Рулевое управление.
girichev
, 27 Авг 2008 15:32
Сообщений в теме: 68
Отправлено 27 Август 2008 - 15:32
При движении по гравию или другим ярко выраженным неровностям дребезжит рулевое колесо.
При ТО1 обратил сервис на это - ничего не нашли
При ТО-2 решили поменять релевые тяги. Стало лучше, но не прошло.
Думаю что рейку надо менять, но как убедить в этом сервис!?
А может так положено у ZAFIR
подскажите
Сервис Престиж Авто Белгород. Готов проехать в Воронеж или Курск. два года машине будет в ноябре
подскажите
Отправлено 27 Август 2008 - 20:09
Ну на этой машине у меня пока ничего не дребезжит, а вот до неё был Ниссан с пробегом 100 тыс км, так вот там была такая тема - вылечил заменой:
1) Рычагов (там шаровая опора никак отдельно не меняется) соответственно в случае с Зафирой обе шаровые опоры
2) Рулевые наконечники оба
3) Сайлент-блоки
И на кочках и на гравийке тогда стало всё ок.
3) Сайлент-блоки
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 20:15
Есть ещё одно звено-промежуточный вал.Там две крестовинки.У меня стук идёт оттуда.
http://opel-astra.5g.../html/12_19.htm
Сообщение отредактировал Gu.Ru: 05 Сентябрь 2008 - 20:18
Отправлено 19 Апрель 2009 - 11:01
Такой стук может дать болт "соединения промежуточного вала с валом рулевого механизма", можно подтянуть из салона, он доступен, а так же изношенные рулевые тяги и рулевые наконечники (в собранном состоянии трудно определить, если снять рулевой наконечник с поворотного кулака можно определить изношенную деталь....её лучше заменить).
можно ли его как то подтянуть. Типа как на класике
этого делать не нужно
#7
Отправлено 10 Июль 2009 - 19:00
Уже больше месяца как все не могу привыкнуть к тому, что подушка выпирает за плоскость руля. Ни на одной машине такого не втречал. Раньше ездил на тойотах и был один Исузу. Не удобно как то рулить. Есть какине нибудь варианты, может от другой какой модели встанет.
#11
Отправлено 11 Июль 2009 - 03:57
У меня ничего не выпирает...у вас наверно подушка сработала...слегка
#13
Отправлено 11 Июль 2009 - 10:52
Аффтар жжёт! Честно, я всегда воспринимаю элементы управления как неизменная часть автомашины... Пухлый центр руля мешает? Мне кажется что автор просто неправильно сидит в машине и (возможно) неправильно перехватывает руль...
Пухлый... А я с детства люблю всё пухленькое
ведь природа сделала всё самое красивое, всё самое желанное в этой жизни такое ... пухленькое...
#17
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:35
гыыы... "как в жигулях..."
Уважаемый, рекомендую Вам изучить статьи на тему "Рулевое управление с электро-гидравлическим усилителем".
Можно сделать калибровку эгур. А стучать может карданное соединение и основная шестерня (не приводная). Я бы лично не заморачивался, тк отвалиться - точно не отвалится.
#19
Отправлено 26 Июль 2009 - 15:36
ну вот если карданное стучит, то, вероятно, его можно подтянуть?
если знаеш обьясни как проверить и как подтянуть
ткни пальцем где про это можно почитать
что такое ЭГУР и как сделать калибровку
