Рулевое управление.
Сообщений в теме: 68
#61 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 10 Апрель 2012 - 00:30
Народ! Может кто сталкивался? На скорости руль не бьёт, но на торможении примерно со 120 ощущение , что колёса разлетятся по сторонам. Ссылаюсь на износ тормозных дисков. Что думаете?
#62 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 10 Апрель 2012 - 03:44
Думаю диски. Заедь, да диагностику подвески сделай. Разбитые тяги и наконечники видно сразу.
Сообщение отредактировал Jak77: 10 Апрель 2012 - 03:44
#63 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:33
Если ходовая в хорошем состоянии то либо диски на проточку, либо новые приобретать.
#64 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 10 Апрель 2012 - 22:07
Протачивать не стану, так как на "хорошего" мастера нарваться можно, а вот новые....чтож....в копеечку влетят
#65 Folen
Folen
  • Автомобиль: Zafira A 2003
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 19:02
поменял блок управления двигателем. появилась при движении тряска рулевого колеса. связано ли это с неправильной настройкой нового блока? или просто рейку мне подменили? опций машины не знаю всего 3 месяца в эксплуатации (отправил на расшифровку вин код), в блоке прописали лишь круиз, климат и абс. может настройка системы динамической стабилизации поможет если она есть?
#66 влад зафира ру
влад зафира ру
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 20:06
помогите кто сталкивался с эгуром я сам снял в гараже так как не доверяю сервисам всегда накосячат или подменят разобрал акуратно ничего не поломал подшипникам хана а вот дальше я в тупике электро часть целая нече не погорело но работать отказываеться по всем ссылкам лазил к стате всем спасибо за ссылки но ничего подходящего не нашол может кто потскажет чем
Сообщение отредактировал влад зафира ру: 09 Ноябрь 2012 - 21:04
#67 buddzza
buddzza
  • Автомобиль: zafira A
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:33
может у кого случалось, от 95 км/ч до 110 в нейтралке, вибрирует рулевое колесо , балансировку делал, но безрезультатно в передаче такого нет Изображение
#68 Иван зафира А
Иван зафира А
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:36
Пдскажите что может дребезжать (на холостых) в районе ног водителя когда руль стоит в определенной точке (в зависимости как стоит машина) и немного отдает вибрацией в руль. Еще с тойже области когда машину раскачиваешь стоит глухой стук тоже гдето под ногами?
#69 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:19
Заезжай на канаву или эстакаду и смотри.
Начинай с защиты поддона ДВС и далее по необходимости.
