катализатор
Сообщений в теме: 59
#1 galina
galina
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: agila, 1.2
Отправлено 06 Июль 2007 - 14:19
Добрый день! Помогите пож. советом- с какими работами могу повременить, а какие срочно:
- замена катализатора (оплавился)
- замена катушки зажигания (растрескался наконечник). И стоит ли катушку на разборках брать?
- замена масла (пора уже)
- возможно, замена ГРМ ( не нравится мне звук двигателя)
#2 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 06 Июль 2007 - 14:45
Масло поменяйте., на ГРМ - забейте - потерпит. Катушка если накрылась то никуда не поедете.... работает - значит можно подождать...
А каталик менять очень накладно.... а врезать пламягаситель стремно- много данных с датчиков идет - придется перешивать мозги... (двигателя). К стати каталики так просто не оплавляются - ищите причину...
#3 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 06 Июль 2007 - 22:28
Ну-ну-ну... Ничего там стрёмного нету. Просто дороже выйдет по деньгам. Обманка для 2-ой лямбды стоит около 6-7 тысяч. Вместе с пламягасителем выйдет около 13-ти тысяч с работой.
А делать надо, иначе расход будет сумасшедший, да и тупить машинка будет...
Змей принято не любить....
#4 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: был когда-то Opel Agila 1,2
Отправлено 09 Июль 2007 - 09:31
Вот-вот и у меня "каталик" начинает издыхать.
Признаки: - появился характерный запашок (вернее резко усилился, попахивало-то всегда);
- расход заметно увеличился;
- движок "тупит" - как "с картошкой в глушителе".
Начала присматривать места, где можно поставить пламягаситель и обманку.
Никто еще на Агилках с проблемным катализатором не сталкивался?
#5 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 09 Июль 2007 - 09:37
Я себе поставил пламягаситель и обманку. Говорю же, из-за особенности нашей машинки, которая имеет 2-ой лямбда-зонд, эта процедура стоит 0коло 13-ти тысяч. Так бы стоила 6-ть.
Кстати, если Чек ошибку не выдаёт, то чего суетиться-то?
У меня чек выдавал аж семь проблем!?! Теперь только одна-ДМРВ. Поменяю на днях, посмотрю, погаснет ли...
Irina_Gross а запашок идёт что-то на подобии тухлого яйца?
#6 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:29
[/quote]
Да, о-о-чень тухлого яйца!
#7 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:33
Ну да... похоже на каталик.
#8 galina
galina
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Июль 2007 - 12:33
[/quote]
Спасибо за рекомендации! Катализатор нашла в ВАО, вместе с установкой 7.500- 8000 р. Как-то подозрительно недорого....
#9 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 09 Июль 2007 - 23:08
galina сам катализатор не может стоить так дёшево... Он около 700 долларов стоит. Будь на чеку.
Хотя если какой-нибудь левый продукт... Но я бы с такими вещами не шутил бы. ИМХО, лучше пламягаситель сделать с обманкой.
#10 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 09 Июль 2007 - 23:42
PIT! Посмотрите ,пожалуйста,это http://forum.opel-cl...p;st=40,начиная с сообщения №56 и до конца.Мне кажется,что для Galina предлагают нечто подобное. Хочу знать Ваше мнение по этому вопросу.А начало истории здесь http://forum.opel-cl...showtopic=13780
#11 galina
galina
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Июль 2007 - 09:38
Да, как вариант :поставить контроллер ,корректирующий информацию датчик плюс пламегаситель. Цена вопроса max 14000, но и гарантию дают 2-3 года, а на универсальный катализатор вообще гарантии нет.
#12 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 10 Июль 2007 - 10:05
Быть может каталик-нейтралик поставить с ВАЗовского донора. Многие их просто снимают и ставят гофр или пробивают. Надо посмотреть у Тазоводов.
#13 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
Отправлено 10 Июль 2007 - 13:52
Вырезать каталик, ставить пламя гаситель, смотреть на последствия. Сумма процедур с катализатором в 12-14 тысяч считаю нереальна для этой машины.
#14 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 10 Июль 2007 - 18:01
ded M ! Если я не понимаю алгоритма, поправте меня. После ката стоит кислородный датчик с принудительным подогревом. Он смотрит на состав отработки и на прогретом моторе корректирует колличество гарючки в цилиндрах. Мы его выкручиваем из выхлопа и оставляем подключенным к борту (кислорода ему теперь много), по этому мозги в какойто момент думают, что смесь надо обогатить. Смесь обогащается, а КД этого не видит - бац -ошибка на борт прописана! Но как поведёт себя машина в целом? Кто нибудь пробовал снять подогрев (+) с нижнего КД? Если на траекторию полёта отсутствие нижнего КД влияет не значительно, то и вывод сам посебе - удалить этот рудимент состоящий из ката и КД. Пусть у ЗЕЛЁНЫХ голова болит
Сообщение отредактировал roma48: 10 Июль 2007 - 18:04
#15 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Июль 2007 - 23:15
Вот честно скажу - я такого подхода не слышал... Для меня это загадка. Знал только один верный способ, это с контроллером. Но... Судя по описанию, этот "облегчённый" вариант довольно сомнителен. Я бы не рисковал.
#16 Pols
Pols
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 22:12
У меня тут тесть поехал на отдых в Краснодар. Там ему не понравилось как машина разгоняется, мощности нет. Короче поехал на СТО там ему и вибили катализатор со словами теперь все будет отлично.
По приезду я отогнал машину на компьютерную диагностику, она показала что второй датчик (толи лямбда зондом мастер его назвал) стоящий после катализатора, дает на компьютер сигнал и переводит машину в аварийный режим.
Якобы отсюда и повышенный расход бензина и чек горит и плохо заводиться. Короче говорит готовь 1000 баков а то зимой машина не заведется вообще.
горящий чек и провалы мощьности устранены с помощью замены ДМРВ (благодаря форуму)
пока не вижу смысла тратить штукарь на катализатор
А теперь внимание вопрос unsure.gif кто-нибудь выбивал катализатор и к чему это может привести?
#17 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 22:56
езжу без катализатора третий год, код ошибки известен, на расход топлива не жалуюсь. как альтернативу можно приспособить отечественный от ВАЗА(так спецы говоря) просто езжу и всё
Удача-Вещь Изменчивая
#18 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 07:12
Агила с таким весом и мотором 1,2 разгоняется плохо.
улучшить за счет пробивания катализатора врядли удастся.
#19 Pols
Pols
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 19:54
а чек горит?
Ну не скажи, у моего разгон хороший, с места реально подрывается. Кстати ты же менял ДМРВ, после замены разгон гораздо активнее. А вот расход что по городу что по трассе почти одинаковый 8-10л
#20 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 17:04
Катализатор Walker на ВАЗ и на Агилу стоит 410$ и 460$ соответственно (цены с Экзиста), лучше купить родной. А 1000$ стоит оригинальный Opel.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
