всем привет!!!
ну так как по поводу универсальной кнопки от Hurricane303 мы тут больше ничего не услышали, про неё расскажу сам.
так вот купил я тут себе старушку ООА и мучаюсь теперь, стеклоподьёмник не работал с момента покупки и я полез в дверь...
в общем обнаружил я там эл. подьёмник, отсоединил провода и вынул его на свет божий. попробывал напрямую к аккумулятору- не работает полез в черненькую коробочку она залита смолой т.е. неразборная, но не для нас( русских) вобщем отвертка, нож, молоток и я внутри... а там..... в общем отрезал я провода от мотора отвернул коробочку и выкинул...
немного истории...
когдато я ремонтировал свой ВАЗ 21099 и захотел иметь там эл. подьемники, поехал на авто рынок и нашел там готовый комплект для подключения э.п. на авто не имеюших для этого штатной проводки состоящий из 2 реле проводов и кнопок, буквально за 1 час я его установил и радовался....
вот и подумал я что автоопускание и поднимание стекол это конечно хорошо , но когда есть деньги на ремонт, а вот когда нету? короче в автозапчастях 2 реле пятиконтактных соответственно колодки с проводками, в сети нашёл схему их подключения между собой и все работает без всяких там премудростей в виде датчиков Холла или прочих.
в общем электрик не понадобился
о кстати... поставил всё на место и оказалось что стекло не закрывается до конца. обследование показало износ крайних зубьев гребёнки решил так же просто т.к. гребёнка имеет приличную толщину~5мм оттянул ее молотком, а зубья нарисовал напильником,грубо?но думаю поработает. Можно конечно их наварить было, но где же взять сварку вечером в субботу?
Сообщение отредактировал Proff30: 19 Ноябрь 2009 - 21:44
