Бензобак, ВАКУУМ, адсорбер.
Сообщений в теме: 178
#121 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 31 Август 2010 - 21:27
Свистел он на Астре моей жены! Поле того как я его заглушил могу сказать что работа на холостом ходу стала гораздо ровнее! Видимо через него шел подсос воздуха!
Meriva A z16xe
#122 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 00:59
Как заглушил?
#123 шар
шар
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F/ 1994 г/ X16SZ/ моновпрыск/ 1,6 мкпп.
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 17:52
Совершенно верно, холостые ровные и разгон происходит ровномернее, без провала. На время передвижения я тоже глушу шланг который идёт на впускной коллектор, но когда появляется свободное время я пытаюсь докапаться до истины. Вчера снимал угольную канистру и прочищал трубки этой системы. Во первых, все трубки были забиты углём из абсорбера. Но насколько я понимаю, в трубки он попадать не должен!!! Всё продул, прочистил, и решил всё подсоединить как было. И теперь у меня тоже засвистел бак, да так что его ещо и всосало как пивную банку. После открытия пробки, бак с хлобком востановился, начал всё отсоединять, все трубки опять полные угля. Буду думать blink.gif
#124 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:20
Цитата(s@y_bb @ 1.9.2010, 0:59) Просмотр сообщения
Как заглушил?
Трубочку которая идет к вакуумному усилителю разрезал и каждый конец заглушил вкрутив туда болтик!
Meriva A z16xe
#125 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:55
И моя проблема с подскакивающими оборотами на ХХ связана как-то и с тормозами! Когда я снимаю с передачи и жму на тормоз, то обороты подскакивают ещё выше. Если бы прохудился вакуумник тормозов, то должен был бы появится свист при торможении, но его нет. Может быть в этом клапане проблема? До сих пор не могу понять в чём дело. Так и езжу.
Всё тоже самое+ расход топлива великоват. Что за оно ?*
www.аstrасlub.BY
#126 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:33
Да, расход был высокий. Это был РХХ от ВАЗ-2112 не с тем штоком как у нас. Но мне потом в моторчик от ВАЗа шток от старого моторчика вкрутили. И всё оке.
#127 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:40
Не РХХ у меня стоит не вазовский, это точно. Вчера отсоединил трубку которая идёт от адсорбера к клапану а сам клапан заглушил. Трубку от адсорбера выкинул в подкапотное пространство. Посмотрим что будет.
www.аstrасlub.BY
#128 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:07
Может просто сам моторчик накрылся. И полностью не перекрывает отверстие. Такое тоже может быть. Если есть возможность, то попробуй с другой астры моторчик переставить, и проехатся.
#129 Крашер
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:42
Цитата(iPanda-FomI4 @ 9.11.2010, 18:37) Просмотр сообщения
- бак пробил)) кстати, чем его залепить можно?
У меня ещё с маскарадовских времён где-то валяется "герметик бензобака"... Обалденная штука, скажу я Вам. Колбаска с отвердителем внутри. Отрезал нужное количество, размял в пальцах хорошенько, прилепил к дырке. Лепится ДАЖЕ на бензин. В смысле, даже на дырку, из которой льётся бензин... . То-есть, бензин сам по себе растворитель и обезжириватель. Я, дырку бензобака раза три разными тряпками потёр, размазав вытекающий бензин и прилепил к дырке сей состав... Секунд сорок поразмазывал его и... БАСТА! Производитель не то "ДОНЯ ДИЛ", не-то "АБРО".
#130 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:51
#131 Крашер
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:05
Цитата(s@y_bb @ 10.11.2010, 0:51) Просмотр сообщения
"холодной сваркой" клеил зеркало на крайслере... Точнее, то, что осталось от корпуса зеркала после blink.gif "удачной" парковки задом... (блиннн, как с бампером на козочке...). Тоже неплохая субстанция, весьма похожая, только бензином размазывается... bf.gif
#132 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:52
Спасибо! Буду знатьwink.gif Полезая вещица для владельцев астра ф универсал... И ведь как не думали с отцом, так и не придумали как организовать защиту бензобака.
#133 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:49
Во, спасибо за советы! А то бак очень часто пробиваю (как раз таки караванчик у меня и по проселочным дорогам езжу часто).
#134 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 11:19
Я на Москвиче проржавевшую дыру клеил ибычной совковой эпоксидкой, так что еще темная была (не нынешняя янтарная) но промазав загнал в дыру еще саморез. Отъездол потом пару лет нормально, а потом началась "катастройка" и машину смыло мутное время sad.gif
— Можно баночку будущего?
#135 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:45
Почистил угольный фильтр, все шланги и нечего не помогло, крышка бака открывается с шипением. Решил в крышке просветлить дырочку 1,5 мм посмотрим что получится.
А вакум создается в баке, и плющит бак так что аж штуцера на бензонасосе поломало. aq.gif
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#136 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:11
Цитата(Spirit @ 24.5.2010, 9:56) Просмотр сообщения
iPanda-FomI4,
Наслышен что и бак деформируется, а сосед на своем 406 пыже не так давно бензонасос поменял (возможно то ж из-за вакуума в баке).
Вот ссылки на фольцовское обсуждение:
http://volkswagen.ms...s...c=7349&st=0
http://www.vwts.info...hp/t7353-0.html
UPD: в хэтче адсорбер находится под защитной крышкой передней арки пассажира.
UPD2: Чистка адсорбера, фотоотчет (Наш ответ фольксваген-клубу на чистку адсорбера. из ФАКа на OVB) В астре адсорбер такой же как и в верке.
http://forum.opel-cl...showtopic=15512
Спасибо за ссылки, попробую на днях себе адсорбер почистить.
Адсорбер разобрал, естественно весть поролон прогнил, из-за этого углем забивались все трубки. Вырезал новый поролон, собрал на место. Нижнюю часть адсорбера отрезал ножовкой. При сборке запаял шов паяльником и сверху замазал герметиком.
Сообщение отредактировал grudev: 11 Июль 2011 - 14:08
#137 Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель АстраУНИВЕРСАЛ 1997Г1.6х 16xel
Отправлено 02 Январь 2012 - 09:42
Всем привет.Год назад пробил бак ,заделал холодной сваркой вроди бы держало.Асегодня захожу в гараж воняет бензином .Япод низ а там лужа.Подскажите что мне предпринять.На разборке бака нет.Как слить топливо,и смогу я его потом залить?Как снимается бак(последовательгость)Кто сталкивался с такой какой ,подскажите.
#138 Крашер
Отправлено 02 Январь 2012 - 10:43
Юрий Николаевич, читаем тему с самого начала. Много полезного. (в 54-м сообщении описывается процедура снятия).
#139 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C18NZ universal AT
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:57
Здравствуйте. Хотел узнать,может кто-нибудь разбирал сам бензобак? Топливный насос помещен в корыто, а как в это корыто попадает бензин? Там щели внизу? Ведь не может он просто через край переливать. Просто возникла проблема с машиной.Когда бак полный,то машина едет нормально. Стоит ему опустеть наполовину и в работе двигателя появляются провалы, особенно при резком старте. Иногда машина может просто заглохнуть.Такое ощущение, что кончается бензин. В горку также наблюдаются подобные симптомы.
#140 Крашер
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:03
Lopatkin, Про какое корыто идёт речь? Если хочешь разобраться с бензонасосом - ТЕМА ТУТ.
