Противоугонные системы Corsa
Сообщений в теме: 372
#341 DJI
DJI
  • Автомобиль: Corsa D 1.3 CDTi
Отправлено 29 Март 2012 - 07:20
Всем привет! Подскажите кто знает по такой ситуации: купили машину б/у, прежний владелей по сигналке ничего не сказал, только то что ставил у диллера. Я привыкла, что при постановке на охрану машина издает звуковой сигнал, аналогично когда снимаешь. Сейчас я так понимаю режим без звуковых сигналов. Как мне поставить такую функцию?
По сигналке - никаких доп. брелков нет, только штатный ключь + еще над лобовым стеклом сверху висят 2 датчика по краям - я так понимаю это датчики объема.
Нет ни у кого инструкции к штатной сигнализации?
#342 Santaguf
Santaguf
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 11 Апрель 2012 - 14:14
Добрый день! нужна помощь.. вроде форум живой! smile.gif такая проблема: купил корсик 5 года в комплекте два ключа и свернутая личинка, машина отверткой конечно не заводиться (спасает имбелайзер ) ну хочется всё сделать по уму... подскажите пожалуйста варианты! есть вариант купить б\у личинку с одним ключом за 4000 рубля и перекинуть чип сигнала с оригинала на это ключ.... как оцените может что то предложите все перечитать не возможно были похожие проблемы но не совсем, помогите пожалуйста с советом, хотелось бы конечно и иммбилайзер оставить и сигналку наверное поставить... мнение каждого интересно , напишите пожалуйста совет или киньте ссылку, заранее благодарен, спасибо.
#343 Mariya
Mariya
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:03
Цитата(Marinka @ 10.4.2007, 11:18) Просмотр сообщения
помогите с ответом ,нужно ли прошивать блок управления центральным замком если купить б/у,старый глючит электрику
#344 aleksey_86
aleksey_86
  • Автомобиль: opel vita
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:30
смотря какой комп.чипованный или простой.если простой .то лучше искать без чипа на разборке.а чипов.не имеет смыСЛА ПРОШИВАТЬ.дорого и долго.
#345 *Лана*
*Лана*
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:02
Возможно не совсем в тему скажу, но просто мнение. Если люди захотят взломать, им не помешают никакие сигнализации.) Мою первую машинку угнали, хотя стояла сигналка. Поэтому когда купила корсу, даже не стала ничего переделывать. Пользуюсь обычной "закрывашкой".) Главное ИМХО чтоб страховка от угона была и все.
"Все, что можно представить, можно осуществить."
#346 kolymchik
kolymchik
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 07:49
Добрый день всем ! Никто не подскажет как обучить стеклоподъемники и центральный замок на Корсе 12 2008 г , после отсоединения АКБ и блока БСМ за подторпедником .Помогите , пожалуйста.
#347 vit_al
vit_al
  • Автомобиль: Corsa D CDTI
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:43
Обучить замок, просто открыть ключем водительскую дверь. Обучить стеклоподъемники, поднять кнопкой подъема до упора и подержать немного.
#348 kolymchik
kolymchik
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 05:49
ЦЗ не работает при включеном зажигании , а с/п пробывал обучить уже по всякому ... и ... ни чего не получается , автомат не работает .А еще при каждом трогании с места машина " пикает " . Вроде ничего не делал , подключил только CAN к шине и попробывал и после этого началась такая белиберда. Может кто чего знает в чем " фишка " ?
#349 Замарашка
Замарашка
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.4 Cosmo 2012 г.
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:51
Ребят, что можно на Корсу с автозапуском до 25000 руб поставить? Желательно еще чтобы сигнализация брала нормально от дома до стоянке. А там расстояние метров 600-700.
#350 Literra
Literra
  • Автомобиль: Corsa d
Отправлено 06 Март 2013 - 18:14
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает, что делать.
Вчера я потеряла складной ключ. Запасной-то у меня есть, но ведь складной-то кто-то нашел... у нас во дворе...
Какие у меня есть варианты? Перекодировать как-то оставшийся ключ? Или новый надо покупать? Или весь ЗЗ менять?
Машину 2007г.р. приобретала б/у, толком не знаю, какая сигнализация. Но ключ один был, без доп. брелоков, и машина издает сигнал (который на руле) при постановке/снятии сигнализации. Так понимаю, что это и есть штатная сигнализация. В офф центре сказали, что замена стоит 18т.р. и ждать 1.5мес...
#351 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Март 2013 - 12:43
Для начала надо попробовать написать объявление о возвращении ключа за вознаграждение..а дальше по обстановке.....лучше менять ключи и личинку если нашедший не отзовется.....
#352 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 07 Март 2013 - 12:58
Literra, а для начала можно заехать к дилеру и отписать из памяти машины потерянный ключ.
#353 Literra
Literra
Отправлено 07 Март 2013 - 13:21
Спасибо всем за участие и быстрые ответы!
Но случилось чудо: Муж вечером обратился к охраннику магазина, рядом с которым стояла машина. И оказалось, ключи нашли рабочие с соседней стройки, сказали об этом охраннику, и готовы вернуть их хозяевам)
Вот какие у нас во Фрязино симпатичные люди))
#354 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Март 2013 - 13:41
#355 gopstop
gopstop
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Июль 2013 - 14:00
как выключить звук иммобилайзера, при открытии закрытии машины брелком?
#356 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Июль 2013 - 13:03
gopstop, штатный иммобилайзер не издает звуков, как и сигнализация. Как это делается у сторонних производителей, надо смотреть в инструкции к установленному оборудованию.
#357 Mr. Pistolet
Mr. Pistolet
Отправлено 16 Август 2013 - 18:29
Установлена у меня на Корсе сигнализация Пандора 3700. Меня устраивает, но загорелся желанием реализовать GPS. Можно ли на этой сигнализации это сделать?
#358 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Август 2013 - 14:14
А что это значит? Не проще ли поставить дополнительно треккер, который и отследить будет сложнее и который будет в отличии от сигнализации, полностью автономным.
#359 Mr. Pistolet
Mr. Pistolet
Отправлено 21 Август 2013 - 14:28
Если не секрет какой трекер лучше поставить?
#360 657qqq657
657qqq657
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 06 Апрель 2015 - 22:28
скажите можно ли в Минске купить чип транспондер под опель корсу Д. Есть ключ оригинал, есть второй (нарезан, но не привязывается, я так понял продавец сделал из ключа от астры)
или можно всё таки этот привязать???
привязывал через OP - COM.
или проще на али заказать чип ID 46(http://ru.aliexpress...1925885998.html)
и потом привязывать????
