Литые диски на Виваро/Трафик
#867
Отправлено 01 Май 2017 - 12:20
Это тебе нужно с нашим соклубником London переговорить. У него на одном из бусов стояли с бмв, когда ее продавал больше на диски смотрели, а не на сам бус. Я недавно с ним общался, скину его номер тебе в личку. Отпиши по результатам, многим будет интересно.
Сообщение отредактировал "Aleksey": 01 Май 2017 - 12:20
#868
Отправлено 01 Май 2017 - 21:50
Всем привет! хочу поставить дисочки на свой виварик от бмв, но вот вопрос с каким минимальным вылетом они встаю хорошо и не выпирают из колесных арок, ну и соответственно какого размера резину ставить на R17 или R18???
вылет лучше искать ближе к нашинскму (50) но можно от 30 до 50ти.
для 17 катков высота 55-60 ширина 215 -225 (у меня стоит 215 на 60 -ни чего не цепляет)
для 18 высота 55 (наверное оптимально) больше уже может цеплять или снегом забиваться - если зима.
а меньше будет очень жостко . зубами ездить клацать.
ширина резины 225 больше уже надо выносить диск наружу _вылетом. а меньше на 18 ширина диска как правило 7/5 или 8 а там только 225 (если по таблице совместимости смотреть)
диаметр ЦО -72.6 искать (я вырезал пластину из нержавейки и проложил по ступице - типа проставочное кольцо ) ну и болты с эксцентриком .
ПС сам посматриваю на 18 е катки ))) мо материальное положение не стабильное..... а так есть очень красивые тапки у БэМэВэ
Сообщение отредактировал maks-fe: 01 Май 2017 - 21:52
#870
Отправлено 26 Август 2017 - 21:34
всем привет.собрал колеса....(18 е))
сравнение:
стояли R17 вылет 40 ширина диска J7 резина 215-60-17
все супер -ни где не трет ,не цепляет .
поставил R18 ширина диска j8.5 вылет 48 резина 225-55-18
зазоры при полном вывороте руля- минимальные- до защиты .
ни где ничего не трет -но все же ...
вывод - немного просчитался с шириной диска и вылетом .
( если кто соберется ставить 18е - то ширина диска должна быть не больше 8 ,а вылет et30 (+-5)
пс - но вид конечно они имеют......)))) фото позже добавлю
