Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#41 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 13:04
у меня ABS вообще неработает , оборван провод под передним колесом. Спасибо всем за отзыв! Напишу потом что было!
#42 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 18:03
#43 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 13:33
Возвращаясь к первоночальной теме...
У меня стрелка уровня топлива ушла на максимум,точнее до упора.При включении дворников иногда что-то показывает,доходит до половины шкалы,затем снова до упора на максимум.
Если кто-то умеет читать импортные электросхемы, посмотрите где контактируют дворники и указатель топлива(общий предохранитель или масса...)
Думаю причина в приборке.
#44 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 13:59
Думаю сначала надо в бак заглянуть.
#45 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:19
Неправильная дума!
Читайте внимательно: глюк проявляется когда включаешь дворники!!!
#46 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:31
Цитата(Бурундук @ 19.12.2010, 20:19) Просмотр сообщения
Неправильная дума!
Я говорю потому что было также. От дворников глючит у всех. Но если постоянно стрелка не правильно показывает, то сперва в бак. У меня поплавок был застрявшим.
#47 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:35
У меня поплавок нормально работает. Вот именно когда включаешь дворники начинается проблемма. bf.gif
#48 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:42
прикольно,прочитал тему и у себя заметил такую же фигню.если некоторое время не пользоваца дворниками и потом включить на 1-е положение моргнет лампочка топлива,типа контроль лампочки
немного запчастей от синтры на продажу
#49 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 23:31
sergey72.07 у меня тоже моргает лампочка топлива но очень редко, при етом стрелка уровня топлива всегда стоит на месте.
Помню както раз был случай когда стрелка уроня топлива пошла до упора на максимум, когда зимой заводил и сдох родной акамулятор.
#50 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 18:00
у меня стрелка тоже ушла до конца в право после замены газовых баллонов с голландии на италию когда выключиш зажигание то падает до уровня полного бака
#51 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 08 Январь 2011 - 16:29
Такой вопрос. В продолжении сцепление не при чём ! Шуршит если в момент когда зводиш держишь тормоз , и при отпускания тормоза скреж!
Так вот:
Кто то замечал , при повороте ключа на зажигания ! Хорошо слышно двойной шелчок или клик ! Это вроде норма , у всех так ? По крайне мере у меня так было всегда и всё было ок !
Так вот , у меня сейчас только один шелчок или клик (звук) и эта проблема всплывет со скрежем!
иногда как всегда два два клика при зажигании и тогда всё ништяк.
Кто что скажет ?
#52 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 08 Январь 2011 - 16:48
Так вот:
Кто что скажет ?
Первый щелчёк это релюха зажигания, второй щелчёк или скрежет (когда как) это вакум (заслоночки открываются!) У меня тоже иногда бывает задержка и второй щелчёк слышно уже когда завёл (ИМХО ничего страшного.)
#53 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Январь 2011 - 10:27
Так вот:
Кто что скажет ?
это сто процентов проверка системы АБС, у меня такой звук всегда, если он произошол все ок, если нет загорается лампочка АБС, при звуке сильно просаживается генератор, заведись держа тормоз ногой, потом отпусти его, должен произойти этот звук, иногда при начале движения, но это точно АБС. по крайней мере у меня , может у тебя к этому еще что???
#54 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 17 Январь 2011 - 13:48
Да, верно. От себя добавлю, что если горит лампа АБС (например сигнал со ступичного датчика АБС не доходит или что-то ещё), то и теста-"скрежета" не будет.
#55 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:31
у меня как раз ABS dont work , на переднем колесе обрыв) Я лампочку выташил что бы глаза не мазолила at.gif
Сообщение отредактировал kashak: 17 Январь 2011 - 15:38
#56 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 07 Март 2011 - 15:14
Такая же беда с датчиком топлива, произошло все после того как кончился бензин, (но не совсем до суха) залил сверх полного ( в эту бездонную бочку вошло 75 литров с колонки, до этого 2 литра из канистры, и еще в баке что то было, короче бак у нас больше 70 литров), теперь стрелка дальше полного бака не опускается... Чего делать?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#57 24_voron
24_voron
  • Интересы:Жестянщик (вент. системы)!
  • Автомобиль: Ищу синтру
Отправлено 10 Март 2011 - 02:16
Для G@D
сними полавок и разработай или чаще позаливай полный бак.
#58 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Апрель 2011 - 18:56
c@d с поплавком делал чтонибудь или проблема осталась?
#59 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:08
Цитата(24_voron @ 10.3.2011, 3:16) Просмотр сообщения
Для G@D
Не всегда помогает разработка поплавка . Там резистор , который управляется поплавком . Он тоже мог прийти в негодность. Но в любом случае , надо идти по наименьшему сопротивлению . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 11 Апрель 2011 - 20:08
#60 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:11
Да осталась
Более менее истинное показывает когда в баке меньше 30 литров, если больше чем полбака врет нещадно! Но когда заканчивается лампа все же зажигается. Я думаю проблема и вправду в резисторе, который в баке. окисляется он, но бак пока не снимал. Если у кого нибудь фото этого резистора? как выглядит и как его чистить?
