Бензобак, ВАКУУМ, адсорбер.
Сообщений в теме: 178
#161 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Июнь 2012 - 14:05
После ремонта появился странный звук, переменный такой как будто воздух через какую то диафрагму пропускается, звук исходит вот с этой коробочки но не всегда
что это такое? клапан? кстати когда продувал трубки он издавал такой звук, может это нормально но раньше такого не замечал, может кто нибудь сталкивался?
ЗЫ: Странный звук пропал, видимо разработалась эта коробочка, а вот угольный фильтр переделал т.к. паралон згнил полностью, прочистил трубку на впускной коллектор и самое главное в электромагнитном клапане было полно угля ph34r.gif (хорошо посмотрел), снимал, продувал и прочищал проволочкой пока не добился свободного хода клапана, теперь всё работает как часы и никаких "пшиков" и т.п. не наблюдается ar.gif
Сообщение отредактировал tor323: 01 Август 2012 - 08:19
#162 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 13 Июль 2012 - 03:17
Цитата(ivan_kom @ 9.7.2012, 9:34) Просмотр сообщения
т.е. если я правильно рассмотрел это поздняя реакция на нажатие газа? а каталик стоит?
коммутатор. как один из наиболее подходящих вариантов.
сегодня заметил что если скажем положить педfль в пол например на третьей скорости и появляется провал в мощности то потом при открывании крышки бензобака происходит ..чвяк.. типа перепад давления есть . значит в бензобаке пониженое давление и он не пускает бензин при мощном потреблении и виноват угольный фильтр или я чего упускаю ? ai.gif blink.gif
Пост перенес в более целевую тему KVM2007.
Сообщение отредактировал KVM2007: 13 Июль 2012 - 13:23
#163 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Июль 2013 - 12:30
Цитата(karpa13a @ 22.7.2013, 11:49) Просмотр сообщения
где он хоть географически?
у меня после чистки осталось несколько фоток но качество не то, отчёт можно посмотреть в Вектровской ветке http://forum.opel-cl...p...st&p=196281, или на примере Калибры http://www.drive2.ru...ournal/1135058/ абсорбер одинаковый, по клапану мало инфы но если образно: следуя по трубкам от правой колёсной ниши там где стоит абсорбер найдёте тот самый электромагнитный клапан, от него трубка уходит к дросселю, у меня он закреплён прям на впускном коллекторе, в любом случае будет находиться в левой части моторного отсека если смотреть на двигатель, чистится легко но обязательно вместе с абсорбером, снять надо трубку от него к клапану и пробить...если сильно забит можно тонкой сталистой проволокой, сам клапан тоже акуратно прочистить и посмотреть отверстие в дросселе
#164 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:06
karpa13a Может чем поможет. Выкладываю некогда мною нарисованную схему и парочку фото из несостоявшегося фотоотчета. [attachmentid=105803][attachmentid=105804][attachmentid=105805][attachmentid=105806]
#165 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:04
это под правым крылом??
#166 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:44
В правой колёсной нише по ходу движения.
#167 Valera67
Valera67
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:52
От какого авто подходит бензобак на опель астра F?
Предупреждение:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
Сообщение отредактировал tor323: 22 Февраль 2015 - 21:28
#168 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Astra F/1995/c14nz/3 doors/
Отправлено 29 Январь 2016 - 11:24
Камрады, нужна ваша помощь и у меня снова вопрос из ряда пздц глупых.....
Жгут проводов который идёт на бак состоит из четырех проводов, там две одинаковые фишки, одна одевается снизу (контролька наверное), вторая должна идти на бензонасос?
Разъем на бензонасосе совершенно другой и соответственно фишка не одевается.
То ли лыжи не идут....
Фишки:
[attachmentid=127087] [attachmentid=127088]
А это разъем на бензонасосе (своя фотография нормальная не получилась):
Или где то ещё фишка, тогда вторую куда? Или может переходник какой то должен быть?
Бак снимал почти два месяца назад, перед переваркой, по этому и забыл куда, что и как идёт.
Надеюсь на вашу помощь.
#169 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:07
-Harmful-, а точно эти провода там у вас были? коннектор должен быть другой на бензонасос, второй что на датчик топлива не помню какой, судя по цветам тот что слева должен быть на бензонасос, один коричневый другой красный с синей полосой, но судя по фиксаторам коннектора это не он, должен быть такой как на фото.
это с моего универсала...
[attachmentid=127089]
#170 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 Январь 2016 - 17:06
4 провода идут по салону и уходят к баку в районе "ног сидения пассажира" они ведь?
В теории они ещё куда то могут идти? Там вроде больше ни чего нет и лишних разъемов тоже((((
#171 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Январь 2016 - 18:20
Скорее всего они, со стороны реле бензонасоса, но разъём не тот...а это уже вопрос, других точно нет? провода по цветам совпадают?
в принципе можно проверить это через колодку реле бензонасоса, снять его и замкнуть контакты под 30-й и 87-й выводы, на разъёме должно появиться напряжение, зажигание не надо включать.
#172 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 Январь 2016 - 18:47
tor323 Просмотрел, вроде ни чего нет(
Самый прикол - разбирал то я, и хоть убей не помню как и где что стояло.(
(пора похоже в привычку перед разборкой всё фотографировать)
А фишек вообще "в том районе" всего две должно быть?
#173 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:07
-Harmful-, в том районе точно только две, вернее сказать по проводке там на зад под днищем только они могут быть, всё остальное по салону идёт, да и там нет таких разъёмов, проверяй через реле как выше говорил, тогда всё проясниться.
кстати второй разъём на датчик уровня топлива подключили? работает?
#174 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:34
tor323
Понял, спасибо, щас до дома доберусь...
Второй нет, не проверял.
А почему нельзя просто зажигание включить и проверить питание на фишке?
Зачем именно:
#175 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Январь 2016 - 23:59
Потому что на 30-м выводе постоянное напряжение.
#176 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:37
Отчитываюсь))))
В общем как и предполагал, оказалось и вправду в тему глупых вопросов.
Оказывается там стоИт шнурок/жгутик "фишка - фишка"
Выглядит вот так
[attachmentid=127098]
артикул 90306854
[attachmentid=127099]
Видимо отсоединил когда бак надумал шкурить. Хоть убей не помню этого. В гараже бардак полнейший в связи с переваркой днища и порогов, по этому и не нашёл его сразу.
Зато когда нашёл его, мысли в голове только одни "Вот дебил, вот дебИиииииииииил"
Можно сказать сутки потеряны зря из за этого.
А вывод по сему такой - фотографировать нужно перед разборкой и не будет подобных глупых вопросов.
#177 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Январь 2016 - 12:21
Да не за что az.gif Вам Спасибо надо сказать что нашли и выложили такую инфу, я например и не знал что такой переходник у нас есть, по крайней мере я его не помню у себя.
И да, тема да и вопрос не глупый, надо только его пристроить куда надо, здесь всё таки Беседка wink.gif
#178 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Январь 2016 - 14:20
Если не сложно, перенесите куда посчитаете нужным, если эта информация вдруг кому то ещё пригодится. ab.gif
#179 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Март 2016 - 14:15
Цитата(MustanG_GT500 @ 24.3.2016, 8:29) Просмотр сообщения
Бак снимали для очистки?а то когда менял фильтр,то там такой треш был.
Нет, бак не снимал когда менял насос, он там и так доступен, а позднее он у меня течь дал и пришлось снимать, был чистенький как новый, но он и 14 лет из 19 на европейском бензине прокатался, бак пришлось менять к сожалению.
Если есть грязь надо снимать однозначно чтоб почистить.
