стеклоподъемники
Ghost_412
, 28 Сен 2008 20:55
Сообщений в теме: 46
#22
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 09:16
А как это ты проверил напряжение на моторчике? Контакты его упрятаны глубоко в кожухе, куда вставляется плата. На плате - реле , схема управления, сверху 2 медных контакта к моторчику, они должны входить в контакты моторчика, причем точно, для хорошего контакта. Проверяй их - они часто кажутся надежно припаяными - на самом деле пайка слегка обломалась - пропаяй их . А то у меня один контакт оторвался и висел на ножке моторчика - вот была потеха вынимать его ! Проверь входят ли они в моторчик - немного литола в место контакта - вставка платы и вынимание - литол покажет вошли ли они правильно. Дальше - смотри проводку в дверь - провода тоже ломаются - висят на одном проводочке, или контачат на изломе чуть-чуть - отсюда и рывки!.
#23
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 21:16
я снял обшивку. отсоединил провода и проверил их тестером по проводам ток идет а куда дальше лезть не знаю?
#24
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 22:36
Именно туда. Но, боюсь огорчить тебя, там ты ничего не увидишь. Хотя мы с паяльником и друзья, но сам я разобраться не смог. Лучше сразу обращаться к электрику.
#25
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 09:16
Увидешь ещё как. Крышечку снимай - она на 4 х саморезиках. Больно тяжело подлесть к ним особенно в задней двери. Нужна короткая отвертка. Там плата тяни её вниз аккуратно - смотри к ней проводки идут - пропаяй их если есть трешины в пайке. Дальше как я говорил выше.
#26
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 14:59
Спасибо, начал копить денег на электрика
#29
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 18:07
Мне сказали на разборке, что на железку от мех. подъемника можно поставить мотор от эл. подъемника - это разве реально?
да . мотор отдельно , а от него гибкий (относительно) привод одевается на шкив , где раньше была ручка . в обшивку двери ставится заглушка .
#34
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 14:52
Народ! а кто нить знает что за фигня у меня стала творится? полез в водительскую дверь активатор починить (провод от моторчика отломился) всё сделал. всё заработало. проводку не трогал. а после того как дверь собрал, при открытии окон, опускаю немного. а оно через пару секунд закрывается до упора, в двери слышен щелчёк реле и после этого стеклоподъёмник перестаёт работать до того момента пока клему с акку не скинешь... и так с каждой дверью. может штатная сигналка как нить сработала, а как её отрубить? в общем ничего не пойму чего это произошло. причем для каждого окна есть одна попытка открытия
если держать кнопку до полного открытия и удерживать после того как открылась, тоже самое... щелчёк и поход к акку... у кого нить что нить подобное было?
Сообщение отредактировал FeelIN: 14 Декабрь 2008 - 14:53
#36
заблудший_45_*
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 13:22
никто, ничего не знает по моей проблеме?
Может кто то и знает, да сюда не заходит. Мне кажется дело в двери. Может проводок где замыкает? Или ц\з чудит. Ведь принудительно закрывать окно он команду дает. Я бы искал проблему в двери где производился ремонт. Может активатор дает команду на зкрытие?
#37
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 13:49
я тоже так сначала думал, а получильсь так что после этого все окна начали страдать такой фигней
сейчас в мороз (а морозы у нас тут на кавказе суровые из за влажности большой) попробовал машину завести. ничего не работает, а зато стёкла заработали вроде нормально
просто на сколько я знаю в этих машинках же стоит штатная сигналка. я про неё ничего не знаю. как взял машину, никаких проблем не с чем небыло. а каз кто-то знает что стёкла нужно закрыть... вот и интересно у кого есть на то право?
#38
заблудший_45_*
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 14:09
Этот гад ссидит у тебя в водиительской двери. При закрытии ключем, на блок центрального за
ка приходит команда о закрытии окон и люка. Раз ты чинил замок в водительской двери значит там и собака зарыта. Или случайное совпадение. Как кто то здесь сказал, машинки у нас старые...Проводка тожее не новая.
#39
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 14:43
FeelIN, у меня была такая проблемма, но только на одном стекле, после установки Эл. подъёмника на дверь, обнули память эл.подъёмников!! сними клему с АКБ и подожди минут 10, потом одень и будет всё нормально(часа 3 память не будет работать, не беспокойся потом заработает)!!!!!
#40
Отправлено 27 Январь 2009 - 23:07
Я сегодня решил проблему при помощи универсальной кнопки. Взял за 90 р., с подсветкой, довольно приятный внешний вид. Ушло три часа работы. Максимум времени заняла прозвонка кнопки. Семь контактов, все дела. Но зато доволен результатом - всё работает отлично. Если кому интересно, могу подготовить отчет.
