Свечи зажигания
Главспец
, 11 Сен 2008 16:10
Сообщений в теме: 169
#44
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:51
Вопрос не в том как уменьшить стоимость замены, смогут ли достать (снять пластмасу или может нужен спец ключ свечной) опелевские свечи в обычном сервисе и не накосячить или может к только к ОД с этой заменой
Ничего сложного там нет, свечной ключ, а лучше магнитную головку на 16, и набор TORX, чтобы модуль зажигания снять... Если конечно сервис по ТАЗам, то где свечи стоят, долго искать будут и точно что нибудь сломают...
#45
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 00:19
junky,
вот только один вопрос - зачем покупать машину, на обслугу которой не хватает бюджета?
купите нашумарку и дёшево и свечи в любом гараже за 20р поменяют...
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#46
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:24
junky
Если воспользовать поиском, то можно найти подобную тему
http://forum.opel-cl...p...st&p=365810
#47
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:58
igorzafira- спасибо
Vadim 777- у меня нет ни какого желания проходить бюрократическую волокиту с бумагами ОД, временем работы какое они завышают в 1,5 раза минимум так же как и реальную стоимость работы, к ним еще ехать надо пол дня, записаться, сидеть в очереди, мыть машину минут 30-40, слушать нелепые отмазки приемщика который считает что людям приезжающим по мелким работам можно навалить еще дополнительно не нужных работ и это еще не все что там у них может быть, вспомните себя при обращении к ОД)))
#54
Отправлено 02 Апрель 2010 - 15:02
частенько здесь и наяву слышу о ненадежном модуле,недавно знакомому при замене модуля -как причину его отказа работать назвали несвоевременную замену свечей,я свечи(пробег 58000) уже менял,но не помню на каком пробеге ,мотор работает нормально,расход обычный,и особых причин для замены невижу,но очкую (несильно правда) за модуль.....если он действительно зависим от состояния свечей,так это?
#55
Отправлено 02 Апрель 2010 - 21:45
Напрашивается вывод сам собой => Для спокойствия очка надо поменять свечки + установить НОВЫЕ уплотнительные резинки на модуле/ допер после снятия и пристального осмотра модуля цена нового у ОД кстати 13700 р в Экзисте 9500р но у официалов есть варианты!!!/ !
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#57
Отправлено 04 Апрель 2010 - 10:58
Вот поэтому свечи нужно менять хотя бы раз в год, чтоб потом не было мучительно больно, цена вопроса свечей то 500-700р
#58
Отправлено 04 Апрель 2010 - 19:40
Привет, тогда сразу вопрос:Какие свечи лучше---марка и.т.д.(29900ткм короче то2)
Оренбуржье,объединяемся!!!
#60
Отправлено 05 Апрель 2010 - 19:39
Привет, если есть средства, то только оригинал, исходя из личного 10летнего опыта.
Спасибо!
