катализатор
#22
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 19:53
Ну, за такие деньги можно и поэкспериментировать, состав катализатора опелевского и вазовкого должен быть примерно одинаков.
#23
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 21:17
У меня тута САВСЭМ не давно чек загорелся. Хотца всё таки поэксперементировать с ламбда - датчиком, может удастся его обмануть другим яким способом, а не сворачивать катализатор. Кстати - по инструкции (немецкой к Агиле) при загорании чека рекомендовано сразу же ехать в Опель тех.центр, а то иначе грин писы предъявят свои права.
#24
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 10:33
2SRS, AC, EPS
Цвет - серебристый металик
г. Воронеж
#25
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 19:45
кстати первый лямбда у меня стоит от ваза проблем не наблюдаю
на днях полирнул малышку вид обалденный стал
з.ы А новая инсигна(язык сломаешь) универсал круто смотрится
Сообщение отредактировал andrei234: 04 Октябрь 2008 - 19:48
#26
Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:59
щас езжу - двигло колбасит.. как на трахторе.. с утра заводишь обороты скачут.. иногда даже глохнет(( сканер показывает обороты ХХ - 1100 и пляшут туда сюда.. мозги постояно мудрят со смесью
30 000 за новый каталик - дорого
есть говорят универсальные стоят от 4 до 7 тыс.. но никто не говорит где(
есть дедовский способ плямягаситель плюс обманка на 2ую лямду (хз где ее брать в тыранете от 100 баксов)... поставить лямду через проставку ?.. поставить диод попой к лесу ко мне передом?
нужны советы или сцылки
#27
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:26
вырезан катализатор - пришлось, вопервых срок уже вышел (покрошился\поплавился), а во вторых был забит маслом (прогорели поршня)
У меня катализатора тоже нет я его пробил аккуратно ломиком и скажу,что моща прибавилась значительно,а без резонатора вообще ураган.Вот чертеж обманки точите и вкручивайте туда вторую лябду и вкручивайте на место будет все гуд.
Вот посмотрите какой проход у резонатора и как могут быстро проходить отработанные газы через такое отверстие. Это вредительство буржуинов.
А вот собственно фото самого резонатора
Я его сделал специально съемным на хомутах для пробы и так его и не ставлю,а за место него стоит трубка переходник так же на хомутах но с нормальным диаметром.Мощность превосходная.
Сообщение отредактировал STEPA: 05 Апрель 2010 - 22:40
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#28
Отправлено 06 Апрель 2010 - 11:55
чертеж проставки великолепен
обманка - эмулятор работы лямюды я так понимаю значит не требуется?
.. я не за мощность борюсь.. миня детонации и колбасня двигателя на ХХ напрягают.. если для этого нада удалить резрнатор выкину и его
#29
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:53
ок.. спс)
Нет,резонатор убирать не для того чтобы мотор не колбасил,а для того чтобы мотор раздушить.Задушен он слишком таким выхлопом от того и мощность слабовата,а без него мощней движок становится я проверил это сам.
Сообщение отредактировал STEPA: 06 Апрель 2010 - 22:55
#32
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:24
Скоро прийдется заняться данной проблемой. Поехал по сервисам разброс цен очень большой от 9000 до 2500. За две предлагают отрезать коллектор, изготовить пламегаситель, вставить в коллектор и это собственно говоря и смущает. Страшно резать машину.
Кто сталкивался подскажите возможные варианты. Поделитесь опытом
#34
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 07:44
Dimetrio, резать, ставить пламягаситель, ставить обманку лямбды. Хотя я уже 3 год езжу с неисправной второй лямбдой, кроме горящей лампочки никаких проблем нет.
Дима, у меня тоже есть ошибка второй лямбды, тоже три года, но ЧЕК не горит. Ошибка читается либо педалями либо на диагностике. Причем компом ошибка стирается и тут же возникает вновь.
Кат в коллекторе, как его проверить? Может меня просто разводят. Я бы не сказал что машина как-то сильно тупит. Бывают провалы при трогании, в горку под нагрузкой стрекот (ХЗ может пальцы звенят или сам катализатор звенит). В сервисе сказали что кат забит, машине не хватает мощности вот и звенят под нагрузкой. Все вышеперечисленное на прогретом двигателе.
#35
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:57
Кат можно проверить сняв его и посмотрев в него. Грубо говоря он состоит из сетки если сетка забита значит вырезать. Стрекот теоретически может быть и из ката и из глушителя, осыпавшиеся отгоревшие куски могут издавать звон, довольно противный. На ООБ у меня звенела последняя секция, т.к. в ней отгнили перегородки и цеплялись друг за друга.
#39
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 16:51
Дима, расскажите поподробнее про установку пламегасителя на Агиле. Где отрезают трубу? Сразу после коллектора? И что из себя представляет сам пламегаситель и как его устанавливают?
