Противоугонные системы Corsa
Сообщений в теме: 372
#361 Bokov
Bokov
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 18:39
Привет flag.gif ! Подскажите что делать на opel corsa не срабатывает противоугная сигнализация, иногда срабатывает что делать к офицалам ехать нехочу, может что то с реле или просто контакт плохой?
#362 Escalade
Escalade
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2004
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:40
Доброй ночи! Подскажите как вскрыть ключ? Не работает(((( опель корса
#363 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Февраль 2016 - 10:29
Escalade, что вы понимаете под словом "вскрыть ключ"?
#364 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:48
Escalade, ключей было штук 10 разных видов. Давайте уж фото, если хотите внятный ответ.
#365 Elk73
Elk73
  • Автомобиль: корса с 2002
Отправлено 21 Март 2017 - 10:22
Машинка Опель Корса С, двигатель Z12ХЕ, 2002год.
Проблема с запуском двигателя, при запуске не загорается панель приборов и соответственно не заводится двигатель, стартер крутит.
Такое может быть  несколько раз подряд, потом при повороте ключа панель загорается и машина заводится.
Грешил на замок зажигания, но по всем признакам, с ним все в порядке, теперь думаю на сигнализацию, но стартер крутит почему то, а не должен бы был.
Если был такой опыт, прошу совета.
За ранее благодарен.
Да, есть еще одна проблемка, брал машину не новой, предыдущий хозяин судя по всему срезал диагностический разъем, поэтому ошибок снять не могу, если только через панель, вроде такая возможность есть на данной авто, или нет????. :ac:
#366 Mon09
Mon09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 15:03
Добрый день . Корса д встала и не заводится . Итог на бензонасос не идёт напряжение . Реле итд целые . Что ещё может быть ?
#367 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 15:35
Например сработала штатная блокировка или нештатная сигнализация.
#368 Mon09
Mon09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 17:42
А как его отключить ? Ехали и машина заглохла думали бензин закончился
#369 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 23:05
@Mon09 зависит от того, какая из блокировок сработала. Сигнализаций не штатных не стоит?
#370 Mon09
Mon09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 05:03
Сигналка только штатная . На прямую от АКБ включил бензонасос заводится .
#371 Mon09
Mon09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 05:19
Проверил на бензо клейме минус есть на кузов . И подал 12в с АКБ не фига не работает а если подать плюс минус с АКБ то бензо работает и машина заводится
#372 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 11:12
Минус цепями не рвется. Проверяйте проводку.
#373 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 16:02
А что в данный момент происходит?
