стеклоподъемники
Сообщений в теме: 46
#1 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:55
подскажите пожалуйста, что делать если стеклоподъемники опускаются и поднимаются рывками а один вообще срабатывает 2 раза из десяти и то только в дождь?
#2 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:59
Микросхему под замену. Я так и не нашел толкового электронщика, который мог бы полностью отремонтировать схему. Теперь левый опускается/поднимается рывками. Правый работает. Электрик запитал массу через релюшку.
#3 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 22:01
какую микросхему? которая в двери (черная коробочка)? так получается на обоих дверях схемы менять?
#4 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 22:32
Ну сначала для профилактики прозвони провода. Проверь, приходит ли напряжение на сам стеклоподъемник. Проверь сигнальный провод. Но скорее всего - микросхема. А это удовольствие дефицитное, сам вот ищу комплект. Либо можешь к хорошему электрику съездить. Могу подсказать, где его найти. Полностью он не исправит, но вот работоспособность восстановит.
Сообщение отредактировал Hurricane303: 28 Сентябрь 2008 - 22:33
#5 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 22:36
да если не трудно подскажи где найти?
#6 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 22:57
Это в районе м. Каширская. Как решишься приехать, позвони, встретимся, я тебя провожу к мастеру. Цена вопроса порядка 1000 рублей. Свой номер пишу тебе в личку.
#7 observer
observer
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Опель Сенатор Б 30 NE 1988 г.
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 07:04
У меня так было один раз в дождь. Потом прошло и не появлялось.
Думаю проводку сначала смотреть надо.
#8 rex
rex
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: opel omega B 2.5 td
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 10:19
Я когда себе електроподемники ставил, то электрик схемы снял с механизма, и теперь они у меня в салоне, и влага не попадает
#9 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 16:55
так дело в том что пассажирский работает рывками в любое время а водительский срабатывает чаще в дождь но и то не всегда (короче только если сам захочет то срабатывет) и тоже рывками
#10 sergio2101
sergio2101
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Omega A 2.4i , 1987
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 10:19
Простейшее решение - схему нафиг вон. Кнопка подъемника меняет + на - и наоборот - моторчик крутится вверх и вниз - два питающих проводка на моторчик с кнопки (найди прозвоном они обычно потолще )и вуаля - все работает без глюков. Правда нет дожима, не закрытия в одно касание, возможность спалить моторчик если подурости долго жать на кнопку в закрытом или открытом положении. Однако у меня задние так и сделаны и ничего не спалил. Думай решай а микросхему найдешь - не найдеш !
#11 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 20:03
так получается это надо выбросить микросхему и провода на прямую от кнопки на моторчик пустить? ai.gif
#12 sergio2101
sergio2101
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:33
Ну да! Попробуй времянкой!
#13 Ромарио
Ромарио
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Omega 2.0i 1989 Diamant
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 03:27
я вот тоже решил стеклоподьёмникам профилактику зделать смазать их перед зимой .. разобрал обшивку до щеколды центрального замка.. а там засада не могу снять где щеколда... чё делать скажите ?? как она отстёгивается ... ?? просто ошивку ламать не охота ...
#14 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 08:34
Да ну ??? blink.gif А датчики Холла он что - отдельно монтировал ? Что-то не то он делал .. просто невозможно (изучи конструкцию сам сначала и поймёшь ) Да и влага в них не попадёт хоть весь мотор в воду опусти (почти так) .
#15 rex
rex
  • Cообщений: 164
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 15:18
PILOT-T,
На счет датчиков ничего не знаю.
Но эти черные пластмассовые коробочки с електоро схеммой - мне поставили в салон.
Могу даже сфоткать.
А что за датчики Холла такие???
Сообщение отредактировал rex: 10 Октябрь 2008 - 15:20
#16 sergio2101
sergio2101
  • Cообщений: 93
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 10:19
Ковырни длинной отверткой - не знаю как в диаманте а в простой омеге - пластиковые пистоны. Если не снимались ни разу - то держат крепко - можно отломать. Нужен спец. инструмент. Но можно и ломануть - пистоны есть в продаже клеишь эпоксидкой.
#17 basaza
basaza
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1990 C20NE
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 11:33
Привет всем, блит таже фигня творится со стеклоподъёмниками
Работали нормально, потом после ремонта кузова машину забираю, не работают, ну копался копался, нашёл в салоне внизу впереди со стороны водителя провод оранжевый переломленый, ну и соединил его, ну что... заработали но тоже блин рывками...
ВОТ :-(
#18 sergio2101
sergio2101
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 08:15
ВОТ :-(
Первое - смазка всех направляющих. Второе - пружинка в реле стеклоподьемников слишком тугая от старости что-ли? Слегка растянуть её! Но осторожно - если не знаеш где эти реле и как их разобрать не лезь. А то бедет тебе вечный подъем.
#19 basaza
basaza
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 10:42
Ок. понял, лучше пусть так работают.
Чем если я что то запорю.
Будем считать что это опция такая :-) :-)
#20 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 13:15
Да там запороть что-то сложно. Съезди к ТОЛКОВОМУ электрику, он всё сделает тебе.
