Проблемы с Электрикой.....
Сообщений в теме: 275
#221 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:15
Цитата(Mr.vov4ik @ 20.10.2015, 8:33) Просмотр сообщения
Тут на форуме прочитал что кто то ставил подкрылки от форда транзит последних моделей(как мне написали),я лично пробовал от транзит 2000г НЕ стают полностью,,,,,
На картинке , в предыдущем сообщении , написано , от каких авто подходят подкрылки .
#222 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OPEL 2.2
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 21:14
одна из причин, погасла приборка - сел АКБ, при этом моргать аварика может хоть весь день.
Зарядить АКБ, проверить - клеммы, минус(-) на кузов с права у крыла болт(по ходу движения) и плюс(+) на БРП(подкапотного) болт тоже осмотреть, хорошо ли всё затянуто.
всё проверили, всё затянуто всё хорошо... стали заводить при этом вышибает предохранитель. всё гаснет и тд. предохранитель этот у нас стоит на 60 ампер. на этой картинке он под номером 8.
что это может быть и за что отвечает данный предохр. Подскажите, пожалуйста, если кто то знает!
#223 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 22:16
Этот предохранитель отвечает за стартер. Проверь проводку до втягивающий и сам втягивающий стартера.
#224 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 00:17
а как к нему подобраться? двигатель обязательно снимать или можно как то подобраться не снимая двигатель?
#225 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 00:26
не надо двигатель снимать...достаточно заехать на яму и снизу к нему поподбраться легко(к стартёру)
#226 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 00:51
проблема в том, что не заехать на яму.... потому как не заводится даже (((. попробуем поддомкратить повыше.
если это втягивающая (стартер) эту проблему можно устранить путём ремонта или новый стартер надо покупать?
#227 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 07:23
если не автомат, то можно, включив зажигание, завести на буксир...
#228 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 14:16
а есть у кого-нибудь схемы по электрике? или где их найти, скачать?
#229 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 21:30
АннаСергей
инструкции...далее найдёте по Опель Синтра
http://www.opel-club.ru/instr.html
#230 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 00:55
большое спасибо! будем изучать )))
#231 АннаСергей
АннаСергей
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:39
нашли проблему, устранили. проблема была в "косе". перетёрся проводок )))
теперь проблема с главным цилиндром сцепления...
от других авто подходит этот цилиндр.??? и ещё не очень понятно всё таки по подкрылкам.... изучали выложенную картинку, но так и не поняли...
можно для тех кто не очень соображает в этом деле, то есть, для меня)))) словами объяснить от каких моделей можно поставить локера??? с шеви и понтиаком проблема, тоже очень редко что то на разборках продают(((
большое спасибо за дельные советы и выложенные схемы, очень помогли!
#232 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 17:01
По поводу локеров было сказано в Сообщение #219
Остались подкрылки , которые более ли менее подходят к Синтре . От каких авто они подходят , тоже сказано в том же сообщении .
... или изготавливать самим , других вариантов нет (по крайней мере я не знаю )
#233 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 21:42
Народ,возникла проблема-машина стала двоить.
Поменял катушку,проблема не ушла.
Нет сигнала к катушке одного из проводов.
Кто умеет читать схемы,подскажите где искать обрыв,откуда начинается этот провод?
#234 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 22:22
#235 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 23:17
М1.5.4 -это мозги?
#236 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 06:33
Цитата(Бурундук @ 30.10.2015, 23:17) Просмотр сообщения
М1.5.4 -это мозги?
Да . Расположение - в коробе воздушного фильтра
... расположение выводов
#237 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 07:46
Вааще,СПАСИБО!!!
#238 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 16:46
Залез я под капот и "пошёл" по пучку проводов.И обнаружил что пучёк проводов свалился на шкив генератора и перетёр несколько проводов Изображение .
#239 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 19:07
Давненько здесь кто-либо появлялся...   с электрикой у народа все хоккей)))
 Тестер лампочек,- это что?  И принцип работы?  если не затруднит    :ab:
#240 Roma 777
Roma 777
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 14:10
Всем доброго времени суток проблемы с габаритами и подсветкой приборов нет плюса предохранители ве целы может кто то сталкивался
