катализатор
Сообщений в теме: 59
#41 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 08:27
Цитата(Dimetrio @ 18.11.2010, 16:51)
Дима, расскажите поподробнее про установку пламегасителя на Агиле. Где отрезают трубу? Сразу после коллектора? И что из себя представляет сам пламегаситель и как его устанавливают?
Не расскажу, вот такой я плохой. ar.gif А если серьезно, то просто не знаю, как, где и каким образом ставят конкретно на Агилу. Сам не заморачивался. Установка пламягасителя имеет смысл тогда, когда катализатор забит и поэтому авто не едет. Если просто горит лампочка, (как у меня) и есть ошибка по второй лямбде, пламягаситель не поможет, нужно ставить эмулятор лямбды. На что я тоже не заморачивался. Горит лампа ну и фиг с ним.
#42 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 23:14
А я ломиком расковырял содержимое катализатора.Высыпалось много сот какой то фарфоровой хрени и машина полетела быстрей.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#43 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:16
А потом недоломаные соты отваливаются, и летают по выхлопной системе с "очень" приятным звуком...
#44 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:26
пламегаситель не ставили? есть мнение что резонатору тогда настанет... конец (в рифму)
#45 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:46
Это даже такие случаи были? ai.gif Это походу такие пробивальщики были с кривыми руками.
Так когда пробиваешь катализатор,то обязательно фонариком нужно светануть в сам цилиндр катализатора и удостовериться,что соты все высыпались.А в доказательстве того увидев там датчик лямбда зонда.
Сообщение отредактировал STEPA: 01 Декабрь 2010 - 18:47
#46 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:14
Я вас уверяю,что это полный гон.Резонатор работал изумительно.Я снимал его и ставил обратно после 30т.км где то.Сейчас он так же стоит на месте и работает.Так как я его поставил на место перед продажей авто.Просто без резонатора машина по резвей,но и звук выхлопа по громче.
#47 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:41
т.е. просто выбыли кат, поставили обманку лямбды в виде выточенной проставки и все. Нормально работает и не горит чек?
#48 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 20:03
Чек у меня горел всегда,потому что на газу она была.А когда переключался на бенз,то всё равно горел чек.
#49 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 22:56
значит не помогает проставка. что тогда делать со второй лямбдой?
#50 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:51
Катализатор-катализатору рознь. В некоторых авто он в виде эллипса в профиль. Там хрен выбьешь.
Dimetrio, на вторую лямбду ставят "обманку" по другому она называется эмулятор ЛЗ. Но, опять же, на некоторых авто существует возможность, перепрошить ЭБУ на программу с одной лямбдой. Вот есть ли такой вариант на агиле?
#51 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:45
Тоже заморачивался с катализатором. Катализатор выбил.... горел чек.... програмно не отключить. узнавал у многих кто занимаеться чип тюнингом (сказали что вторую лямбду не отключить) В итоге вварил новый катализатор. Прошивка мознов стоит порядка 10т.р. замена катализатора 10-15 но нужно искать причину почему он поплавился,а то не факт что сгорит через пару месяцев опять.
чем смогу тем помогу...
#52 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:42
плавится из-за богатой смеси. причины неправильного смесеобразования могут быть разные.
#53 bonapart
bonapart
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra H/MT/S/z16xe`11; Agila z12xe `01;
Отправлено 26 Февраль 2011 - 07:28
На каком пробеге умирает катализатор, 86 тыс., в холод тупит, тяги нет; прогрев немного придает динамики
Если Вы считаете, что написанное тут подменяет смысл другого, не мудрите-пишите
#54 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Февраль 2011 - 00:02
bonapart, не зависит от пробега. зависит от бензина и исправности мотора.
#55 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:45
решил при поднять эту тему. Есть такие соображения: если отрезать чисто банку катализатора и вварить вместо него универсальный катализатор фирмы Bosal у нас в магазе в наличие есть, 4т.р., хожу облизываюсь, он сделан под евро 3. Датчики норм будут срабатывать? А то скоро холода,машина на холодную тупит. Есть у кого какие соображения?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#56 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:33
должно быть все норм. теоретически
#57 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 13:33
главное чтобы диаметр сошёлся, в магазе обмерял,осталось свой обмерить:-)
#58 Денжер
Денжер
  • Автомобиль: opel agila 2003 1.2 16v
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:17
тоже хочу убрать этот катализатор, но заместо него поставить проставку в виде трубы, и перепрошить ЭБУ с ЕВРО-3 на ЕВРО-2 (при перепрошивке на ЕВРО-2 ОТКЛЮЧАЕТСЯ Д/К который стоит после катализатора) перепрошивать буду на специальном оборудовании Tech2 от компании GM! низнаю что из этого всего получится??!!( и самое главное поменял полностью грм и всё что связано с ним! ar.gif
#59 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Январь 2014 - 07:22
Не понятно. Какая связь ГРМ и катализатора? Может не в ту сторону роешь? И отпишись потом про прошку.
#60 Aleks 1977
Aleks 1977
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 12:10
Машина стала тупить и не ехала, произвел несколько диагностик. В итоге оказалось, что катализатор расплавился и перекрыл выход выхлопным газам. Снизу отсоединили выхлопную трубу и пробили металлическим штырем. Машина сразу поехала.
