Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#21 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 16:28
ситуация ухудшилась blink.gif Выжал сцепление , завожу , отпускаю сцепления на нейтралки и такой хруст из под капота , думаю из под коробки передач и опять же свет тускнеет на секунду... не только свет а вообше всё освешение.
что может быть ?
#22 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 16:45
что может быть ?
хруст это похоже на выжимной а свет тухнет т.к нагрузка на двигло при отпускании сцепления. Оно скорее всего не взаимосвязано. Ели свет через мгновенье выравнивается то забей- ничего страшного.
#23 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 16:48
на свет забили а хруст пугает blink.gif blink.gif такой типо хруст - кхрхх blink.gif blink.gif можно с этим ездить ?? ?
Сообщение отредактировал kashak: 16 Декабрь 2010 - 16:48
#24 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 16:58
Первое дело выжимной (а там всё что хочешь может быть) Итог можешь встать где нють без сцепления sad.gif
#25 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 18:45
что это за зверь такой ? можно как то самому проверить его ? или к спецам ?
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 19:24
Выжимной стоит на рабочем сцеплении , внутри. Проверить его , не сняв или не отодвинув коробку , нельзя . Хрустеть он , даже если выйдет из строя , не должен . А вариантов этого звука может быть несколько . Первое - это лепестки корзины . Второе - это сама коробка . Что-то в ней сбилось . Может и с диском что-то произошло. Если у тебя этот звук только на нейтралке , то надо снимать коробку и смотреть . Может ещё кто что подскажет . az.gif
#27 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 19:34
хрустит даже если выжыл завёл - неотпуская - хруст секудну какую всегда и пропадает
Сообщение отредактировал kashak: 16 Декабрь 2010 - 19:35
#28 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 20:10
Сообщение отредактировал sergey72.07: 16 Декабрь 2010 - 20:11
#29 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 20:26
А пробовал сначала завести , а потом выжать сцепление и отжать ? Такие же симптомы или только когда выжымаешь , а потом заводишь ?
#30 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:04
завтра попробую завестись на нейтралки не выжимая сцепления , завтра отпишусь blink.gif
#31 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:12
Сергей про лепестки ты в точку сказал (хотел написать сил не хватило) А так с такими симптомами только в сервис!!!
#32 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:20
Ша завёл как Сергей сказал ! Всё хорошо завелось,без проблем ! Но как тока хотел тронуться на первой хруст опять ! И когда едишь , переключаешь - вторя,третия.. в момент когда отпускаешь сцепления такой типо стук лёгкий меньше секунды ! Заметил ещё что когда трогаешься , обороты в низ и свет тускнеет ! вот ! blink.gif
Сообщение отредактировал kashak: 16 Декабрь 2010 - 21:21
#33 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:02
Создай новую тему тут электрика ни причём!
#34 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:22
Тускнет свет не от сцепления . Или от оборотов или от того , что какое - нибудь устройство (АВS, генератор , и.т.д.) берёт на себя большую нагрузку ввиду или пробоя или плохого контакта . Я больше склоняюсь на ABS , а там кто его знает , может и ещё что-нибудь.
#35 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:26
У него падают обороты при троганье в следствии чего проседает генератор - это в порядке вещей! (как ни как старость берёт своё 100% )
#36 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:29
#37 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:32
Понятно ,спасибо за инфо ! az.gif а насчёт хрустов в сервии значит ?
#38 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:34
ИМХО!!! Тольо отпишись как сделаешь в новой теме- мож кому пригодится!!!
#39 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:23
Если хрусть один раз после трогания (отпускания педали тормоза) и мигание света - это срабатывает проверка ABS - такой же звук, когда по снегу педаль тормоза в пол.
А уже потом при движении при выжимании сцепления - то уже механика.
#40 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 11:13
когда едишь , переключаешь - вторя,третия.. в момент когда отпускаешь сцепления такой типо стук лёгкий меньше секунды Пётр это чисто механника!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 17 Декабрь 2010 - 11:14
