Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#261 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Май 2020 - 11:45
Абс горит лампочка не тухнет, оп ком не считывает.
А к блоку АБС опком подключается?
#262 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Май 2020 - 16:30
Только через диагностический разъём....
Теперь дело в Абс горит лампочка не тухнет
Дмитрий - ищи обрыв или соединение от датчиков ABS на ступицах и на модуляторе в моторном отсеке
#263 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 13 Май 2020 - 17:49
@Дмитрий Ростов   А у тебя машина вообще на ходу?  Если да, то проделай нехитрую процедуру. Разгонись 40км, и резко по тормозам.  Бывает помогает, самовылечивается так сказать.   :roll:   Удачи.
#264 Дмитрий Ростов
Дмитрий Ростов
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 17 Май 2020 - 21:36
Спасибо за подсказки попробую. Сегодня салон только собрал- шумку клеил. Да и сиденья только просохли с керхера с химией помыл а погода обломала дожди пошли,так что просушивал тепловой пушкой,хорошо что газовая а то в трубу бы со электричеством вылетел .
#265 Milukhin
Milukhin
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2
Отправлено 19 Май 2020 - 23:58
Всем здравствуйте. Приобрел машину пол года назад. Проблем не мало, дошли до электрики. Все как у всех, но самое неприятное это вот что:
Включаем габариты, фары, едем.. Проходит от 5 до 60 минут и весь свет (кроме поворотников) тухнет. Переключаем на габариты, все восстанавливается, как только включаем фары, ситуация повторяется, но намного раньше.
Помогите кто чем сможет.
#266 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Май 2020 - 11:53
@Milukhin предположу, что у вас плохой контакт в реле ближнего света, из-за чего оно перегревается.
#267 Дмитрий Ростов
Дмитрий Ростов
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Май 2020 - 16:40
Была такая штука, смотри в салоне возле правой двери на торпеде с боку в блоке предохранителей стоят металлические реле( не знаю точно реле это или что другое) но грелось у меня так, что палец обжег. Подогнул и почистил контакты и все наладилось.
#268 Milukhin
Milukhin
Отправлено 20 Май 2020 - 16:52
Спасибо большое за помощь.
#269 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 25 Май 2020 - 20:53
В подкапотном с проводами разобрался, упорядочил. Думал в остальных местах так, по мелочи...  Не тут то было.  Снимал задний фонарь. И чтобы удобней его было ставить, решил провода аккуратней уложить. ...Ага... жгуты там, за дверцей с санитарным крестиком, такие немаленькие. Разъем какой- то белый контактов на 8-10. Силовой разъем, как прикуриватель. Провод с наконечником, типа земля.  Вобщим, хранит машина еще тайны, в разных местах, где еще не лазил    :ab:
#270 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i
Отправлено 25 Май 2020 - 21:48
При ремонте отвалились провода от разъёма в который включается датчик коленвала. Может кто может глянуть в какой они должны быть последовательности. Это первые три провода, со стороны ГРМ, в пластиковом коробе на моторе, под защёлкивающейся пластиковой крышкой.
#271 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Май 2020 - 00:07
ЗВЕР
Должно быть так (см.фото)
Михаалыч
Если такой , то это для прицепа (к фаркопу) . Точнее к блоку реле( управления) фонарями фаркопа.
  • kukusya, sarge24 и Михаалыч сказали спасибо
#272 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 05 Июнь 2020 - 16:43
Парни привет.
Особо не пинать.
Сняли ВВ провода с катушки, какой порядок подключения на свечи.
#273 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Июнь 2020 - 17:57
"Лови" Алексей  :ab:
  • kukusya и Михаалыч сказали спасибо
#274 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 05 Июнь 2020 - 18:38
Спасибо,
Так и подключили.
#275 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 06 Июнь 2020 - 10:18
"Лови" Алексей  :ab:
СергейМосква  птица-секретарь    :ad:              : Даю справку    :ab:
#276 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 09 Июнь 2020 - 00:59
да чтоб без него делали  :flag:
  • kukusya сказал за это спасибо
детские игрушки
