Лямбда-зонд.
Сообщений в теме: 215
#41 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 04 Март 2009 - 12:03
Sergey_,
тогда диагноз однозначно только один: замена....
да, срок службы датчика порядка 70т.км.
мне тож скоро первую ля надо менять...
Череповец
#42 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 04 Март 2009 - 13:44
Цитата(Sergey_ @ 4.3.2009, 17:18) Просмотр сообщения
Будет эмулировать соотношение рабочей смеси в передал от 12.4:1 до 14.7:1, т.е. стандартную топливную смесь.
#43 Keksherex
Keksherex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira a 2003г 1,8 АКПП пробег одному богу ведомо
Отправлено 07 Март 2009 - 13:49
Граждане подскажите плиз, сервис мены предлагают заменить второй датчик кислорода (лямбду) яко бы бк выдаёт его ошибку но никаких лампочек в салоне не горит такое может быть? расход примерно 15 литров на 100 как не крути примерно одинаков притензий к машине вобщем то нет нно кто знает вдруг с новым датчиком крылья вырастут
#44 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 07 Март 2009 - 15:00
Крылья то не вырастут. Если средства есть поставь, хуже не будет. Она регулирует качество топливо-воздушной смеси вроде бы.
#45 Keksherex
Keksherex
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 Март 2009 - 18:43
поменять это понятно вопрос в лампочке я так понимаю должен гореть чек? или я не прав
#46 Keksherex
Keksherex
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 Март 2009 - 18:56
и ещё один глупый вопрос датчик №2 он ваще где стоит до катализатора или после
#47 Андрей Моёров
Андрей Моёров
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Zafira 2003г, Z18XE, МКПП
Отправлено 30 Март 2009 - 19:17
Доброго времени суток! Во-первых, принимайте нового опелевода! flag.gif в основном, в восторге от Зафирки.
Во-вторых, у меня следующая проблема. Машина куплена в январе этого года, загорелась ошибка, комп показал - лямбда первая. Почитал, у многих машин такие проблемы, машинка как-никак 120 тысяч пробежала. Купил неоригинальный, типа универсальный, в магазине заверили, что всё будет ок. Скупой платит дважды... Ошибка не пропала, был заказан оригинальный, поставил, ошибка осталась... "Обрыв лямбда-зонда"... Провода вроде прозванивали от датчика до блока... Подскажите пожалуйста, что это может быть? может кто сталкивался... пока единственное, что омрачает в новом автомобиле. Заранее спасибо за помощь.
#48 Bubinga
Bubinga
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2 2001г.
Отправлено 30 Март 2009 - 19:26
После замены зонда ошибку сбрасывали? И она снова появляется?
#49 Андрей Моёров
Андрей Моёров
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Март 2009 - 19:33
Да, конечно... На диагностике ошибку сбросили, через пару км появляется. А сбросить ошибку без компа насколько я знаю, нельзя (снятие клеммы не помогает)...
#50 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 30 Март 2009 - 19:41
Вы откуда?
#51 Bubinga
Bubinga
  • Cообщений: 37
Отправлено 30 Март 2009 - 19:53
А машина как себя ведет? С оборваной лямбдой ее колбасить должно. И, кстати, код ошибки какой?
#52 Андрей Моёров
Андрей Моёров
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Март 2009 - 20:31
Немного неграмотно написал... Вроде "Обрыв цепи датчика кислорода". Неточно, потому что сам я в Москве, а авто эксплуатирует отец, В Брянской области. Честно, не заметно, чтобы авто колбасило... БК нет, точно замерить расход сложно, да и наездил мало, чтобы заметить какие-то изменения.
#53 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 03 Апрель 2009 - 13:33
Расход отсеки на полном баке. Залей полный бак, обнули одометр. Откатаешь полбака, залей опять полный. Посмотри сколько влезло и сколько пробежал. Вот тебе и расход.
Попробуй почистить дроссельную заслонку и проверить МАФ. МАФы на экзисте от 1600 примерно неоригиналы.
Сообщение отредактировал Jak77: 04 Апрель 2009 - 17:46
#54 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 06 Апрель 2009 - 14:42
у меня такая же фигня
раз в 300-400 км выдает ошубку p0140 про лямбду вторую
менял уже два разных лямбда зонда, все то же
многда мясорубка погасает сама, но ошибка пишется в память
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#55 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 Апрель 2009 - 19:30
теперь 2 ошибки выдает
р0140 и р0141
#56 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 07 Апрель 2009 - 20:18
P0141-Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
P0140-Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
#57 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 Апрель 2009 - 23:44
пытался поменять два лямбда зона, ошибка остается, правда все они не оригиналы, покупал Bosch
#58 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:28
Причиной ошибки Р0140 может быть отсутствие подогрева ЛЗ2 (ошибка Р0141)
Не факт , что ЛЗ у Вас был "мертв". Надо проверить
1.кабель от ЛЗ2 до ECU
2.Разъем на ЛЗ2,наличие напряжения смещения на этом раъеме при отключенном ЛЗ2 , а также напряжения подогрева.
Если все это в норме, то останется только винить ECU......
#59 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:36
ещё если давление топлива не правильное, эти ошибки могут вылетать
тел. (495) 508-5820
#60 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:23
ded M, на днях полезу в яму в гараже буду смотреть, огромное спасибо, отпишусь по результатам....
Vadim 777, и вот это тоже очень важная инфа, потому как топливный насос меняли, так что надо и давление смотреть....
спасибо спецам за подсказки...будем щупать смотреть отпишусь чего как...
пс, а какие провода за что отвечают?(у меня 5 проводной ЛЗ)
Сообщение отредактировал _GTi_: 08 Апрель 2009 - 07:25
