"Кушает" масло!
mokser
, 03 Сен 2008 20:06
Сообщений в теме: 66
#41
Отправлено 03 Январь 2009 - 00:09
спасибо, как-то из головы вылетело, снимаю шляпу
#42
Отправлено 30 Май 2009 - 09:54
У меня получилось так:
Омежка брала масло где то 500 грамм на 1000 км. Дымил мотор изредка на горячую при нагрузке.
Поменял колпачки. Вроде бы стало по лучше, масло стала брать поменьше. В течении полугода расход масла увеличился до 1 литра на 1000 км. Дымить стала все чаще и клубнее. Решился делать мотор! Поменял шатунные вкладыши, кольца (маслосъемные были все в нагаре и залегшие), заодно все ремни с роликами и прокладками. Цилиндры не мерил.
Эффект нулевой!!!
Масло берет как брала! Дым на тех же самых режимах что и раньше! Ездишь спокойно- дымит на горячую малеха, Начинаешь давнить на кушетку(особенно в мост)- дым клубами!
Люди советуют поменять еще раз колпачки, но разве могут колпачки давать такой расход???
И еще!
На цилиндрах еще не сточилась хонинговка. Это можно назвать показателем добротности цилиндров?
Что скажите?
Эффект нулевой!!!
И еще!
Что скажите?
#43
Отправлено 30 Май 2009 - 19:12
Эффект нулевой!!!
И еще!
Что скажите?
Хонинг может и остаться, а вот цилиндр будет овальным. И даже замена колец спасет только тыщи на 2 максимум.
Берешь нутрометр и промеряешь.
Ну или меняй колпачки 10 раз, возможно это древняя магия вуду и она все-таки дымить перестанет.
#44
Отправлено 01 Июнь 2009 - 15:48
Так фишка в чем! Как дым шел, так и идет! На тех же режимах что и раньше. Ни чего не изменилось!
Я понимаю если произоши какие ни будь изменения, а то ж НИЧЕГО!!!
Ну а не трогал только колпачки. Вот по этому и на них грешок и затаил. Когда менял колпачки, мастер сказал что направляющие пошатываются, но допустимо... Х/з мож раздолболо сальнички то!
#45
Отправлено 01 Июнь 2009 - 21:41
Дыма, конечно, быть не должно. Если дымит на холодную, то колпачки, если на горячую, то кольца, а если всегда - повод залезть в двигатель
Сообщение отредактировал SlavaR: 01 Июнь 2009 - 22:29
#46
Отправлено 02 Июнь 2009 - 14:46
Две недели назад поменял кольца и вкладышь!
По этому на кольца не чего грешить, а дымит сабака на горячую!
#47
Отправлено 02 Июнь 2009 - 16:20
Ну кольца-то ты поменял, а износ цилиндров нутромером кто мерить будет? Может там уже раздолбано все в хлам, компрессия есть (кольца толще и их 2), а маслосъемки пропускают, вот и будет тебе дымить как и дымило..
#53
Отправлено 03 Июнь 2009 - 21:30
У меня 0,5л на 10 000км. в режиме такси ежедневно причём. Вот это не расход. Ессно не дымит, пробег около 200-250 тыс. Причём сейчас залил Ликви Моли с Молигеном 5W50, походу вообще жрать перестала. Перед заменой правда в Задонск ездил ну и вжарил ей 180 км/ч в течении где-то 1 минуты, дальше побоялся - права жалко
#55
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:54
Ну подскажите кто ни будь! Ни как не решусь!
Что делать? Последней замены сальников клапанов хватило на 2 тсч. км. Дыма не было, теперь опять!!!
Хочу перебить направляющие, а все меня отговаривают, мол их меняют когда вылетели!
Что скажите? Или все таки лезть в двигатель? Опять!!!
#56
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:57
Что значит "вылетели"? Измеряется зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, и на основании этого делается вывод - надо ли заменять втулки.
