Магнитолы с преходниками на Opel
Сообщений в теме: 235
#141 Herald
Herald
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Astra G Caravan 1.8 16V
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 13:37
поставил альпайн 101RW - с оранжевой подсветкой, почти как родная получилась. с юсб. в инет-магазине купил за 5600. установка заняла полторы минуты))) переходник в комплекте. а кому кнопки на руле нужно сохранить еще 4К адаптер. звучанием доволен как слон!
#142 Hubo
Hubo
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: OOB/OVB/OVC
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 17:48
альпайн 9882-9886 работают вообще без переходников )
#143 gurinvp
gurinvp
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Omega B 1998, 2.0 16v CD
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:52
Уважаемые помгите чем могите. дело вот в чем:
имеем магнитолу Alpine iDA-X300 нужен переходник руль+дисплей. в инете нашел Alpine APF-D100OP. так вот подойдет ли он к моей машине совместно с этой магнитолой???????????????? прошу сильно не пинать, хочу окончательно убедиться в правильности выбора.
#144 papres
papres
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega 2001 Caravan, АПП, Z22XE
Отправлено 25 Июнь 2010 - 07:26
Всем привет! народ есть реальная инструкция по подключению магнитолы не штатной без адаптера к мульти рулю, облазил два форума так и ничего ценного по подключению не нашёл.
Купил магнитолу кенвуд kdc-x994 на ебай, пишется, что подключается к мульти рулю. Правда с адаптером указывается.
#145 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:32
CAW-COMUN1 + CAW-CCOMOP1 - не оно?
Ещё табличка: http://www.kenwood.e...port/swrc/#Opel
#146 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 07 Июль 2010 - 20:58
как подключить магнитолу чтобы она работала постоянно ?
от магнитолы идут черный , синий , желтый, красный - от машины идут два чёрных , два зеленых , жёлтый , оранжевый , синий , если не ошибаюсь так...
#147 Dimals
Dimals
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Будет!
Отправлено 20 Август 2010 - 19:22
На магнитоле желтый с красным скручиваются или паяются и кидаются на "+" от штатной проводки (у меня красный провод)
#148 Baddock
Baddock
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 Август 2010 - 12:21
Как заставить 2дин пионер отключаться вместе с выключением зажигания? На штатном разъеме не смог найти отключаемые 12в. Только постоянно присутствующие 12 на красном. Как же тогда отключается штатный мафон?
#149 Koba006
Koba006
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel omega B 1998
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 17:37
Alpine CDE-113BT кто нибудь знает, можно поставить этот мафон на омегу Б и нужна переходники чтобы всё работала (дисплей, руль)????????????? forever.gif
#150 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 17:55
Koba006,
-да, знает
-да, можно
-да, нужны
#151 Koba006
Koba006
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 18:13
Цитата(Niniko @ 8.10.2010, 18:55) Просмотр сообщения
Koba006,
-да, знает
-да, можно
-да, нужны
Niniko спасибо wink.gif , А случием ты незнаеш какие переходники??? forever.gif
#152 spasatell
spasatell
  • Cообщений: 55
  • Интересы:многообразен: горы, фото, радио
  • Автомобиль: OPEL COMBO Z17DTH 2007г.
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 00:04
питание заводится с замка зажигания (реле разгрузки)
#153 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:31
Koba006, у алпайна свой переходник. Подбирается исходя из модели магнитолы и модели авто.
#154 svarog13
svarog13
  • Автомобиль: Subaru Traviq (Opel Zafira A)
Отправлено 09 Январь 2011 - 06:32
Адаптер для головных устройств Parrot 86171 (Opel)
#155 Zadoff
Zadoff
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 г.в. 2,5л. x25xe
Отправлено 10 Январь 2011 - 15:21
Подскажите, для моделей
Alpine CDE 9873RB
alpine cde-9872re
требуются переходники?
Я правильно понял, что те Алпайны, которые прописаны в первом посте подключаются без переходников?
Заранее благодарен за ответ!
#156 Zadoff
Zadoff
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:41
Если не затруднит, объясните кто-нибудь что именно имеется ввиду под фразой "кнопки на руле", дело в том, что у меня на самом руле кнопок нет, есть 2 кнопки на правом подрулевом переключателе (кнопки R и S). Если я сменю магнитолу, то будут ли работать эти кнопки (отображение информации RDS на дисплее БК для меня не существенна). Заранее благодарен за ответ!
#157 LingLing
LingLing
  • Автомобиль: OVB 1.8 v16
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:00
Zadoff, это кнопки управления Бортовым компьютером ,
а есть ещё кнопки на руле .
Alpine CDE-9886R или Alpine CDA-105Ri его одного достаточно будет ? чтоб без переходников и танцев с бубном , завести вывод информации на дисплей и работало управление с руля ? кто имел дело .
Сообщение отредактировал LingLing: 17 Январь 2011 - 09:05
#158 GAndy
GAndy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 24 Январь 2011 - 15:06
svarog13,
прочитал аннотацию к этому адаптеру, но так и не понял он вообще под любую магнитолу?
#159 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 07 Март 2011 - 19:42
Corsa C 2002г. стоит штатная магнитола(CD) CDR2005. Можно ли будет поставить Alpine 9882RI беэ электронных адаптеров с сохранением управления кнопками на руле?
#160 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 18 Март 2011 - 13:48
Вот ссылка на адаптеры.
http://k-andr.mylive...u/wiki/620/441_
Поставил себе такой, балалайка JVC, кнопки руля функционируют) с пересылкой обошёлся в 1250 руб., самый как мне кажется бюджетный вариант)
