Сообщение отредактировал TormoZ: 25 Июнь 2006 - 18:33
Лямбда-зонд.
TormoZ
, 25 Июн 2006 18:33
Сообщений в теме: 215
Отправлено 25 Июнь 2006 - 19:33
Есть вопрос по кислородному датчику.Пора менять.Может кто знает что из российских аналогов подходит.
Российских аналогов в природе не существует. Для всего мира, в том числе и для российских авто, лямбда-зонды делают японцы - NTK, и немцы - Bosch. Выходной сигнал у всех лямбда-зондов на циркониевой керамике одинаковый, так что критерий подбора - количество проводов (с подогревом или без него) и присоединительная резьба. Разъем можно переставить.
Есть исключение: некоторые опельские двигатели, например X20XEV, используют специальные лямбда-зонды на титановой керамике. Тут деваться некуда (выходной сигнал у них другой), приходится искать по каталогу.
Отправлено 26 Июнь 2006 - 22:59
Сергей спасибо!Т.е. получается что в основном критично количество проводов 4-3 ,с подогревом или без.Поробую пробить бош российский по параметрам у дилеров и сравнить с оригиналом.Есть время подумать.
Горячий эстонский парень,с отличной русской родословной!!!!!
заблудший_Vitasik_*
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 23:00
Tormoz подскажи пожалуйста ,чем дело закончилось. У меня загорелась ошибка (двигатель) Оф.дилер на диагностике сказал-сгорел лямбда зонд.Родного на складе небыло.(заказывать 10 дней, цена около 4000руб). Катаюсь пока так. В магазине универсальный
датчик 1500руб, но без контактной фишки. Собрался было покупать
но провода по цветам отличаются от родного. Там 4 провода (двигатель Х18ХЕ1 ) - боюсь накосячить. Подскажите ,кто знает как
подключить.
Отправлено 21 Октябрь 2006 - 14:33
сгорел лямбда зонд.Родного на складе небыло.(заказывать 10 дней, цена около 4000руб). Катаюсь пока так. В магазине универсальный датчик 1500руб, но без контактной фишки. Собрался было покупать но провода по цветам отличаются от родного. Там 4 провода (двигатель Х18ХЕ1 ) - боюсь накосячить. Подскажите ,кто знает как подключить.
Это известная песня, сам все это проходил. На X20XEV и X18XE/XE1 с блоком управления Simtec стоят лямбда-зонды НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ с обычными. У них другой выходной сигнал. Так что - заказывай оригинал и жди. Можешь поискать зонд от X20XEV (отличается длиной проводов) или под оригинальным номером от NTK, но дешевле 3200 - 3500 вряд ли найдешь.
А про универсальные, ВАЗовские и т.п. - забудь.
заблудший_Vitasik_*
Отправлено 22 Октябрь 2006 - 18:51
Sergey СПАСИБО!Хорошо ,что не эксперементировал ,пойду искать оригинальный.
заблудший_duzi_*
Отправлено 27 Май 2007 - 12:16
Доброго здравия..Форумчани
Авто: Опель Зафира 1.6 2003г.Может кто сталкивался с подобной проблемкой : На сигнальном проводе лямбда зонда постоянно присутствует 3 вольта, при отключении самого датчика ситуация не меняется т.е вольтаж исходит из самого ECU.Диагностика говорит - Меняй Блок управления !! Ремонтировал кто нить ети блоки??
П.С Подскажите месторасположение Блока,а то при беглом взгляде под бардачком я его не обнаружил.
Пасиба за любую инфу
#9
Отправлено 27 Май 2007 - 13:09
И что? Это хорошо или плохо? Что можно продиагностировать таким способом?
Какая именно диагностика говорит такое? Лампа Check engine? Сканер Tech-II?
P.S. Заполни профиль.
#10
заблудший_duzi_*
Отправлено 27 Май 2007 - 13:45
Диагностировали в Опель сервисе(офицал) думаю с оборудованием у них все в порядке.Чек горит.Машина захлебывается ,повышен расход. Насколько я уведомлен на сигнальном проводе Л.З должно быть опорное напряжение 0,45в. ну ни как 3в тем более Л.3 одна вольтовый. Не могу найти ECU, подскажите место его дислокации
#13
Отправлено 06 Июнь 2007 - 09:39
anj!Можно об этом подробнее?
С точки зрения схемотехники все выглядит примерно так:
Внутри контроллера управления двигателем сами микросхемы питаются напряжением 3.3V.
Это напряжение и используется для питания лямбда-зонда.
Но включен он не напрямую к 3.3V, а через резистор ( в упрощенном виде).
Соответственно когда все работает на лямбда-зонде присутствует (падает) напряжение в пределах
0.2-0.9 вольты. Если происходит обрыв в лямбда-зонде (большое сопротивление) то на выходе появляется напряжение питания - 3.3V.
#14
Отправлено 06 Июнь 2007 - 11:35
Аnj! http://www.ecu.ru/di...stics/full/#c10 Посмотрите,пожалуйста, здесь "Проверка функций исполнения(Часть2),раздел "Лямбдо-регулирование".
И здесь http://www.auto-32.c.../a3/lambda.html тоже есть по теме.Если возможно,прокомментируйте это.
#15
Отправлено 06 Июнь 2007 - 14:50
" "Лямбда-Зонд с оборванной "массой"
Сигнал зонда смещен в положительную сторону на +2V - +12V. При этом любой сигнал датчика будет воспринят блоком управления как высокий уровень (так как он выше напряжения 450mV)."
Коментарий: лямбда-зонд может быть запитан и от других напряжений : 5V ,12V.
3.3V - как вариант исполнения.
" Вначале размыкают сигнальное соединение лямбда-зонда и ECU (по черному проводу датчика). На свободно висящем лямбда-входе ECU должно наблюдаться напряжение +0.45V, его появление свидетельствует о переходе ECU на работу по резервной части программы управления."
Коментарий: после диагностики неисправности лямбда-зонда с него снимается питание.
0.45v - остаточное падение на полупроводниковом переходе.
Варианты исполнения блока управления и алгоритм их работы может быть разный.
