Электронный блок на Opel Vectra B.
Сообщений в теме: 75
#61 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 14:21
половина грит что влияет, вторая что нет, так как это обратка,
моторы конечно разные,но я месяц ездил из обратки свистало во всю,а точнее на последней форсунке колпачёк-заглушка улетел куда-то.Ездил целый месяц, т.к туда не добраться было, и даже прошёл нормальный техосмотр, несмотря на то,что оставлял после себя лужицы солярки грамм по 50 . По логике на заводку не должно влиять никак.
#62 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 09:43
magic gray,
Это то всё понятно, жалко конечно что проблема всё отодвигается и отодвигается, но не всё ещё потеряно... Ну главное, что теперь хоть топливо без утечки, а там ведь перелом был на первом целиндре, а все последующие проходят через тот же самый перелом, так что утекать должно было не слабо... И ещё одно, у него обратка проходит опять же через насос, у меня каэшна всё-таки ещё остались небольшие предчувствия её вины, но вообщем хз... А так у него ещё тупо слабый аккум, для дизеля 420А пусковой помойму так мало...
#63 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 16:30
Да теперь всё ясно, обратка тут виной уж точно не была... Сёня хозяин в панике позванил и сообщил что машина встала и борльше не заводится... Вообщем терь только на дианостику, так как какое то управляющий блок реле накрылся... Та самая релюха постоянно щёлкает, при этом пол приборки не работает, включая ветилятор салона, лампы на приборке то гаснут то загораются и при этом все предохранители целые... Короче бермуд полный...
#64 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 17:54
новая марка появилась - Renault Bermuda !!!
#65 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 18:00
#66 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 15:26
Ребята,помните,что у меня летом машина фигово заводилась?!Ну так вот,сейчас когда температура стала около 0 градусов,теперь стала почему то загораться спираль (лампа накаливания) хотя прошлой зимой такого не было и теперь машина заводится хорошо.Самое странное,что я ничего не делал,всё само так получилось.Видимо действительно надо поменять свечи накаливания,тогда будет всё абсолютно в порядке bf.gif .
#67 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 18:34
blink.gif blink.gif blink.gif так она должна и летом и зимой загораться при холодном двигателе ! Смотри реле накала свечей. Так ты что,без преднакала свечей что-ли заводился всё это время ? сейчас сырость и морозец ночью,поэтому потерянный контакт временно появляется.... я в шоке ! as.gif
#68 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 19:53
magic gray,
Литовский перевёртышь-утопленник()))
SnoWBarS,
Запомни чудес на свете не бывает, хуже нет "плавающей" неполадки, совет мой тебе, чем раньше разберёшься, тем лучше для тебя...
#69 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 14:01
Цитата(K!mm @ 21.12.2008, 20:18)
magic gray,
SnoWBarS,
Почему утопленик?Нет,если бы была где то в воде,то давно бы уже нарыли что-то.Ну посмотрим,будет ли с потеплением гореть спираль или нет.Спираль загорается,только утром когда завожу,в течении дня не загорается.Будут деньги,поменяю свечи накала и тогда посмотрим что будет.
#70 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 14:16
я советую сначала реле преднакала проверить
#71 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 20:14
SnoWBarS,
Да не парься, норм авто, уж точно лучше моего, по крайне мере по году и комплектации, так как у меня комплектация "никакая", вот как хошь так и понимай)))
#72 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 15:51
Тут 125 раз писали про реле и свечи... +1 про "плавующие" поломки... Как можно нормально ездить на машине которая заводится с трудом?? А если в один прекрасный день не заведётся? al.gif an.gif
#73 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
  • Интересы:автомобили
  • Автомобиль: OVA 1.6i, 92г и OFA 2.3td, 92г
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 00:07
В данном случае "заводится с трудом" - это на полторы секунды дольше маслать стартером. То бишь не с полтыка, как горячая. Скорее всего есть какой то сбой в работе датчика температуры, который и определяет надо включать свечи или нет
#74 edikvectra
edikvectra
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 25 Январь 2009 - 23:44
у меня тоже запара с электронным датчиком коленвала,иногда бац загарается лампа жёлтая и машина плохо заводится,пошевелиш там рядом клемы вроде проходит,но скоро надо будет ехать в сервис и смотреть может и датчику приходит конец.
#75 zenja74
zenja74
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Февраль 2009 - 18:28
у меня с заводом небыло проблем. а была другая проблема. значит завела, доехала до магазина, или до определенного места-припарковала, и нет вообще завода. Оказалось, что провода для свечей плохие были, теперь комплект купила новых и нет проблем. может у кого-то с проводами проблемы.
#76 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 Февраль 2009 - 21:00
zenja74,
У товарища дизель....а теперь у него еще и с головкой блока проблемы....(смотри в другой теме)
