Электронный блок на Opel Vectra B.
Сообщений в теме: 75
#41 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:11
это значит ток слабый идёт
А что с напряжением на АКБ в момент,когда свечи включаются ?
Может пора АКБ выбросить в связи с внутренним пробоем ?
#42 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:09
К сожалению я в машина практически не разбераюсь,по ремонту blink.gif ,поэтому гооврю лиш что мне сказали ремонтники.А эт сами понимаете фигово.Если ты говоришь по акум,тоон в порядке,но вообще то может и не мешало бы поменять,но не в этом дело.Всё так дорого,а мне студенту остаётся банк грабить,вот этой ночью пойду брать банк,желательно и не один=)) Ну,если будет время,то можно было бы на встрече проверить,что смогли бы,если не успею до этого времени выяснить что и как.
#43 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 21:00
SnoWBarS,
Если ты был бы в Нарве, то твоя проблема была бы уже скорее всего решена, к сожалению, у нас такие мастера, которые порой говорят то что и сами не знают, это было есть и будет, так что либо учись сам, с помощью соклубников, либо расслабся и смерись с безарностью некоторых работников мастерских...
Про ток больше не слова, здесь ты либо не правильно выразился, либо тебя парят, да и тебе вообще знать не нужно сколько его там, тебе нужно напряжение и не менее 12 вольт, берёшь тестер откручиваешь центральный провод от свечи один конец тестера на массу, другой на этот провод, друг поворачивает клучь зажигания в предпусковое положение, но машину не заводит, если 12 вольт есть значит ок, проверяешь все свечи так, если на всех есть питание значит ок, берёшь свечной ключ, выкручивашь свечу, включаешь зажигание в предпусковое, если свеча краснее значит ок, если нет, на помойку, и так все 4 штуки, для верности если обнаружилась хоть одна неисправная можешь поменять все 4 сразу, а можешь не менять, но тогда риск что выйдет через время либая старая не поменяная, вся процедура 30 мин макс, и будет счасть...
А теперь в начало, всё же если питание не приходит на свечи, тогда либо спроси у меня что делать либо к АВТО электрику, а не к механику)))))))))
#44 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 02:03
Свечи проверяли говорят они в порядке,хотя одна есть очень нагоревшая,то есть желательно поменять,но свечи всё же в порядке.Только вот питание на свечи идёт маленькое.Говорят,что должна гореть лампачка свечей накаливания,ну такая как спираль на приборке,но этого у меня не происъходит.А загораться она должна всё время,как мне говорили.Не знаю,что за ерунда,может реле,а может какой то датчик.
#45 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 09:31
Приехали... С этого и надо было начинать, реле смотри-которое за это дело отвечает.
#46 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 12:25
Я пот сталом, аффтар ты жжжёшь...
Куда ты вообще ездишь ремонтироваться, меняй мастерскую и срочно, твои спецы в своих же пальцах путаются, а ты им машину доверяешь... Если у тебя мотор подношен, то одной свечи будет достаточно для плохого пуска, во вторых на всю эту лабуду есть свой предохранитель и своё реле, смотри их, в третьих, по внешнему виду ничего толком не увидишь, и тем более если бы питания небыло, то свечи были бы все дико чёрные, хотя они и так особо не сетлые, в четвёртых а ты не думал, может у тебя не дизель, а БЕНЗИН ar.gif
#47 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 15:02
Неее,на встречу надо обязательно собираться,мозг прочистить - себе и другим ar.gif
#48 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 23:47
Во кадры,Кимм Ты издеваешься ar.gif ?Вот что что,а дизель от бензина отличить могу.А с мотором всё в порядке,сколняются как раз к реле,только вот надо найти как до неё добраться.Очень аль,что в машинах в плане рмеонта не разбераюсь,но буду учиться,иначе денег не напасёшься.
#49 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 09:06
В 2005 году я впервые сел за руль своего авто и это была Вектра А, и впервые столкнулся с ремоном машины, машина тратила у меня всё свободное время и средства, так как в мастраские я не ездил из принципа, да и денег особо небыло на ремонт в мастерской, но не всё так плохо, она дала мне знания, за эти три года я сменил 4 авто, которые я так же ремонтировал сам, уже не потому что нет денег, а потому что доверие к сервисам пропало окончательно, так что набирайся опыта, в дальнейшем пригодится, но это при условии что если руки ростут с правильного места as.gif это без обид, да и сам потом поймёшь, если ты берёшься за что то и получается что не лечишь, а колечишь, то лучше впредь больше и не браться совсем...
#50 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 09:34
Ты абсолютно прав,но я не хочу в том то и дело поколечить машину,т.к. ничего не знаю о ней.В ней столько всего,одну трубочку не доподключил и всё,где нибудь вылетишь с дороги к едрене фене.Но жаль,что никто не может меня учить тому и сему в плане ремонта,была бы такая возможность был бы сам очень рад.Но либо все заняты,либо ещё чего то.
#51 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 14:43
в сервисе тоже не боги работают. мне 7 лет назад,забыли колёсные болты закрутить,слава яйцам не успел по пярнускому разогнаться... вовремя почувствовал... полная машина народа была... вот так,так что лучше самому,аккуратно,для себя же делаешь,проверишь всё просмотришь...
#52 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 14:56
magic gray,
Такая же фигня, корешу колесо забыли прикрутить, просто наживили и всё...
SnoWBarS,
Запомни у меня то небыло учителя, который надомной стоял и тыкал пальцем, что и где прикрутить, всё на собственной шкуре, бывали и плюсы и минусы, ну как же без этого... И не забывай про человеческий фактор, человек не робот, он склонен к ошибкам, и в сервесе тож люди работают, они так же не всегда правы, только в частости случаев не хотят признать свою ошибку...
#53 Dihl
Dihl
  • Эстония
  • Cообщений: 345
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 18:32
у вас калеса забыли закрутить, а у меня в Оскаре на питерском забыли сапун закрутить на топливной рейке... хорошо двигатель не прогрелся, да и запах бензина почуствовал...
а вы говарите офециалы... хы мать их...
"на каждого хитрого мажера найдется опель с неправильным мотором"
"в тихом опеле лошади водятся"
"каждая иномарка рано или поздно становиться опелем" ага если
1. доживет до опелевых лет
2. если догонит
#54 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:57
#55 Dihl
Dihl
  • Эстония
  • Cообщений: 345
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:03
2. если догонит
#56 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 11:42
Цитата(Dihl @ 5.10.2008, 23:03) Просмотр сообщения
На багажник акум положил и сделать сидуху с подогревом и сойдёт,звучит больше,как электрический стул,но всё же не замёрзну rolleyes.gif
#57 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 16:43
#58 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 20:07
Сорь что здесь но всё же...
Машина Рено --- --- турбо дизель, трабла плохой запуск с утра, чаще с толкача, так как раньше садится аккум, так вот мною была обнаружена трещина между фарсункой и шлангом обратки, то есть тот выход с фарсунки на обратку надломан, собственно вопрос, может ли сиё влиять на холодный запуск, если при горячем авто всё оК, свечи 100% исправны проверяны лично мною...
#59 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 20:23
Может и очень!!! 150%
#60 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 20:39
Я то каэшна челу всё починил, но проверить не смогли сел аккум окончательно, но мнения разделились, половина грит что влияет, вторая что нет, так как это обратка, я сам уже не знаю что и подумать, ещё плюсом склоняюсь что аккум гумно, нужно мощнее...
