Электронный блок на Opel Vectra B.
SnoWBarS
, 08 Сен 2008 10:52
Сообщений в теме: 75
#25
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 21:44
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
А как это ремонтировать,скоре всего в этом дело,но не знаю точно,может ещё что-то.Но на тёплый двигатель без проблем,А вот часов 10-12 постоит,то тогда уже с проблемой заводится.Когда тепло,то легче заводить,а чем хлоднее,тем сложнее.
#26
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 21:53
SnoWBarS,
Это свечи накаливания, смотри их, и не пиши больше, что мол они исправны, сначала проверь, а потом утверждай...
SnoWBarS,
И вообще хватит на догадках жить, а может это, а может то, давай переходи уже к делу, а то ведь и зима не загорами, а в ноль градусов ты вообще встанешь, запомни это дизель, а не бензин, тут немного посерьёзнее дело обстоит...
SnoWBarS,
#27
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 23:11
меняются все сразу,а не по одной.да и фирму Беру не стоит покупать.так до сих пор и не известно,что и как ,и у кого она берёт...
дааа,забыл добавить,что просто тестером их не всегда проверишь. лучше поменять все и сразу !
#28
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 08:59
Тестер может показать только полный обрыв со 100% точностью, а во всем остальном большая погрешность, так как цепь может быть замкнута, но накала свеча будет давать далеко даже не половину, или просто замыкать на корпус, отсюда и трабла...
Но проверить всё таки можно, зная сопротивление целой свечи)))
SnoWBarS,
Если свечи ниразу не менял, то даж можешь не проверять, а смело ехать на замену, воспользовавшись советом magic gray...
SnoWBarS,
#30
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:04
SnoWBarS,
А ты больше слушай кто и что говорит, съезди в магаз да и посмотри, лично мне мало верится, если тока мож оригинал столько стоит, а аналоги точно уж меньше, макс крон 300 за свечу, а так и того меньше...
А вообще за машиной следить нужно, независимо сколько ты на ней ездишь, день, два или несколько лет, а то потом вот такие и находятся, да у меня машина мол вообще не ломается, даж капот не открываю, мол всё чики пики, угу, угу, до поры до времени, а потом как начнёт одно за другим тянуть, что не остановишь, а всё из-за чего, из-за того что нет своевременного обслуживания...
#31
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:26
У меня машина меньше года,не знаю кто-то менял на ней свечи вообще или когда это было в последний раз.Говорят одна свеча на мою машинку где-то 400-600 кр?
Это какие то космические свечи
#32
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:38
У него скорее с длинным т.н. электродом эти свечи дороже, чем предыдушего поколения короткие, вот те точно за 400еек можно было комплект брать...
#34
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 19:38
SnoWBarS,
Слушай, больше не пиши глупостей, во-первых, это бред что на дизеля что либо дороже, всё стоит именно столько сколько оно должно стоить, а во вторых, на бензиновом моторе нет свечей накаливания, а есть свечи зажигания, так что мы уж точно ничего не попутали... Я точно не знаю вина твоего мотора но свечи ориентировочно стоят: Беру 230 еек/шт, Чампион 320 или если более новый мотор то Беру 230еек/шт и Чампион 430, но есть и другие марки с дугими ценниками...
#35
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 23:16
Скорей всего дело не в нём.Надо проверить,может система завоздушивается за этот период.
А как проверить
SnoWBarS,
SnoWBarS,
Я извеняюсь что вмешиваюсь в ваш разговор но у меня такая же проблема. Я свечи проверил, гребаную релюшку поиенял и с**а не заводится.
#36
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 23:38
alex7888,
Такой же проблемы быть не может, скорее подобное...
Ищи даже малейшие пятна подтекания топлива, вот так и проверишь...
А пробовал ставить на место старое реле?! как вариант, не то реле, заломил контакт в реле, или вообще дефект не связан с реле, вообщем нужно смотреть , приходит ли питание, а так же из элементарно тупого, степень заряжённости АКБ, если реле счёлкает, это ещё не значит что акум заряжен, возможно нужно дозарядить...
#37
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 11:18
немаловажный момент, кстати... если акб дохлая,то соответственно свечи не будут нагреватся до нужной температуры,а реле срабатывает по времени.проверено на своём авто.а в общем, свечи накала всё таки лучше заменить. по поводу цены-точно не помню,но у меня одна стоила около 70 еек.
А как проверить
вставить в разрез топливной магистрали прозрачный фильтр и смотреть ,есть пузырьки воздуха или нет.
#39
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 13:45
SnoWBarS,
Кто проверял, одному это сделать невозможно, так как напряжение туда поступает, только тогда когда горят индикаторы накала свячей на панели приборов, а не постоянно!!! Во вторых смотри реле, возможно в нём проблема, а так же предохранитель... И наконец то выкини из головы ВСЯКИЕ компьютеры, блоки и тому подобное, ищи с простого, а ты сразу в дебри....
И ещё, что значит практически не поступает напряжение, не совсем понял твою терминологию, при неисправных свечах нити порой гаснут быстрее положенного...
#40
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 02:54
SnoWBarS,
Практически не поступают,это значит ток слабый идёт.Вот надо будет реле и проверить,так что будем ещё капаться.
