Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#1 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 25 Август 2008 - 21:54
Вот какую проблемку Я у себя замечаю во время ДОЖДЯ. Когда включаю дворники в преывестом режиме, одновременно с ними, в такт с моторччиком, зажигается лампочка минимального уровня топлева. А стрелка опускается на ноль "0", а через несколько секунд возвращается на прежнее место! ПОМОГИТЕ!!! кто чем может!
#2 Stels
Stels
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Audi A6 Avant 2.4 Tiptronic
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 22:53
У меня та же фигня. Уже привык, 1,5 года отъездил. Причину так и не нашел.
Были Opel Vectra B(x16szr), Opel Sintra(x22xe)
Сейчас Audi A6 2.4 Tiptronic
#3 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:52
Попробую привыкнуть, но честно говоря бесит. Буду искать причину, правда не представляю где!
#4 Stels
Stels
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 21:41
Если будешь еще искать, попробуй проверть разъем на проводке,идущей под днищем к датчику бензобака. Где-то читал, что во время дождя туда попадает вода и, возможно, происходят такие глюки.
Не знаю, на сколько это верно, потому как реально нет времени этим заниматься, и сам не проверял.
Отпиши, если проблема действительно в разъеме.
#5 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 18:02
#6 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 23:55
обнаружил такую же проблему. Пару раз было, вроде бы не сильно но напрягает, кно нить разрешил сия трабл?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#7 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:38
та же фигня.
даже менял поводок переключалки дворникофф. не помогло.
видимо трабл системный
#8 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:20
У меня за несколько лет эксплуатации Синтры такое было раза четыре . Но вот после прочистки всех заземляющих проводников , а это зажимы клемм на моторе , коробке , в салоне , под торпедой (как с правой , так и с левой стороны ) - пока всё нормально . Хотя утверждать , что всё ОК - не могу . Прошло всего 4 месяца . az.gif
#9 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:57
таже фигня, машина у меня второй третий месяц сначала думал что я глюкнул, но потом заметил что это система. так что если кто найдет причину будет очень интересно.
#10 vasko
vasko
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: Opel Vavaro 1.9
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:23
не обращал внимания и никогда не замечал данной проблемы, после прочтения данной ветки и очередной поездки в Москву у видел сей глюк и у себя, весь в раздумьях что может быть...Хотя данный трабл меня нисколько не напрягает (пока).
#11 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:44
и у меня почти тоже самое тока стрелка вроде не двигается а лампочка мин уровня топлива крастковременно загорается , не искал и не хочу , других периодических забот по машине хватает ph34r.gif
adik
#12 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:14
Сереж.Было тоже самое,только без дворников.Не обращал внимания,пока после проезда по луже,вообще не встал под Ступино.Оказалось коротил провод(идет от бензобака на разъем под днищем),поменяли.Через пару дней опять встал.Соседний провод коротил.Короче разобрал весь разъем,соеденил все напрямую и залил герметиком.Кстати,там и с АБС провода и с бензобака.Хочешь звони более подробно объясню 8 916 977-97-17 Игорь.
синтрик
#13 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:21
С этим глюком встретился через 1,5 года эксплуатации, бак снимал пытался отремонтировать датчик уровня топлива, все провода там очень хорошо заизолированы, проблема скорее ближе к приборной панели.
Кстати никто не замерял сопротивление датчика уровня на полном баке, покупать новый за 4 Круб. неохота при наличии отечественных за 200 руб. (у меня показал 100 ОМ, но при полном баке стрелка уходит в никуда, хотя комьютер более адекватен).
Я на этом форуме больше не играю...
#14 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 11:22
можно по подробнеее...
Уменя проблемы начинаются как только уровень уходит за пол четверти вниз. При ускорениях торможениях лампочка начинает гореть постоянно, стрелка резко стремится к нулю, можно постоять, заглушить двигатель и все в норме... Но из -за такого поведения не могу выставить остаток бака в БК компьютере (мультитроникс) Подскажите что делать?
#15 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 14:46
Где находятся провода массы под торпедой с лева и с права?
желательно как к ним добраться?
#16 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 23:50
Изображение Изображение
Я подлезал к клеммам , когда снимал торпеду . А вот чтобы не снимая - не пробовал . Может кто ещё подскажет.
#17 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:38
Почистил от окиси клеммы массы под торпедой(сообщение 16) проблема не ушла. Изображение
#18 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 19:23
такой вопрос , возможно связанно с электрикой :
при переключении передач,при езде , или когда первую втыкаешь - слышится звук типо шелчка, и на какую секунду свет тускнеет ближний потом опять ярко, и освешения салона. что может быть ?
#19 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 19:34
Сегодня заметил такойже косяк но на холостых ( свет притухает через 2 секунды норма)
#20 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:09
У меня такая хрень при срабатывании АБС. Я считаю это нормой. Работает, да и ладно.
