West ®
#55 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Март 2010 - 15:03
#56 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 12 Март 2010 - 23:29
всем привет.Заменил масло методом вытеснения,залили ELF красный и вот уже 1000 км ,полёт нормальный.
#57 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Апрель 2010 - 15:01
Добрый день...может кто подскажет....по щупу уровня масла смотрю уровень...весь щуп в масле..а на каком уровне заканчивается не видно..это что надо масло подливать....или что еще может быть
#58 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Апрель 2010 - 18:00
Протри щуп, увидишь метки, по ним и равняйся.
BMW X5 3.0d 2006
#59 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Апрель 2010 - 06:56
Щуп протираю..но на метках не заметно где кончается уровень масла.....хотя щуп сново становиться весь маслянным....я вот думаю можетпрогреть стоит коробку..и смотреть на горячем.....фя проверял на холодном дивгателе...
#60 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:32
а проверял на заведенном моторе и в режиме паркинг?
Wild Wild West ®
